STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я ответил в личку, но ещё и здесь продублирую, может, кому пригодится.
    Нужна старая шпилька, токарь и метчик М10:)]
    Со старой шпилькой идём к токарю и просим выточить точь-в-точь такую же, но вместо этой саморезообразной резьбы (которая вворачивается в корпус) - нашу М10.
    Токарь точит (только из чего-нибудь покрепче).
    Рассчитываемся с токарем, берём шпильку и идём домой.
    Дома берём первый метчик М10 и нарезаем аккуратненько им резьбу в корпусе. Только первым, второй не нужен.
    Одеваем на резьбу (не ту, что будем вворачивать, а ту, куда крышка встаёт:)) гаечку М10 (возможно, придётся ещё и пару шайб кинуть) и наворачиваем "родную" гайку. За "родную" гайку вкарячиваем шпильку в предварительно нарезанное отверстие корпуса. Вкарячиваем от души, пока новая шпилька не сядет до упора.
    Берём ключик "на 17", держим им гайку М10, какую мы использовали, как проставку. Ключом "на 19" откручиваем "родную" гайку.
    Можно, к стати, использовать и две гайки М8, но там резьбы маловато, не очень удобно.
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Olegych, спасибо, сделал как вы сказали но с небольшими отступлениями. утром взял болт М10 и сунул в дырку пилы, вроде как не лезет, отвёз шпильку токарю, к обеду он мне выточил такую же только с М10. Сверлом на 8 слегка углубил отверстие в пиле и за одно и почистил, воткнул метчик а он провалился почти до конца отверстия, чуть в конце нарезал только не больше 3х ниток. Поехал в сервис короче, там мне влупили 8тр за замену корпуса. Будь что будет и купил клей поксипол, двух компонентный, закрутил на него шпильку до самого конца и оставил сохнуть. буртик у шпильки немного торчал из тела пилы, пришлось турбинкой и напильником сточить в ровень, а то шина ровно не ложилась. всё собрал, всё работает, отпилил пень на работе, спасибо IMG_20150929_130551.jpg IMG_20150929_130613.jpg IMG_20150929_164807.jpg
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Еще вопрос. цепь сильно убита, точить уже точно не стоит и никак не могу её натянуть. вроде натягиваю, делаю пару оборотов за цепь рукой а она опять провисает, ещё пару оборотов и она натягивается, в чём проблема может быть? ещё вопрос, как снять натяжитель цепи у неё,почистить надо всё,что бы красиво
  4. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @mario29r, Убиты звездочки. Ведущая, судя по фото, точно, ведомая скорее всего тоже.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @avenik, тоже на них подумал, но вот на китайце у меня так же выработыны звезда, но проблем с натяжкой нету
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @mario29r, как-то ненадежно получилось. На эти винтовые шпильки приходится основная нагрузка, на них цепь держится и поксипол здесь явно не внушает доверия
    что касается провиса цепи то некоторая "подтяжка после протяжки" допустима. Это цепь после протяжки как бы окончательно становится на место и немножко ослабляется, может быть и от слишком растянутой цепи, выработаной звездочки, дефектов механизма натяжителя.
    Ключом отгоните натяжитель и выкрутите крепежный винтик натяжителя (на фото он у вас закрыт планкой, это если он еще цел) и подковырните натяжитель отверткой. Установка нового в обратном порядке.
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а мне вот штиль теперь доверия не внушает, как так важную шпильку в пластмассу завернуть и при том ещё одну...время покажет, скоро дрова заготавливать. к стати, когда шпильку токоарю принёс он сразу спросил"от штиля что ли"точил уже не раз
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    это то да конечно, но почему она после протяжки затягивается что не протянуть?
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    не ну перетягивать -то тоже не надо. Нужно чуток оставлять всегда чтобы тянулось от руки но плотно прилегала к нижней стороне шины- дольше прослужит и цепь и шина
    а если нет перетяжки но цепь не крутится то это уже дефект или смазки мало
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Mитрий, наверное я не правильно описал проблему. Натягиваю цепь, протягаваю рукой три четыре раза, а на пятый цепь закусывает что еле протягиваю, на шестой раз опять свободно. Не знаю понятно написал или нет
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При таком очень похоже на износ ведущей звездочки, подшипника барабана сцепления и (или) растяжение самой цепи. Еще такое нередко при плохой подаче цепного масла.
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Ярослав1971, начну с цепи короче. масло действительно не поступает на цепь, сегодня попробую сделать если время будет
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Разобрался с маслом, была забита трубка от бачка к масленному насосу, за одно и насос почистил. пилой где то час сегодня работал, снимал шину раза три что бы шпильку проверить, всё в порядке короче
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @mario29r, что ж Вы сразу не сказали что-то цепь сухая ? - а если и с маслом клинит (и всегда одинаково) то это уже механика, износ деталей привода цепи
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Mитрий, честно говоря я не очень понимаю как масло может перетягивать цепь и всегда в разных местах
