STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Ребята подскажите такой вопрос, по и инструкции 211-я должна отбрасывать масло при вращении цепи. Подводил шину к светлой поверхности но так и не увидел, что бы хоть сколько то маcла сбрасывалось. До этого были другие пилы, всегда на светлой поверхности был четкий след масленый. Сама цепь на мой взгляд сухая. В части ходящей в шине, масло есть, но не много.
    Нормально ли это? Или уже вести в сервис?
    ps пила новая. Вчера купил, и проводил первые испытания.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Иванычев Тимур, по европейским нормам как это сказать... ну короче снижена подача масла на цепь (сам понимаю что херню какую то написал), но это так.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня совсем недавно было...забилось отверстие, откуда идет масло на цепь...
    Прочистил...и появилось при работе...:super:
    П. С. у меня она самая...MS 211...:hello:
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и у меня не старая...:)] 4-5 бачков бензина использовано...:|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Опилками НА РАЗ забивается...:flag::(
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А цепь острая, может подтупилась вот мелочью и забивает.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сейчас - ВСЕ ОК! ...Стал внимательно смотреть...за этим.
    П. С. Просто свояку давал пилу...а он, засранец, не обратил внимание, что цепь провисла
    из-за того, что масло не смазывает...При нем прочистил, добавил масло...и все стало ОК!
  10. vld911
    vld911
    vld911
    Череповец
    Такая же пила, почти новая (пару месяцев в эксплуатации). По поводу брызг от масла - не один раз замечал: если пробовать узреть эти брызги сразу после заводки и пары прогазовок, то ничего нет, масло начинает подаваться после более длительной прогазовки и довольно экономично (по сравнению с Партнером 350 раза в 2 масла меньше). Теперь я делаю так - завожу и начинаю пилить, после пары пропилов (или отпилов :)) навожу на чурбачек и газую - масло, как и положено, разбрызгивается.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    В теме про масло для цепи я описывал свои наблюдения. Толи у моей 211-ой с маслонасосом что-то не так, толи масло не то, но брызги наблюдаю только при использовании адгезионного масла. С моторкой и трансмиссионкой такое не прокатывает. Да и цепь на ощупь сухая после работы на моторном масле. Может на самом деле какие-то "евронормы"?
  12. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    На всех современных Штилях снижен расход масла, поэтому и требует Штиль применять только своё цепное масло. Мой 211 на бак масла расходует два бенза - в сервисе сказали, что"это нормально, если применяете цепное масло Штиль:)]". Но цепи из-за таких норм тянутся сильнее.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно.
  14. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Подержал пилу минуты две на ¾ газа, появились брызги масла. Но так мало.
    Регулировки подачи масла, я так понял, нет в этой модели?
    масло использовал для цепей Echo
  15. Artem64199
    Artem64199
    Artem64199
    Саратов
    Всем доброго времени суток, сегодня у оф. дилера в Москве приобрел себе штиль мс-211 + запасную цепь "штиль", 1л. масла для бензина (HP штиль красного цвета) и 1л. масла для смазки цепи тоже штиль) при тщательном осмотре бензопилы по сборке и т. д вопросов не возникло (хорошая сборка) кроме одного...т.к сборка модели штиль мс-211 идет в США и первая цифра штрих кода должна быть "2" то у моей пилы первая цифра штрих кода почему то не "2", а "5" я уж думал из-за этой цифры отказаться в пользу штиль мс-180, задал вопрос менеджерам они тоже обратили внимания на это и стали сами интересоваться этим вопросом, прошли вместе на склад просмотрели все коробки с новыми пилами мс-211 и на всех!, первая цифра штрих кода "5" т. е вся новая партия пришла с первой цифрой "5", а не "2", посмотрели по их накладным все данные о том, что пила собрана в США, далее начали звонить на горячую линию "штиль" и уточнять этот вопрос, после чего нас связали с др. специалистом который попросил прислать фото пилы и коробку со штрих кодом ему на эл. почту, мин. через 10-15 этот специалист перезвонил на наш номер телефона и сказал, что номера с первой цифрой "2" закончились и теперь все модели собранные США будут поступать с цифрой "5", успокоили). В магазине пилу осмотрел только визуально, но заводить ее не стал, после чего приехал домой, купил АИ-92 "Лукойл" развел с маслом 1:50 как написано в инструкции и на бутылке с маслом, перекрестился) и начал заводить, с начало с закрытой заслонкой после чего она подала признаки жизни и я перевел тумблер в открытую заслонку, дернул еще раз и она завелась с первого раза (ТТТ) чтобы не сглазить, чтоб так было всегда и я получал удовольствие от пользованием этой пилой...
    Всем добра!
