STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Любая пила, дорогая и дешевая, хочет качественных гсм. Высокая цена не спасает от перегревов и усиленных износов по вине пользователя. Штиль не виновен.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Указана именно мощность - 2,3 л. с. при 10т.об., измеренная по стандарту ISO. Какие у них макс. обороты - нигде не нашёл. Как должны сервисмены настраивать винт H - не понятно. Вполне возможно, что Х135 марк2, при этих же 10т. об. будет иметь ту же мощность - 2,3 л. с. Объём то у него больше.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мощность, вообще то, не даст полного представления о силе бензопилы. Взять, например, Хуску 135 и Штиль 180, 1,5 кВт. Но 40 кубов и 31,8. В реальности эта Хуска порвёт 180-го как тузик грелку, вместе с его 14 000 оборотами. Или Хуска 61 и Штиль 361, 2,9 кВт и 3,4. Казалось бы - не сравнимая разница. А по силе, быстроте распила, эти пилы фактически равные. Здесь "показалось" (как любят говорить диванные теоретики:)) не проходит, по факту так и есть.
    Сила пилы - это ньютон метры, а кВт - это так себе, цифры просто.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно, сам такой эксперимент ставил когда продавал 180 Штилька и 135 Хуску. Хуска сделала Штилька легко.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Валакардин, Что бы не кричали хусководы а 211 штили бывают в ремонте реже чем 135 хуски, хотя по цене для 211 она сильно завышена. Там до 230 копейки остаются.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    135 и 140 не очень удачные модели - у них катушки тройные, с электронным чипом, часто вылетают, сальники неудачные. Я вёл речь про новую серию 120м2, 130 и 135м2. Они по надёжности не уступят Ш211, движки модернизировали, а по цене чуть ли не в два раза дешевле. Сегодня пилил своим Михалычем 38сс, и пытался понять чем он будет хуже Ш211 с 35сс? Вся конструкция одинаковая, запчасти все качественные. Может только весит больше, но он и сделан весь потолще и покрепче. Как и любая пила с Х-Торк любит прогрев на повышенных, на первом резе может уткнутся, если передавить, но дальше - просто песня, моментальный отклик на мягкий курок, чистый пронзительный звук на макс. оборотах, никакой вибрации на руках и запаха дыма из глушителя. Сейчас лью Кастрол 1 к 50. Вообще дыма нет. Зачем покупать Ш211 за в три раза дороже - не понимаю. Запчастей на эту пилу полный Али и в магазинах есть.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У нас 211, в одну цену с Ш250. Не хочешь оставлять углеродный след - плати. :aga:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А у нас 211-й - 6 999 грн, Хуск 130 - 6 549 грн... Согласитесь, будь я поклонником Штиля - легко переплатил бы эти 450 грн... Но мне все-таки больше нравятся Хуски - они даже внешне приятнее смотрятся (да простят меня фанаты Штилей)... Правда, одноручки Хускварна уж как-то сильно дорогие :faq: Поэтому одноручку если и возьму брендовую - то либо 194Т Штилька, либо Эхо 2511Т.
    А 250-й уже 9 599 грн... Это серьезная разница, как по мне...
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Значит у нас Ш211 сильно переоценён, и не везде он есть. Ш211 - 24 т. р., Х130 - 15 т. р., можно найти и за 13 т. р. Х120м2 - 11,9 т. р. сейчас на 220в. На мой взгляд Хуска130 гораздо интереснее, чисто по дизайну вообще красота.
    п. с. Берите одноручку Штилька. Эхам я не доверяю, какие-то они все дохлые.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А вот и подтверждение моих догадок. В Венгрии Ш211 стоит как и у нас - в два раза дороже, чем Х130.
    В ролике чётко видно, что несмотря на превосходство в мощности на 0,3 л. с., Ш211 - 2,3 л. с., Х130 - 2 л. с., а пилят они абсолютно одинаково. Штиль с ценой явно переборщил.
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Есть у кого возможность замерить размер выхлопного отверстия у 211го штиля (самой прорези под козырьком). А так же ширину и высоту глушителя по максимальным его габаритам. Заранее спасибо.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Как буду дома, сделаю все замеры. Вот только не понял зачем. Какой то другой глушак хочешь воткнуть.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Измерил как мог глушитель. По высоте-72,по ширине-67.Это максимальные размеры. Не знаю, это ли тебе надо или нет. Глушак совсем не прямоугольный. IMG_20220203_011234.jpg Ну а отверстие пока не могу измерить. Это надо разбирать.
  14. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Спасибо. А линейка не подлезет в левый верхний угол под козырек, что бы само отверстие измерить? Для этого не нужно его откручивать вроде бы. А поперёк отверстие (полагаю туда не подлезет ничего из длинного) можно померить бумажкой, отрезать и глаз и приложить, после чего укоротить до нужной ширины опять же на глаз, и если закроет отверстие практически точно, то потом измерить. Если один миллиметр потеряется в измерениях - не страшно.
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Я сначала и не понял, что тебе надо. Значит нужен размер отверстия вот под этим IMG_20220203_135449.jpg Там круглая дырка примерно 10 мм. Надеюсь понял правильно.
