Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    И систему пожаротушения ... газовую или буран!
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Жуть! Шалишь, парниша!
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Лучше перебздеть. чем ..
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Красное ведро на стену и табличку "Применять по назначению"
  5. седой2
    седой2
    седой2
  6. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Да мужыки! Я смотрю Вы начали переходить на лексикон известного персонажа Ильфа и Петрова.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Так басни, походу надоели.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну что вам ответить.
    дети вы горькие.
    У меня 3 соседа горело в разное время. 2 трупа.
    На СТО 2 раза пожаротушением занимались.
    (да минет вас чаша сия)
    Поэтому попрошу на эту тему не вякать, если ничего путного сказать не можете.
    Без обид.
    У вас в доме сколько огнетушителей?
    У меня 4 штуки, от 10 литров.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да нет, конечно с этим шутить не надо, у меня самого горела баня, хотя в ней есть бассейн, сын растерялся, вобщем дошло до пожарных. Потом пришлось перелицовывать баню (перетапили). Летом соседи сгорели, ну это по пьяни.
  10. седой2
    седой2
    седой2
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Как-то поднимал вопрос по алгоритму управления горелкой, если есть интерес то можно пообсуждать.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    наверное ни так много вопросов осталось по самому алгоритму.
    столько ж уже обсосано.
    больше вопросов в реализации.
    (хотя на каждую реализацию могут быть свои поправки )
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну мне интересно (кто сам делал-писал алгоритм контроллера), как сделан например запуск горелки. Такой вариант: воздух-масло-искра, по датчику горения снимаем искру, если не зажглась следующая попытка. Это простой вариант 50/50, что может зажечся. Интересно если кто сделал обратную связь по горению, к чему привязался СО, Т-котла, Т-обратки и т.д. Как управляют подачей масла на шар Двигатель Шим или еще как. Вот мне и интересен сам алгоритм контроллера.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    так давай ,но однажды пробовали уже, и каждый тянет веревку в свою сторону))
    в итоге разосрались)
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    не...не так грубо.
    тут проблема другая.
    проги пишут под своё железо. датчики- в этом и засада.
    поэтому и спорят .
    кто сделал- захотел-вложил.
    если оно у него пашет и устраивает - ну чего ему опять тусить..согласись.,
    это же на энтузиаста.
