STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Тоже 211я моя сдохла. Брал в феврале примерно. Заправлял раза 3-4 всего. В выходные сначало глохла. Потом перестала заводиться. Масло штилевское красное, бензин 95. Сначало попробую промыть бак, потом искать чеки от нее :mad:
  2. Prince
    Prince
    Prince
    В чем смысл промывки? Свечу заменить пробовали?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нет. Свечи нет, пила гарантийная. Про промывку читал тут что фильтр мог забиться. Перед тем как глохла не набирала в праймер бензин. Как остыла то праймер наполнился почти полностью.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в СЦ по гарантии.
    там свечка стоит своя, тонкая,
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Пришел сейчас в гараж. Снял шину, продул все компрессором, почистил. Снял воздухан, а там заслонка воздушная на всю открыта. Газом подергал, закрылась. Начал заводить. Раза с 15 завелась :nono: подождем пока в сервис ехать.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а у меня нет праймера на 211...новые модели что ли?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  8. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Добрый вечер. Подскажите 211све как воздушный фильтр фильтрует мелкую пыль ? Требуется пила для человека в возрасте, с системой легкий пуск. Предстоит большой обьем работы со старой древесиной (много мелкой пыли и трухи). Нет ли проблем с пропуском мелкой пыли в карб. как у 180 ? Решил выбрать эту модель .
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @EUGENE555, Лучше 181, он дешевле, а по параметрам такой же почти. На 211 цена слишком завышена. С фильтром проблем нет.
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    следите за остротой цепи и с фильтром будет все в порядке. У этой пилы есть одна болезнь это масло шланг, через года два начинает течь масло из бака, шланг стоит копейки и меняется легко. А так и в правду модель приятная, можно брать .
  11. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Разница между 181све и 211све 75 бел. руб. Так что лучше взять 211све. Да и еще 211све сборка США. 181све сбока Китай .
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Но вообще лучше 181 и 211 не брать.
    им надо хороший бензин и хорошее масло...
    а 180. 210. 230 как АК 47 работают и на плохом бензине
  13. Дима_Майгуров
    Дима_Майгуров
    Дима_Майгуров
    Автор же пишет - "требуется пила для человека в возросте"!
    211 CBE то, что нужно. Минимум вибраций, легкая.
    Бензин не везде плохой. Я плохого уже много лет не встречал. Т. т. т.
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да не нормальная пила в руках приятно сидит в меру мягкая, с хорошей тягой .
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Она и без cbe легко заводится, это не 250 ый, 211 ую и пенсионер заведет .
