Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Накрутил.
    Греем масло и качаем.
    Шар догоняется до нормы за 1-5 минут(?) зажигаем.
    Нахрена козе баян.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    По моему поехали опять по второму кругу. В диз. горелках есть транспортировка топлива по трубопроводам. И подогрев тоже реализован исходя из условий транспортировки и подготовки. И по моему не у всех производителей. Мы же имеем дело с совершенно другим принципом подготовки к распылению. И проведённые исследования показали: температура шара и изливающегося на него топлива равны. И если шар полнотелый его тепловая инерционность велика. Даже если в момент старта температура масла упадёт с 60 до 55 ничего страшного не происходит. Опыт вообще показал что температурой можно играться в процессе горения. Вот здесь инерционность не на пользу. Предлагаю полемику по этому вопросу прекратить, а лучше затронуть тему динамической оптимизации горения. Как критерий предлагаю за данные взять скорость изменения температуры теплоносителя. При хорошем КПД горелка-котёл это очень динамичная характеристика. По крайней мере можно обойтись тем же датчиком температуры и получить только програмную обработку оптимизации.
  3. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Есть два канала, независимых. Один греет масло и поддерживает его температуру второй греет шар и поддерживает его температуру. Оба дают разрешение на включение горелки.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    - все верно дорогой:hello: и все просто-, у меня так - включаем, греется до 40, потом вкл. мотор подачи масла и греем до установленной - скажем 70. В итоге шар нагретый, пуск с одного раза богатой смесью.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Однозначно товарищ!!:)] Идеальный вариант проверенный временим.
    Седой II, ну давай про Динамическую оптимизацию горения. Что можешь предложить по этому вопросу. Я писал по моим эксперимантам, есть некая оптимальная настройка горелки под котел. Тобишь зажигаем и выводим ее на этот режим. Далее остается следить и держать это горение, тобишь реагировать на какие либо изменения горения. Смысл привязывать к теплоносителю, к температуре в топке горения думаю да, чтобы держать оптимальное горение. Вот динамический розжиг это да, не тупо - подал масло, воздух, искра - не зажглась следующая попытка, а постараться удержать розжиг, вовремя обоготить смесь, управление искрой, управление подачей ВВ, когда сделать паузу и на сколько, затем следующая попытка если потухла.
    У меня сейчас все это привязано к Т-теплоносителя и к интэнсивности горения (фотодатчик весит на АЦП проца). В новом контроллере ухожу от Т теплоносителя, а будет замер температуры в топке (термопара), а также подачей на шар - шаговик управляет иглой. Можно будет конечно и поиграть интэнсивностью горения при нагреве теплоносителя.
    Вот поэксперементировав начинешь понимать, как это должно быть:)
  6. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Вот и славно. Есть несколько вариантов решения задачи. Каким путем пойти каждый решает сам главное что результат у всех один. Значит задача решена верно. Думаю что со временем все придут к принудительному наддуву и нагреватель в шаре станет актуальной темой. Но как говорится "это уже совсем другая история". Кстати промышленный ББ применяемый в армии США он с наддувом.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Верно говоришь, один раз Дунув в корень пламени понимаешь, что это ОТЛИЧНОЕ решение!!;), только его надо увязать с розжигом, а то дует и тушит как спичку:)]
  8. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    В новом контроллере ухожу от Т теплоносителя, а будет замер температуры в топке (термопара), [/QUOTE]
    Я бы посоветовал не уходить от Т теплоносителя. Измерять температуру мне кажется нужно не в топке а в дымоходе сразу за шибером. Этот параметр может сказать больше о процессах в котле нежели просто температура в топке.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    значит дуть с задержкой..? после ответа датчика пламени.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет, как только застабилизировалось горение при розжиге, тут можно дуть, причем дуть не надо много, по наблюдениям сначало маленько, по мере увелечения Т больше. Я нарисую как должна быть сделана горелка (из своего опыта проб и ошибок)
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я как-то пытался вникнуть в процесс горения . количество ВВ для сгорания ДТ
    ща поищу... помню тока избыток не более 1,1.
  12. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Вот плавненько подходим к проблемме оптимизации горения. Правельному соотношению топливо-кислород. Установив лямбдозонд на выходе из котла можно управлять наддувом скоростью вентилятора или заслонкой на нем увеличивая или уменьшая к-во воздуха.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Я давно уже дую. И сильно дую. Двойным вентилятором от авто печки. Тут дело не в пуске. Это, на мой взгляд, пройденный этап. Считаю самым простым методом оптимизировать горение по температуре. Причём всё равно где. Регулировать подачей топлива или воздухом ( что сложнее в несколько раз) -всё равно. Если горит качественно - и температура выше . Скажите что на богатой смеси тоже выше. Не согласен. Пик есть. Вот к нему и попробовать привязаться. Регулирую подачу и вижу как начинают расти десятые доли градуса. В трубу не хочется лезть по той причине что, при повышении температуры надо прикрывать трубу-выхлоп. Скорость газов увеличивается и теплота вместе с ними:faq:. И напомню наша горелка всё равно остаётся погодозависимой. Огромное поле для творчества. Так что,Серёж, суй термопару в топку и ищи максимум. Кстати оптимизация движения газов в топке тоже очень и очень сильно играет с КПД системы. Значит надо место для термопары выбрать правильное.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Я мыслю так,сначала продуваем 5-10сек.топку и дымоход затем выключаем перед розжигом,потом зажигаем обогащенной смесью греем 10-30сек, потом переходим в норм.режим горения а уж потом через некий промежуток времени включаем надув. Я его пока не использую (надув) так что пока только мысли.
    хотя в программе прописан и выход есть. он у меня вкл. перед пуском за 5 секунд. и есть выбег после выключения. у "кролла" слизал алгоритм запуска))
    ну а как тогда же быть с поддержкой искры?? ведь не секрет что жгем всякую дрянь и в ней бывает и тосол -который нет нет да проскочет на шар:faq: соответственно горелка времено гаснет для этого и задумали поддержку искрой:)что будем делать с надувом при затухании при горении?? выключать-включать?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Знаешь тут есть подводный камень, если не вовремя включить (опоздать) поддув, то получишь нагар в трубе, причем очень быстро будет накапливаться, ведь не надо забывать что поддув еще и отодвигает корень пламени от шара (у маня выводит его за пределы Эл.поджига). Насчет потухла -знаешь если топка прогрета, то не надо выклчать поддув, он не мешает поджигу (из моих наблюдений), тут даже если выключить риск нагара в трубе, т.к она разогрета.
    Седому II, ты маленько путаешь наддув (как у тебя мощным вентилятором) и поддув в корень пламени - там надо дуть через соломенку в самый корешок, как уголек раздуваешь в костре, если здорово пыхнешь просто сорвешь пламя и все.
