STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    @BF109F4, то что было у меня - это был 2-ой запуск пилы (т.е. один день попилил, второй день попилил и так вышло), при "заплыве" бачек был наполнен маслом на 1/3. Вытекло примерно 2-3 кубика масла, на данный момент такого явления больше не замечал. Что было такое мне не понятно, пилу держу первый раз в жизни.
  2. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Блин, сегодня стал откручивать шину с цепью смотрю гайка как то тяжело идет, покрутил чуток, а гайка не откручивается, шпилька выходит из самой бензопилы. Вообщем где-то читал что у Штиля шпилька бывает вылазит и у меня это произошло на совершенно новой пиле, покупал 20 февраля.
    Отнес пилу в магазин, написал претензию о возврате денег. Что решат пока не знаю, но раздумываю что дальше делать. Брать такую же, а вдруг опять шпилька или масло начнет подтекать (хотя у меня один раз только это было) продавцы же на меня будут как на врага народа смотреть - опять этот приперся.
    По деньгам тяну только на 211, Хуску 140, Олео Мак, Ефко - и есть офпреды. Кто что посоветует. Нужна помощь.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну вот и выбирайте, я бы хуску посоветовал, 135ю или 140ю, плохого о них в отзывах нет.
  4. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    У Х 135-140 с шиной 14" цепи от 211 подойдут? 3/8 1,3 50 звеньев
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    100% вина пользователя, случай не гарантийный.
  6. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    А в чем вина то, все как обычно делал, ни чего сверхестественного...
  7. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @zamkoff, :hello:! Цепи от штиля на хуски не подходят - у штиля свой стандарт. Но я думаю это не проблема, цепи то новые, можно договориться, что подклепают недостающие звенья;). Посмотрите ещё на бензопилы Эхо-Echo CS-353ES, Echo CS-350WES (суперпила, но шпилечки там тонкие, затягиваем шину без фанатизма, но ресурс и выносливость просто отличные), Echo CS-4200ES, если найдёте, то Echo CS-3500.
  8. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Ладно загадывать рано. Посмотрим что ответят, здесь многие говорят что я виноват типа перетянул.
    Одно не понятно если все так аккуратно, то почему ж тогда в мануале не пишут момент затяжки и не предупреждают про возможное явление.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я не говорю что вы виноваты, вам это скажут в магазине/ сц.
    По шагу и толщине ведущего звена у Штиля 180 и Хуск 135 цепи одинаковые 3/8 *1.3, разница в длине (количестве звеньев)
  10. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Значит будем чуток бодаться с магазином.
    В сервисный центр для меня еще рановато будет.
    А как вообще такую поломку ремонтируют и как после этого данная шпилька живет?
  11. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @alex 2, не дописал, что разница только в кол-ве звеньев, а так да - паз и шаг одинаков, 3/8-1,3.
  12. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    А сколько у хускиной шины 14" звеньев в цепи?
  13. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @zamkoff, если память не изменяет, то 52 звена - орегоновский стандарт.
  14. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Вот что нашел про затяжку крышки звездочки цепи (больше ни чего нет)
    " ... Снова установить крышку звёздочки цепи – и гайку слегка затянуть вручную..."
    Так и делал... Видимо чуток сильнее чем слегка :)
    Интересно слегка это сколько в ньютон на метр?
    Однозначно буду бодаться - это что за термин такой слегка затянуть вручную? У каждого свое слегка затянуть - у меня видимо переборщило :)
    Если все так критично то и указывать должны четко и акцентировать внимание на этот момент.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вручную затягивается только предварительно, перед окончательной натяжкой цепи. А для рабочего состояния обязательно надо ключом, иначе гайки открутятся на первом же бревне, с непредсказуемыми последствиями. Момент затяжки не указан, да и как его измерить если пользоваться ключом от пилы ? Просто надо затягивать с чувством меры. Впрочем, на бытовых Штилях - не первый случай, у меня было несколько случаев (на 180, 211, 230). Есть такая слабинка у них.
