1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
"Весенний" дом из профилированного бруса. Возвращение в новом качестве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 06.05.11.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Как понимаю, потом при покраске стен надо будет очень аккуратно прокрашивать примыкание к деталям кровли? Или какая-то иная схема продумана?
  2. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Отлично получилось! Белая подшивка - супер!:super:
    У меня вопрос к WAB57. Владимир, а изнутри откосы и наличники на окнах Вы чем в белый цвет красили - тоже Винхой или чем-то другим? (Видела в Ваших предыдущих темах).
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все, что снаружи и белое, это Винха:)
    Думаю, это одна из лучших красок для наружных работ.
    Правда, цена по сравнению с прошлым годом выросла рублей на 800 за 9л:(
  4. asbin
    asbin
    asbin
    Калуга
    Здравствуйте Владимир! Извиняюсь, что влезаю в эту тему, но так как остальные Ваши темы закрыты попробую задать вопрос здесь. Раскажите поподробней об утеплении углов в доме без перерубов. На фото утеплена верхняя часть левого бруса. А нижняя часть утепляется кусками или как-то по другому? И один слой утеплителя накладывается на другой или укладывается в стык? Спасибо!
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Специально дал большое фото для понимания утепления этого узла.
    Нижний венец имеет точно такое-же утепление, никаких кусков там нет.
    Пробовали оборачивать чашку кругом, но ее посадочные размеры не позволили это сделать.
    Как ни странно:)], но именно в этом исполнении, чашка меня волнует меньше всего, в отличии варианта с перерубами. Здесь углы декорируются, поэтому возможно дополнительное утепление и защита от продувания с использованием герметиков, пакли и т.п.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что-то это тема постоянно скатывается на другие:)
    Между тем, фундамент залит, опалубка снята, сделана обратная подсыпка пазухов. На фото видны места, которые доделаны в ручном режиме. По этой причине не могу поставить пять, но четыре с плюсом вполне заслуженная оценка:)]
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчера получили последнюю партию бруса. В общем и целом, впечатление от всего бруса неплохое. Попался один с трещиной, но и его оставили себе, благо на замену есть два погонажа:) Влажность последней партии действительно естественная:)] На фото минимум и максимум показателя, среднее понятно:um:
    Брус сразу антисептируем Лигнофиксом Стабила Экстра. На одном из фото хозяин дома, после общения с представителями чехов сам готовит концентрат в соотношении 1:19:um: Антисептик слегка пенится, что позволяет следить за пропущенными местами. Пена исчезает быстро, состав абсолютно бесцветный.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Следующий шаг - подготовка подкладочной доски. Ее нарезаем в размер бруса и, не смотря на то, что это лиственница, в обязательном порядке антисептируем Бохемитом Форте. Метаморфозы с составом видны на фото - на лиственнице он сначала становится голубым:faq: потом коричневеет, вот такая у него реакция происходит при контакте с деревом:um:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Других схем, кроме демонтажа стропил, а потом прокрашивания дома, не существует. Поэтому, при выкрашивании стен стропила проклеиваются малярным скотчем и примыкание аккуратно и терпеливо:)] красятся кистью не более 10мм.
  10. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Песочек какой беленький , прямо с берегов баунти :super:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Беленький, это точно, но для подушки лучше желтый, крупнозернистый.
    Этот дает большую усадку:(
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчера приклеили г/изоляцию через мастику на цоколь и выложили первый венец. Сам, к сожалению, не смог присутствовать при этом волнительном событии (для хозяев:)]), но результат меня не огорчил:no:
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поздравляю с данным волнительным (для хозяев :)]) событием :) ! :hello:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как и обещал рассказываю про замеры уровня цоколя по горизонту:pioner:
    Самая большая разница оказалась в +4мм. по диагонали от одного угла к другому, причем, в минусе угол, который мы подливали. Нивелировка венцов не потребовалась, так как подкладочная доска по толщине оказалась не суперкалиброванной, вот ей и поравняли:um: Как говорится - нет худа без добра:)]
    Часть венцов притянули распорными анкерами, полости от сверла ф25 при анкере ф16 заполнили монтажной пеной. Шапки от нее еще можно увидеть на венцах.
  15. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Владимир, скажите, а вы укладываете утеплитель между цоколем (на гидроизоляцию)и подкладочной доской и между доской и первым венцом?
