1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
"Весенний" дом из профилированного бруса. Возвращение в новом качестве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 06.05.11.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Что-то на матрицу не похоже. Оптика? Есть инструменты очистки? Вынуть объектив и почистить?
  2. Vasilius333
    Vasilius333
    Vasilius333
    Будьте любезны, а подскажите какой использовался утеплитель в балки пола? и какая пароизоляция? Производитель РОКВУЛ говорит что их утепление не подходит для пола под плитку, так как не будет дышать и будет образовываться конденсат который не сможет испариться через покрытие пола, а соответственно балки пола будут гнить. (Сейчас планирую сделать себе и незнаю как) Заранее благодарен!
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скорее всего Вы неправильно поняли этого роквула. В пирог утепления подходит любая минвата, в данном случае, если не ошибаюсь, был Парок Екстра. П\изоляция Дельта Рефлекс.
    Надоело это обсуждать в тысячный раз, но утеплитель не должен дышать. А конденсат, если образовался, то должен проветриваться и испаряться через мембрану, которая под утеплителем внизу.
  4. Vasilius333
    Vasilius333
    Vasilius333
    Может конечно я чего не понимаю, но производитель говорит о том что внизу должна быть гидроизоляция которая ничего не пропускает (ни в верх ни в низ), а вот сверху пароизоляция и через рейку 2-5 см. вентиляционный зазор. И он производитель говорит что в этом зазоре образется конденсат который должен испаряться вверх через покрытие пола. А если будет плитка то испарятся он не сможет и будет процесс гниения.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вы, видимо, недавно на форуме?
    Почитайте внимательно тему Последствия неправильной пароизоляции, там уже второй том пошёл с вопросами/ответами.
  6. Vasilius333
    Vasilius333
    Vasilius333
    Пару дней) спасибо посмотрю
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фото от 16.07.17
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, день добрый! :hello:
    Не увидел ни одной трещины на брусе! :ogo: Ни потрескавшейся краски на герметике! :close:
    Так бывает? :faq: А ведь дом, судя по всему, ещё не перекрашивался... Прямо завидки берут.
