1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
"Весенний" дом из профилированного бруса. Возвращение в новом качестве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 06.05.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Понять просто - если впитался и балка в итоге стала зеленой, значит подходит.
    А если скатывается каплями, значит не впитывается.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Несколько деталей под воздействием солнца выгнуло винтом, их удалось поставить на место, при этом, временно зафиксиров пластинами, которые потом снимем. Один брус выгнуло коромыслом и он уже не пойдет в работу, пустим его на замену меньшей детали, а его изготовим из погонажа.
    Теперь неровный стык шлифуем сразу, со временем он не будет выделяться из общей картины.
    Зазора в чашке хватает на круговое оборачивание перемычки.
  3. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    :super: Вопрос.
    Начал делать выкраски в перемычках. Но на некоторых появились пятна. То ли от смолы, то ли от грязи, то ли от антисептика или торцевого состава, в общем есть маленькие пятна, которые если не делать укрывную окраску, наверное будут видны.
    Что делать?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для начала, шлифануть эти места, потом сделать фото и здесь показать:)
  5. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Не думаю, что точечно смогу определить где надо шлифовать.
    Основную массу фоток уже ужал до необходимых размеров(Спасибо за совет, нашел альтернативную программу по сжиманию фоток) ...скоро обновлю свою темку, чтобы в Ваших не мусорить..:hello:
  6. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Вчера был на участке , поднялся на второй этаж , посмотрел с окна второго на окно первого этажа и тоже увидел небольшой выгиб бруса со стороны оконного проема , а там уже стоит обсадной брусок , посмотрим что будет потом , но в целом все неплохо , трещин мало , наверно JRM хорошо сработал .
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обсадной брусок штука, безусловно полезная, но иногда он становится причиной подвисания бруса. Советую, периодически вынимать его из пазов, примерно на неделю, с тем что-бы давать брусу находить свое место при усадке.
  8. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Он не свободно зыходил ,его забивали кувалдочкой ;) , как я его буду вытаскивать вот вопрос :faq::faq:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вытаскивать фомкой-гвоздодером. Жесткая посадка бруска и есть причина зависания.
  10. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    с какой переодичностью это нужно делать ?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хотя-бы один раз в месяц. При снятии брусок немного подстрогать, он должен садиться на место от легкого постукивания молотком.
  12. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    значит раз в месяц на неделю
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наблюдение за состоянием дома, особенно в период усадки, процесс творческий:um: Однозначный подход не приемлем. Иногда и перемычку нужно заранее перерезать, если видите, что она мешает усадке.
    На втором фото перемычку перерезали вовремя, виден перепад на месте разреза.
    Стены в проеме сели правильно.
  14. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Согласен , после постройки , каждые выходные обхожу вокруг , внутри дома на что-то обращаю внимание , потом сравниваю . В прошлые выходные глухари подтянул , в эти посмотрел брус на месте
  15. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Владимир, а мне нужно перерезать эту перемычку?
    Между брусьями, через один ниже перемычки есть щель сквозная. Окно треугольное на втором этаже на фронтоне!
