1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
"Весенний" дом из профилированного бруса. Возвращение в новом качестве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 06.05.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    За год у дома обжилось семейство ежей и выросли белые грибы:)]
    Думаю, что решение оставить максимально природный цвет, здесь было верным.
    В доме очень приятная атмосфера "натуральности". Герметик внутри при разном освещении не огорчил и не создает эффект отторжения своим присутствием:um:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот вариант использования герметика почти при 100% на внутренних стенах при разном освещении, тонировании стен в разные оттенки. Не забываем, что речь идет о профилированном брусе естественной влажности:um:
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Владимир, прям заинтриговали обработать у себя углы сруба, а вот интересно уже поработал герметиком от Реммерса, я так понимаю Вы им тоже пользуетесь, а как смазывать излишки, как обычные силиконовый герметик мыльным раствором или есть иные хитрости, а то липнет к рукам, да еще шершавый зараза). Поделитесь технологией.
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Владимир, поделитесь, пожалуйста, вашим субъективным мнением - что все-таки лучше, если говорить о долговечности и износостойкости покрытия, Валти Колор, или Винха?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В продаже существуют растворы для разглаживания и смывки герметиков, по-моему и у Реммерса он есть.
    Основная проблема при работе с герметиком в том, что при водном разглаживании шва остается след. Хорошо если он в тон бруса, а если нет, приходится подшлифовывать. Шершавый с зерном, есть и без зерна.
    Особой технологии нет, нужны терпение немерянное и аккуратность:um:
    Вы сравниваете два разные покрытия. Винха укрывная и многим не нравится сплошное окрашивание дерева, но она прощает огрехи при работе с ней. Валти Колоры требуют обязательной схемы - грунт Похьюста + два слоя Колора, при выкраске нужно следить, что-бы не получилось двойное наложение в разрывах. У меня есть примеры применения тех и других, которые не огорчают:no:
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, Владимир, а цвет герметика от Реммерс какой брали - хорошо сочетается с цветом дерева - я потом буду покрывать белой лазурью и не хочется выделения швов и кстати не знаете смысл варианта герметика с зерном.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Герметик цвета бук, но он желтит. Под выбеливание я бы попробовал белый.
    С зерном, мне кажется, для пористых поверхностей для лучшей адгезии.
  8. Юрий НН
    Юрий НН
    Юрий НН
    Нижний Новгород
    Владимир!
    В доме данного топика использована рубка углов в лапу без остатка. На другом доме, также упомянутом здесь (как и на большинстве домов) используется рубка с выпуском.
    Собираюсь заказывать домокомплект из профбруса. Углы без остатка мне нравятся гораздо больше, но производители, с которыми я созванивался, отказываются делать так углы. Могут сделать только с выпуском. Предлагают нарезать конструктор без углов - при сборке типа напилите сами.
    Есть ли какие подводные камни у углов без остатка или они просто не хотят перенастраивать оборудование?
    После усадки дома собираюсь закрыть торцы вертикальной доской, окрашенной контрастно.
    Спасибо!
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подводных камней у производства для бруса без перерубов не знаю, то, что на фото - это усеченный вариант полноценной чашки. Если делать без остатка, то угол у профбруса должен выглядеть как на фото. Я так думаю..:)]
  10. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Где они со своей лапой были раньше?
  11. Юрий НН
    Юрий НН
    Юрий НН
    Нижний Новгород
    Понятно, что с таким углом имеется защита от разваливания угла. Но для наших нарезчиков конструктора это сродни взятия интеграла. Как Ваше мнение - можно ли этот угол заменить на ортогональный (моя картинка постом выше), но с нагелем в центре лапы по всей высоте? Брус планирую широкий, не менее 230 мм.
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Как здорово! Наверное, это оптимальный вариант, в том числе в плане продуваемости углов. И красиво очень. Владимир, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы строить так, надо на производстве напилить брус просто под размер? Или же можно брать погонаж?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для производства такого, например, как ДДМ нарезать такой угол не проблема. Правда, цена за него пока космическая:( С углом, как на Вашем, точнее, нашем фото :), построено четыре дома, нагели по перемычке чашки. Я не советую такой вариант, но в исполнении одного известного производителя. Другие, возможно, сделают это лучше.
    Вы правильно подметили в плане продуваемости и красивости, еще надо добавить в плане жесткости конструкции. Такой угол желателен в заводском исполнении, на погонаже не уверен, что так сделают:no:
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Что-то мне подсказывает, что обсуждаемая фотография сделана не в нашем, российском доме :(, хотя хотелось бы ошибиться ;) Откуда фото, если не секрет? Кто строил этот прекрасный дом?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Честно говоря, не вижу никакого прекрасного дома, а хотелось бы увидеть:)]
    Фото с выставки...
