STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если хорошо постараться то можно найти. :)
  2. swift6111
    swift6111
    swift6111
    Пила штиль мс 211 после длительного перерыва в работе, пила еле разгазуется, ощущение такое, что не хватает топлива, глохнет, не развивает обороты, работать может только если периодически успевать переводить на подсос, на обогащение смеси. кто встречался с такой проблемой, подскажите, что делать? пиле уже 5 лет и постоянно у неё такая проблема после длительного перерыва в работе..пилу держу без бензина во время хранения
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Регулировка карбюратора (в частности, винта L), проверка топливного фильтра. Если не помогает - очистка карбюратора и увеличение подачи топлива, путём подгибания рычага игольчатого клапана. Но это надо иметь хотя бы минимальный опыт. Начинать надо с топливного фильтра и регулировки карбюратора.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Думается, что дело всего лишь в мембране и диафрагме карбюратора.
    "Дубеют" в период простоя.
    Если спустя некоторое время работа пилы нормализуются, то ничего гнуть, подгибать в карбюраторе не нужно, считаю. Можно попробовать сменить мембрану с диафрагмой.
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Подскажите разбирается ли глушитель у MS 211? Что внутри? Не могу найти схему глушителя в "разрезе". Заранее СПС.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Зачем его разбирать? Вот схема, только сетка стоит на винтах...
  7. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Т. е. заглушки (19) подковыриваю отверткой и под ними будут винты которые могу открутить, после чего снять глушитель, после чего почистить доступным способом (ершиком и тп) внутри как я понимаю ничего особо нет (пару железяк).
    19- это заглушки?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да.
    Прокаливают (прожигают) глушители если нагар убрать надо.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сегодня...после зимы пробовал завести пилу... 211 Штиль...
    Начинает схватывать...и глохнет. Как-то на форуме помогли.
    Вытащил фильтр... продул... (компрессора не было дома)
    просто подул ртом... вроде проходит воздух. Потом поменял
    бензин... прокалил свечу. Заводится... но сразу глохнет.
    Вытащил по новой фильтр... и завел без фильтра. Стала
    работать нормально. В понедельник на работе продую под
    хорошим давлением фильтр из бензобака. Он довольно
    плотный. Воздух проходит еле-еле.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Его не продувать, а менять пора... Это же элементарный расходник. Продувают воздушные фильтра, а топливные меняют при малейшем подозрении.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В прошлом году помогло...Там пластиковый...
    Посмотрю...хорошо промою...продую... если будет
    хулиганить...поменяю.
  12. nackyga
    nackyga
    nackyga
    Доброе время суток. Сегодня вынесли приговор - замена цилиндрово-поршневой группы на 3хлетней MS 211 C... за 11 тыс. Руб... Сама группа стоит 8 тыс. Китайцы продают по 2 тыс., в Украине нашёл по 3 тыс. - кто что может сказать по этому поводу? 11 тыс это ооочень много (спасибо
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    211ю продать на запчасти рубля за 2 и взять 180ю новую.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    3 000 грн или рос. рублей? Если за 3 тыс. грн - то это шикарная поршневая, 3 858 грн стоит оригинал (саму пилу у нас за 6 999 грн можно купить)...
    Я вот глянул - вполне достойная поршневая от Винзор 925 грн. Если бы мне была нужна - взял бы, всяко лучше дешевых аналогов и при этом дешевле оригинальной. А отходит в домашних условиях не меньше 3 лет, если соблюдать элементарные условия как то:
    - всегда свежая смесь;
    - всегда острая цепь;
    - масло для смеси оригинальное Штиль, Хускварна либо полусинтетика или синтетика для мотоциклов;
    - своевременно очищать пилу от стружки, опилок и просто грязи, охотно налипающей на ребра горячего цилиндра и пластик возле него, а также решетку стартера - она тоже залипает опилками, пылью, а потом маховик недостаточно воздуха затягивает и можно доиграться до перегрева с задиром...
  15. nackyga
    nackyga
    nackyga
    Спасибо за оперативный ответ.
    3000 российских рублей.
    Отдавать на детали за копьё жалко, при том что она сейчас у нас стоит около 26 тыс.
