1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
"Весенний" дом из профилированного бруса. Возвращение в новом качестве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 06.05.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Однозначно, перемычка не дает нормальную нагрузку нижним венцам.
    Как минимум - перерезать по центру.
    Под перемычку поставить временный клин, чтобы создать давление на этот венец.
  2. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А не усилит ли перерезание перемычки давление на мауэрллат, он у меня и так, как Вы помните, уже выдавливается стропилами (рис.2), а скользячки не двигаются (рис.1)? На 1 фото видно это окно, на 5 фото это окно верхнее правое. Если убрать перемычку, то часть фронтона между окном и стропилами будет в свободном полете и стропила, вслед за мауэрлатом прихватят еще этот кусок фронтона. Сейчас, с наступлением тепла усадка, наверное, начнет добирать статистические величины и деформации усилятся?!. За 9 месяцев дом сел на 5 см в коньке (7 м). Это 0.7%.
    Про клин я совсем не поняла куда его поставить?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я Вам уже писал, что не вижу никакого выдавливания верхнего венца. На общем фото там даже щели нет. Что с глухарями на верхнем венце? Затянуты или нет?
    Фронтон и так в свободном полете, на него ничего не давит. Он так и останется в этом состоянии, даже если вставить окна.
    Клин под перемычку, там где полка под утеплитель.
    Короткие перерубы, однозначно, надо делать под шпильки - самое грустное место в стенах:(
  4. Nika_
    Nika_
    Nika_
    На фото 2 в предыдущем посте, видно отклонение мауэрлата. К стене приставлена вертикальная палка и видна щель 1-2 см.
    На фото 1 виден глухарь. Он немного выше уровня бруса, наверное 2 мм, но я не помню как они были закручены изначально. Если их нужно закручивать, то чем? Кажется ребята закручивали при помощи какой-то насадки на дрель, но сейчас дрель туда не подлезет.
    Про клин я все равно не поняла, да и прежде чем вставлять клин, нужно перерезать перемычку, а прежде чем ее перерезать нужно купить бензопилу и т.д.:(.
    Я понимаю, что нужны шпильки, но мне то их уже никак не вставить:(
    Коротыши, кстати, так сильно разошлись внутри дома, чем ближе к мауэрлату, тем больше, а с улице они наоборот у мауэрлата очень плотно лежат.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото №2 видим отклонение, а на фото №4 видим, что верхний венец лежит плотно:faq: Глухарь без проблем подтягивается автомобильным ключом с головкой на 24, причем равномерно по всей длине.
    "Коротыши", практически, ничем не нагружены, внизу на них давят верхние венцы, чем ближе к верху, тем меньше нагрузки. Пара верхних вообще свободные. Эти протянутся глухарями.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Немного фотоинформации с оригинала этого дома. Долго готовили основании для м/черепицы. Основная проблема была с подгонкой стропил. Но, эту проблему успешно решили, уложили подкладочный ковер и приступили к монтажу черепицы. Дом расположен так, что невозможно найти точку для панорамной сьемки:no:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока я страдаю в ожидании окончания ремонта своего авто, работа по монтажу бруса не прекращалась:no: Вот последние фото со стройки, за которые моя отдельная благодарность хозяевам:hello:
    p.s. Дмитрию огромное спасибо за помощь в перемещении меня с бригадой:: Такое бескорыстное желание помочь в трудный час нынче большая редкость.
  8. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Да и бригады такие как ваша тоже большая редкость ;) Добро всегда возвращается добром ::
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По прежнему передвигаюсь без авто на электричках, но радует, что ребята не подводят:pioner: Дом без перерубов по состоянию на сегодняшний день.
    Выходим на фронтоны.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сломалась дрель для шкантов и пока я решал проблему с ее заменой, ребята готовили стропила и нарезали балки. Не смотря на то, что стропильная доска все время лежала в пакете на прокладках, покрутило ее неплохо:( В этот раз откалибровали доску по ширине, получилось 185мм.. Но,без этого, к сожалению, уходит очень много времени на подгонку обрешетки.
  11. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    Мне немного нравится этот фотоотчёт, но лучше побольше качественных снимков:um:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Где же взять качественные, если снимается на мыльницу:faq:
    Да и тот дом здесь идет факультативом:)]
  13. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    Вот здесь приятно посмотреть вертикальность стен. Вроде неплохо собираете конструктор из бруса. Очень не терпиться посмотреть финишное фото домика::
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще немного информации с отделочных работ на прототипе этого, строящегося дома. На мой, неискушенный взгляд, ну, чисто, одноэтажная "финляндия":)]
  15. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Скажите,уважаемый WAB57, как вы обыгрываете домкраты? Если это делаете.
