STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Какая-то настолько глубокая мысль, что я не понял, :faq: особенно
    Можно перефразирую? От масла ничего не зависит, если качественное масло. :)]
    Если с маслом еще можно как-то подстраховаться, (покупать в надежном месте), то с бензином сложнее, даже на вроде бы проверенных заправках можно нарваться. Не ставлю целью убедить кого-либо, т. к. "спасение утопающих, дело рук самих утопающих", но бензин простоявший год я заливать не буду, хотя у меня столько и не стоит, разве только в бензокосе с осени до весны (вот тут грешен:), не сливал на зиму), а жаба, не дающая вылить старый бензин, давится просто - сопоставлением цены 1-2 литров бензина и новой поршневой.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Абсолютно согласен с чуваком сидящим на крыше:hndshk::super:;).
  3. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    А на моём Штиле 211 начало жутко выливаться цепное масло - сочится из мест крепления всем известного шлангочка. Сам пока заморачиваться не стал - отдал в сервис, гарантия же. НУ и не нравится как пила заводится, тяжеловато как-то, в сервисе два раза карбёр крутили, пока не докрутили, сами признали, что какая-то странная заводка. Складывается ощущение, что в жару 35-38, а она у нас была на прошлых неделях, Stihl MS 181-211 не очень любят работать, начинают глохнуть - остынут, всё нормально. В аналогичных условиях Штили 180, 170, 230, 250, Хуски 135, 140, 435, 440 и Эхи 3500, 310, 353 работают чётко. Кстати, масло стало течь и на 181 Штиле, походу это родовая болезнь уже:)], в сервисах кричат, что нужно лить строго цепное масло Штиль.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо имеют в виду биомасло?...
    Надеются, что оно при затвердевании ликвидирует ненужные щели? ;):)
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    У 211-х походу болезнь - протечка масла. Решил для себя методом подсовывания тряпки в цепной отсек. Но пятно в багажнике всё-равно присутствует. Там выше в сообщении проскакивала инфа о намотке ленты ФУМ на маслошланг. Не понял смысл данного апгрейда.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @BF109F4, на заводку пила стала весьма не предсказуема. Фильтр воздушный промывать не знаю можно ли? Очень смахивает на бумагу. Воздухом продувал - эффект нулевой. Главное завести первый раз - дальше весь день будет с пол-рывка схватывать. Про жару полностью с Вами согласен - чем жарче, тем сложнее запуск. А в остальном аппарат просто "огонь".Порезвее 180-го,но не так оттягивает руки как 250-й.Мне это очень подходит, так-как я не амбал (65 кг живого веса) и потому желания тратить энергию работая более могучим аппаратом не имею.
  7. Jaivan
    Jaivan
    Jaivan
    Здравствуйте, хочу уточнить у знатоков по поводу запуска пилы. Из прилагаемой книжки понял как заводить пилу так:
    1) установить блокироку цепи;
    2) переключатель поставить в самое нижнее положение (закрыта дроссельная заслонка);
    3) стартом двигателя добиться первого его схватывания;
    4) на приоткрытой дроссельной заслонке (положение выше пункта 2) запустить двигатель;
    5) не сильно нажать на газ и убедиться, что блокировка цепи работает - цепь не крутится, при этом переключатель автоматически перескакивает в рабочее положение (О);
    6) снять блокироку цепи.
    Вопрос: если в этой последовательности действий при запуске пилы не ставить блокироку цепи, то должна ли цепь в момент запуска начать крутиться? Т. е. двигатель пилы запущен, переключатель в положении полуоткрытого дросселя, ручка газа не нажималась, цепь движется можно сказать на холостых.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, при запуске на приоткрытой заслонке, пункт 4.
  9. Jaivan
    Jaivan
    Jaivan
    @Ярослав1971, хорошо, но я правильно понял, что:
    1) при запуске обязательно надо ставить на блокировку и соответственно проверять ее работу;
    2) холодный запуск - только при полностью закрытой заслонке;
    3) запуск прогретого двигателя - при частично открытой заслонке;
    или на прогретом двигателе можно и с рабочего положения запускаться?
  10. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    При прогретом (не остывшем) двигателе можно запускать из рабочего положения, если после 3х попыток не запустилась - переводите рычаг воздушной заслонки в среднее положение с фиксацией курка газа.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    О запуске прогретого двигателя хорошо сказано в предыущем посте, добавить нечего. А на блокировку ставить вовсе не обязательно. Я лично никогда не ставлю. Тормоз цепи с точки зрения т. б. может и неплохо, а вот для деталей пилы совсем наоборот. Я считаю что пользоваться тормозом цепи нужно только в самых-самых крайних случаях, а при запуске данная процедура практически лишняя. Но каждый решает сам.
  12. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Согласен, это только в целях безопасности себя и окружающих, главное после запуска не забыть снять блокировку, а то после 3-4х прогазовок на активированном тормозе уже дым и запах паленого пластика пойдет, проверено на собственном опыте)
  13. Pavel7205
    Pavel7205
    Pavel7205
    11 июля обратился сервисный центр. Сотрудник сразу определил, что то-то не так с карбюратором. Деталь поменяли по гарантии. Вчера пилу забрал из сервиса. Весьма рад!
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Судя по инструкции по ремонту, свеча NGK CMR6H.
    Есть ли аналоги? Или ставить лучше именно родную NGK CMR6H?
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @TimSafi, пробовал менять на Бош (стоит у меня не подлежащий ремонту 230-й,из него и выкрутил) - разницы не увидел.
