Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Именно туда я и дую. Но это не срывает пламя. Раньше во время былых экспериментов это наблюдалось, а теперь в прошлом. Могу работать с наддувом и без него. При 4-5 атм. А нагар - продукт загрязнения. Если масло чистое нет вообще. При срыве водой подхват мгновенный. Секунда на переход и опять пуск.Через 1,5 минуты опять переход на работу. И так до следующего срыва. Стараюсь воду сливать . Раз в 3 дня. Иногда и реже. Процедура лёгкая.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой, ну загадки какието для меня, давай хоть фотки какие нибуть или чертежик, я просто наэксперементировался и смысл мне ясен. А так одни слова.:) Насколько я знаю твою конструкцию, то у тебя решить дуть в корень достаточно трудно сделать (особенно точечно в корень)
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Загадок нет. Просто жизнь продолжается решением поставленных задач. Что значит точечно. Не точечно, а согласно предписанному- в корень. Ну прямо по Пруткову. Дуй в корень!:)]Нет у меня точки . Есть окружность. В центре- тот самый корень. В него и дую. Потом ещё и в ствол поддуваю. И впрямь басня.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все понятно видать здесь нам практики не дадуть! :close: Вот Alex3168 просили поделился Zипом, схема в Протеусе одно заглядение, подробное описание изготовления платки фото способом, Респект товарищу!:hello:
  5. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Поздравляю горелкостроителей, теперь у нас есть басняписец:aga:
    Теперь горелки у нас будут:super:
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Если кому не нравится о чём пишу - могу не писать. А топтаться на одном месте не вижу смысла. Читать надо всё подряд, а лучше конспектировать тезисы. Тогда мои басни как Вы их назвали будут понятны. Серёж, что опять рассказывать? Фото были, эскизы были, комментарии были. Схема контроллера была. Печатки кому надо- без проблем. Насосы, подача, корпуса- тоже полно. Какого пряника ещё можно желать? Кто не может сделать сам- кит набор к Вашим услугам. Тяжело со сваркой и болгаркой - тоже не вопрос. Опять пишешь по нагреву масла. Не нужно вообще выключать подогрев. Никакой экономии это не даёт. Включил осенью и выключил весной. Горелка всегда готова. Что там ещё пробовать? 250 Вт нагреватель вполне справляется с маслом. А то придумываете какой-то странный алгоритм: нагреть в одном месте охладить в другом. Возьми два куриных яйца, масло и сковородку. Получишь самый быстрый алгоритм. Извини, но скока можно одно и тоже тереть. Критику наводили, что силовые блоки ставлю отдельно. Это самый лучший вариант отделить мух от котлет. 220 отдельно, 12 отдельно. И вообще в контроллере по железу вопросов быть не должно. А вот по программе, её объёму, оптимизации - вот поле не паханое. А ещё мониторинг. Когда увидел всё на компе - не было предела мечтаний. А то греть, не греть!!:son:
    Фото вашей горелки, плииз!
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну бейте новичка... Он же первый раз зашел. Даже в профиль к людям не удосужился.
  8. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Ай..АЙ..Ай не бейте меня:)]
    Ну вы тут не правы:no:
    Я на форуме давно.Не раз уже были прочитаны все шесть тем.
    И в профилях я у всех был.
    И у седой2 был, видел и горелку и парник и подарок жене.
    А вот благодаря таким людям как alex3168 и другим у которых в профиле есть действительно нужная информация скоро выложу фотографии и горелки и контроллера.
  9. ligor73
    ligor73
    ligor73
    седой2
    Горелка переходная,но горит нормально.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А че у тебя бочка на боку, поделиська:)
    Седой, ну шо ты кокой, ну хочется мне сделать нагрев масла тэном который не предназначен для нагрева масла и чтобы не коксовалось масло на нем, вот и все. А греть масло плиткой с низу мне не подходит, я пробовал мне очень не понравилось.:|:
  11. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Понравилось такое расположение:)
    Самотеком в бачок через унитазный клапан.
    Работает отлично.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    ligor73, а ты новую бочку туда тягаешь или как наливаешь.
  13. ligor73
    ligor73
    ligor73
    meoc, пластмассовые канистры по 25 л и насос НШ решает все проблемы.:)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    ligor73, мне понравился у тебя индикатор уровня масла на бочке! Из вертикальной бочки самотеком тоже не плохо течет, даже при -30 проверено, правда бочку когда кончится выкидываешь, а так хочется придумать чем уровень мерить.
  15. ligor73
    ligor73
    ligor73
    meoc, две впаянные медные трубочки и прозрачная силиконовая трубка-просто, дёшево и удобно.
    А почему не поставить одну бочку стационарно?
