STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Свечу посмотреть надо.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вот и я не понял чего ей не хватает, походу визита в сервис. Завтра ещё попытаюсь, до сервиса в ближайшие две недели нет желания тащиться, дорога растаяла. А горбыля два камаза надо убирать. Какой на забор, какой на костёр,шестиметровыми не очень хорошо выходит.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Смотрел, рабочая. Пила схватывает на подсосе даже когда мокрую свечу обратно закрутил. Дело в топливе. Как назло еще нет в запасе топливного и воздушного фильтров, проверить бы не помешало заменой на заведомо чистые.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Просто снимите и попробуйте без топливного, потом без воздушного. За минуту-другую ничего пиле не сделается.
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Olegych, фильтра снял, результат тот же, что и с фильтрами. Ну помыл с мылом воздушный для порядка. Лежит сушится на батарее. Думаю что дальше делать. Пилить то ей можно, но как кота за яйца тянешь. Звук не рабочий какой-то,при перегазовках как бы захлёбывается.До низких оборотов газ не сбросишь, глохнет. Следующий раз заведётся только на полуподсосе. Может покрутить чего из трёх имеющихся регулировочных винтов?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не надо бы...
    Но попробуйте "L" повыкручивать понемногу, только запомните старое положение.
    Похоже на остатки старого топлива в переходной системе и системе холостого хода. Надо чистить.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Винтом L удалось слегка улучшить ситуацию. Понемногу работаю, но раз на раз не приходится. То газанёшь,подхватит как дурная и пилит. А другой рез замучаешься разгазовывать. А остатки старого топлива новым не размоются со временем?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Были случаи, что и промывался карбюратор сам по себе.
    Сервис-то далеко? Отдать бы, пусть посмотрят.
    Не так давно приносили с похожим глюком. Возился-возился с карбюратором, так и не сделал. Пришлось заменить на новый.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Сервис не очень далеко, только дорога на выезде из массива вся в воронках полуметровой глубины. А погода стоит чудесная для избавления от кучи горбыля. С горем пополам пилит, на холостых уже не глохнет. Пока надеюсь на то, что промоется. Уже второй бак расходуется. Будет дорога - свожу в сервис, а сейчас надо пилить.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Вот только если пила работает на обедненной смеси, то может к поршневой прийти знаменитый пушной зверек. Я бы с ремонтом не затягивал, а то получится, что все есть - и погода, и время, а пилы нет.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Всё выровнялось. Походу Олегыч был прав - остатки старой смеси в переходной системе и холостого хода. Винт L правда пока обратно не закрутил, холостые слегка повышены. Вчера сжёг два бачка, сегодня тоже второй дожигаю. На будущее урок - любишь иметь бензопилу, не давай ей застаиваться без дела. Иначе она поимеет тебя в извращённой форме. Рука до сих пор побаливает от позавчерашнего дёрганья шнурки.
  12. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Такая же беда была. В прошлую субботу ну никак не хотела пилить. Сегодня заслонку в край, первое схватывание, на щелчок вверх, завел и не стал сбрасывать, дождался когда ровно начать работать секунд семь, на слух, сбросил на холостые. Пилит нормально. Смесь не доливал. То ли сжег сразу что застаивается, то ли ей надо набить себе свои полости карбюратора\насоса смесью на больших оборотах.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Немного юмора...из жизни...
    Друг детства купил Штиль...я помогал. (цифры не помню)...лет 10-12 назад...
    через месяц позвонил...(уезжал к теще на Украину) что еле-еле завел...
    Часа три дергал стартер. Потом понял, что вместо бензина залил масло...:ogo::flag:
    Я улыбался...совсем не жалко его было...(трехкратный чемпион мира по
    гиревому спорту)... так...разминка была...:)]:aga:
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Странно, что он его не оторвал... :|:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зато обкатку сделал...:)]:)]:)]:super:
