1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
"Весенний" дом из профилированного бруса. Возвращение в новом качестве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 06.05.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Единственный вариант для домкратов - это их выкраска. Другие мне не известны.
  2. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Спасибо.Тогда, простите за нахальство,:hello: еще один вопрос, но не по этой теме. В свое время, я спрашивал про ваш забор, который вы делали клиенту.Но вы как-то промолчали. Так вот снова хочу спросить, это заводская работа или все делалось вашими руками? Не могу сообразить по фото, как получилось сие творение, особливо верхняя часть.Если низ более-менее понятен, как бы создано одной плоскостью, то вверху кресты образуют две плоскости. Их части явно скреплены меж собой, а не врезаны.
    P.S. забыл ссылку
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/307971d1285781311-013.1.jpg
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наверное, я пропустил Ваш вопрос, если помните, лето было жаркое:hello:
    Забор делали сами, что называется "на коленке".
    На двух верхних горизонтальных брусках (40*95) выбрана четверть, в которую вставлены эти крестообразные планки. Паз для планки 20*20мм, вторая-же планка (на фото видно) вставляется между гориз. брусками.
  4. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Т.е. один ряд параллельных планок крепится к горизонтальным, с выбранной четвертью брускам, а второй ряд крепится к первому ряду планок? Так?
    А для вертикальных нижних штакетин тоже выбрана четверть? Сечение крестовых и вертикальных планок одинакова?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По верхним планкам все правильно.
    Вертикальные планки тоже посажены в четверть, таким образом внутри и снаружи все в одной плоскости.
    Сечение планок 20*40 или 50, точно уже не помню.
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    С позволения Владимира, вот фото, там видно как крепятся бруски. При сборе каркаса использовались шурупы 6*160. Секция немного другая, но принцип тот же, только на боковых стойках четверть не выбиралась. Рейка сначала использовалась 18*45, а потом докупили 20*50 но это незаметно.
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Шикарное сочетание цветов. Цвет крыши лучше сочетается с цветом дома (как мне кажется), чем на Рике. Цвет дома один и тот же на этих двух домах? И окошки с раскладкой или как это называется смотрятся интересней.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это так кажется, что цвет такой-же как и на "Рике", там тон темнее. Здесь выбрали максимально светлый у серо-голубого - 2681.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Итак, завершаем монтаж коробки. Погода нас не огорчила, в отличии от качества исполнения бруса:mad:
    Глядя на этот дом, у меня возникает ассоциация с кораблем:)] Особенно по исполнению палубной надстройки:close: Одних только домкратов на этот дом ушло аж 19-ть:flag: штук.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про качество исполнения деталей простой пример... На коньковом прогоне в три венца подрезаем три чашки и два торца:(, т.к. брус отторцован не в размер. Естественно, на доработку уходит времени больше чем на монтаж:close:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Приступили к стропильной системе. Как всегда, делаем одну пробную пару с тем, что-бы посмотреть на карнизные выпуски в натуре. Показываем заказчику, после того как он утверждает эту конструкцию, приступаем к нарезке по шаблону:um:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Забыл добавить, что разница в высоте фронтонов всего 4мм., что для этого бруса просто сказка:)]
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мансарда очень напоминает вот эту -
    https://www.forumhouse.ru/threads/111152/
    Владимир, как в Вашем варианте будет решаться эта проблема? Вернее, чтобы её не было? :hello:
    И в чём, как Вы считаете, ошибка у автора указанной темы?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Там мансарда, здесь чердак. Но поддержка для стропильной системы действительно похожа. Если не ошибаюсь, там проект доделывал тот же архитектор, что и здесь:)] На этом доме такой проблемы не должно быть по причине отсутствия мансардных стен, т.б. без перевязочной перегородки. А здесь один этаж и он перевязан внутренними стенами.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Несколько фотографий с отделки "старшего брата":)] Леса наконец убрали и с каждым моим приездом на стройку, этот дом мне нравится все больше::
