Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну кому интересно, может че и предложит стоящее. :)
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот по этому поводу предлагаю обсудить следующее: после запуска горелки в автоматическом режиме возможна следующая ситуация: произошёл срыв пламени или просто вспышка , но завершённая . В результате набросанное в котёл масло воспламенилось , а горелка не запустилась. Датчик пламени видит что пламя есть. Но горелка не запущена. Продолжает подаваться воздух и масло. Воздух и масло провоцирует горение масла в котле, но горелка по-прежнему не запустилась по каким либо причинам. В итоге имеем следующее: в котле бушует пламя, из трубы валит белый дым, горелка не запустилась, датчик пламени говорит что всё ок, но на самом деле имеем почти аварийную ситуацию. Вопрос: каким действием можно предотвратить подобную ситуацию. А лучше как избежать этого вообще. Можно конечно построить алгоритм так, что горелка остановится полностью по аварии. Но если на улице мороз и в запасе только 1,5-2 часа времени чтобы добраться. Итак обсуждаем ситуацию!
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Я думаю что нужно контролировать температуру на выдоче котла, т.е. есть горение а температура на выдаче падает ( возможно с какойто скоростья) тогда стоп горелки и повторный запуск.:|:
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    поджигаем.
    get Тп(темпер подачи)(при запуске берем значение Тп) запоминает
    если датчик пламени(работа) = ок(типа нормально)
    delay 5 мин.
    get Тптекущее (температура подачи через 5 минут)
    if Тп текущее-Тп первое < 5 (определить по опыту)-авария фальшстарта.
    ну типа этого
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Так не катит. По теплоносителю не пойдёт. Большая инерционность. Короче говоря долго ждать. Естественно температура ТН падает, хотя горелка вроде бы горит. Нужно более радикальное решение задачи. Неординарное.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Колись..небось мысли есть уже.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Серж! Это ж не предложение идеи. Надо укротить огонь. Как в старом фильме о Королёве. Напрягаем мысли!:mad:
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так.
    расход масла будет. тут не уцепишь.
    нет температуры 1200 грС
    есть дым.
    датчик надо на пламя с высокой световой температурой (свечение. спектр).
  9. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    А если взять во внимание яркость факела, не его наличие, а яркость?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Направить датчик в корень пламени ...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Просто, но эффективно.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Бывает такая ситуация, но горелка запускается. Интересно почему она незапускается у вас?? Думаю, это из-за большой топки котла - так как смесь воспламеняется от того же пламени - только без команды розжига, и невижу в этом проблему по крайней мере у меня ее нету, вот если жаровая подзабьется нагаром или кучкой отходов, то это точно проблема. Будет перегрев или еще чего похуже, и еще датчик пламени у меня смотрит в жаровую, а не в камеру сгорания (топку), это тоже роль играет.:hello:
    Датчик стоит через термостойкую трубку- не контачит с железякой, чтобы не перегревался.
    А по яркости не стоит заморачиватся, так как она в процесе горения как не крути, а меняется по разным причинам и такая точная настройка датчика пламени даст частое срабатывание поддержки искрой... Я пробовал более точно настроить - не понравилось.:(
    ВОТ ЭТО ТОЧНО В КОРЕНЬ.:)]
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Про корень согласен. Теоретически. А практически. Каким образом. Единственным путём из всего предложенного вижу поджёг горелки от огненного месива. Но как реализовать. Не загорается потому что 30 см до места горения набросанного масла. Если котёл короткий проблем нет. Но если большой и мощность горелки 80 КВт. Выход один сделать работу поджига цикличной. Тогда увеличивается вероятность поджига.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Попробуй так: датчик пламени ставь чтоб смотрел в жаровую и немного под углом и как раз будет смотреть в тот самый корень или немного дальше,(смотри фото в профиле) и датчик поставь вот этот-Фототранзистор: L-32P3C он почти не реагирует на повшение температуры, я его поставил через термо трубочку(шланчик) , далее, немного по алгоритму, я не помню как у тебя реализована пддержка искрой?? у меня если во время горения (рабочий режим) сорвало пламя следует поддержка искрой,но при этом если незажглась! а такое бывает иногда то отключается клапан и включается таймер на 5 сек,и потом опять розжиг, если зажглось сразу то клапан не трогаем) так исключаем закидку камеры маслом, и еще по истечении циклов поддержек скажем 8раз у меня ресет горелки чтоб зажглась с обогащенной смесью.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Правильно сказали, если топка маленькая, то нет такой проблемы, пробуем - в топку газету, как только загорелась (это чтобы Д-горения видел горение) снимаем напругу с воздушного клапана на 5 сек, опять подаем - горелка зажглась - у кого не так? Даже если в топке масло, оно прогорит и ничего страшного. По запуску - ждем первую вспышку в течении 3-5 сек. Если нет ни одной вспышки (не горения, а вспышки) в течении 2-3 попыток по 5 сек, то зачем насиловать горелку, это или нет масла или то что подается на шар не горит:)]. Если есть вспышка это уже другой алгоритм запуска, тобишь если пыхнула то можно зажечь и работает алгоритм на удержание горения, удержали переходим на контроль горения.
    И еще из своего опыта, если сорвало или потухла, сразу на алгоритм запуска, потому-что срыв может произойти по разной причине, это избавит от забрасывания маслом топку.
    То Alex3168 - Про Д-горения, если есть такая возможность подключи его на АЦП процессора, при включении горелки - запоминаем показания с него, это будет нет горения, как только пыхнуло запоминаем - это есть горение, как только прогрелась горелка запоминаем максимум горения, потом сравнивая есть горение и максимум горения, можно принять решение по поддержанию горения. При этом можно применять любой датчик и ничего не надо настраивать.
