STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Про высоту и ширину Вы правильно меня поняли. Спасибо за замеры.
    Да то отверстие под козырьком замерить. Мне почему-то казалось, что оно прямоугольное.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это не Штиль переборщил, а барыги наши официальные. Я свой в 2015 году за 11 тыс. купил, а после этого не прошло и года, как он подорожал в два раза. Типа из-за инфляции после известных событий. Кстати, когда я брал свой 211-й Штиль 230 стоил 14 тыс. а 250-й стоил 17 тыс. У них тогда была большая разница в цене. Это сейчас все их подравняли.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Подрегулировал тахометром холостые -2900-3 тыс и Макс, максимальные 11.5 тыс, 13.5 как по мануалу не делается, карб уже менял, стоит старого образца
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Даже 12,5 тысяч оборотов нельзя сделать? :nono: 11,5 тысяч - как-то маловато для Штиля... Это ж не китаец качества "на два дня"...
    А свеча какая установлена? Мне попадались свечи, с которыми двигатель работает, но явно недобирает максималку - это слышно и видно даже без тахометра. Правда, это были китайские свечи - торговой марки "Rezer", но мало ли...
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    NGK, карб то не родной уже, хотя тоже оригинальный, может с 181 штиля, покупал бу в Авито, хотя там тоже обороты большие должны быть, может из за задиров цпг так быть ?
  6. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Приветствую всех!)
    При запуске трос запуска идёт рывками: провернёт чуть - и застопорится, провернёт и застопорится. Как бы пояснить...Словно эксцентрик срабатывает, что-ли...Понятно, пила не заводится.
    С выкрученной свечой этот эффект пропадает.
    Правильно ли понимаю, что не работает декомпрессор? Он вообще есть у этой модели?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пила у Вас давно или только купили?
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Пила пят лет, но в работе крайне редко. В начале лета мне её регулировали - глохла при нагрузке (увеличении оборотов). Когда отдавали - дёрнули, завели без проблем. Простояла с тех пор без заводок...
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Декомпрессора у этой пилы нет. А стартёр действительно довольно жестковат. Интересно а раньше как заводили эту пилу. Стартер легче можно было дёрнуть?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот и мне интересно... Штили плавно дёргать в большинстве случаев - время на ветер (кроме пил, у которых есть Штилевский вариант "плавного пуска")... Приходилось заводить уже и 180-й, и 210-й, и 230-й - все надо дёргать резко, с ощутимым усилием, особенно холодные. После прогрева легче заводить...
    Если пила используется очень редко - можно просто не привыкнуть, не выработать манеру запуска...
    А без свечи она тоже с "затыками" проворачивается или легко?
  11. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Раньше всегда шнур шёл с определённым усилием, но относительно ровненько по сопротивлению.
  12. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Нет, дело не в привычке, это точно.) Без свечи, как и написал, идёт ровно, чуть легче, чем было раньше со вкрученной.
    P. S. Кому интересно - в ZIP-архиве короткое видео попытки запуска без свечи и со свечой.)
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На моей пиле никогда ровненько не тянулось. Потому надо было прикладывать достаточно большое усилие и заводить нужно быстро и резко.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    @Нейтро,
    Посмотрел видео. В принципе у меня точно также тянется, если медленно дёргать.Заводить надо быстро и резко. А ещё бы желательно у стартёра поставить вторую собачку, чтобы захват был равномерным с двух сторон. У этих стартеров она обычно одна.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Возвращаюсь к теме течи масла, пила 211сbe, надо менять шланг, а в продаже на озонах есть шланги только на другие модели. подойдёт ли маслошланг с 180й или 210й на 211?
