1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
"Весенний" дом из профилированного бруса. Возвращение в новом качестве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 06.05.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще раз повторюсь, надо видеть. Возможно, хватит жесткой щетки и мыльного раствора:faq:
  2. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Ааааа, а вот про щётку и мыло я как-то совсем не подумал:)], а ведь вполне может быть т.к. брус покрыт пиньей ещё в цеху и был абсолютно чист до сборки, а к пинье особо ничего не пристаёт и главное не впитывается...
    Большое спасибо за подсказку, возможно вы меня избавили от большой и не нужной работы:hello:
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Присоединюсь на все 100. Это мой самый любимый дом на форуме:super:. Очень надеюсь, герметик выдержит не один год. Действительно достойный ответ клеёному брусу.
    Пы.Сы. А вот электрику у себя я всё же поведу коробами под цвет стен.
  4. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Владимир, скажите пожалуйста, к чему вы крепите доски формирующие внутренние(да и внешние) откосы, особенно верхнюю, не могу понять:faq: ведь насколько я вижу, окосячка состоит только из боковых досок?
    И к чему крепится верхний наличник?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все откосы (боковые) крепятся, естественно, к стойкам окосячки. Откосы делаются в виде п-образной рамки. Верхний наличник крепится к верхнему откосу.
  6. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Вы меня не поняли, я не про стойки собственно окосячки, с ними всё понятно, а про откосы закрывающие стыки оконного блока и окосячки. Не понятно к чему крепится верхний откос, ведь верхней доски окосячки нет:faq: К сожалению не могу прикрепить фото:mad: но по-моему в этой теме есть фото на которой идет процесс зашивки потолка с пневмопистолетом, там окно видно, видны отверстия в откосах видимо под саморезы, только не понятно во что эти саморезы вкручены:faq:.
    Фото на странице 13 сообщение №190
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нашел это фото. Откосы сверлятся по торцам и через саморез прижимаются к коробке окна. Иначе большой зазор между откосом и окном не избежать.
  8. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    То есть откосы собираются в П-образную конструкцию а затем крепятся к раме?
    Скажите, какой толщины доску берёте на откосы чтобы перекрыть зазор, да ещё и просверлить её?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Более "серьезное" крепление откосов к окосячке, а к окну протяжка. Доска толщиной 18мм.
  10. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Извините, что донимаю, но какой зазор между окном и окосячкой я имею ввиду насколько доска откоса заходит на раму?
    И ещё, вы брусок окосячки который в стене джутом с трёх сторон оборачиваете? По мне так это лишнее ведь брусок в стене...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Замерщик на окнах оставляет максимальный зазор под пену в 15мм.
    Брусок не обязательно в джуте, это зависит от того, какой паз сегодня и брусок в наличии.
  12. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Но ведь если зазор 15мм то остаётся всего 3 мм которые зоходят на раму, как тогда откос притянуть к раме:faq:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Откос к окосячке в данном случае крепится через проставки, если присмотритесь, то увидите зазор между откосом и стойкой.
  14. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Да, увидел, в предыдущем по-моему посте более заметно, спасибо большое!
    А вот зазор этот вы запениваете или это лишнее?
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Раз уж тут так подробно стали окна обсуждать, то я тоже поинтересуюсь :hello: вата которая над окном закрывает зазор не набирает влагу, ведь там никакой пароизоляции как я понимаю нет?
