Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    меос,у меня датчик на ацп и сидит и настраивается легко в меню, все вижу в цифрах, как летом один раз выставил так и не трогаю больше, работает четко :super:
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну и классно! я про то, что не надо привязываться к какому-то определенному значению с датчика, а при включении просто запомнить значения - не горит и максимум горения. Этим самым мы уходим от настройки на определенный датчик и от его параметров, и в процессе горения следя за максимальным значением горения (а оно у нас будет разным, при каждом включении и зависить от качества масла, от тяги, от засаренности горелки), можно при каком-то значении Д-горения, меньше максимума горения, начинать обогощать смесь тем самым опять выводя горелку на оптимум. У меня - зажглась горелка, прогрелась, запомнил это значение, в процессе горения упало это значение на 30%, дозатором обоготил смесь (2сек), если стало подниматься значение то ОК, если нет то еще обоготил . Максимум горения - это когда значение с датчика горения перестает рости.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    да. без условно такая калибровка оч хороша.
    жаль моя мысля с ультразвуковым дальномером не слишком заманчива оказалась.
    а ведь там тоже настройка возможна под любой бак.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мне больше понравилась идея с датчиком давления, запущу свой новый контроллер, займусь.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег, так вчем проблема-то?
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да особой проблемы нет. Просто по другому расположил кирпичи в топке. Упор стал гораздо дальше. Вот и появились пропуски. Раньше не замечал по причине отсутствия таковых.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тут можно попробовать установить в топке внутреннюю жаровую -кусок трубы 159мм и длиной 150 -200мм соосно пламени. Ради эксперимента ставишь ее на что нибуть и двигаешь дальше или ближе к горелке. Я пробовал, хорошо стабилизирует пламя, гарью не забивается вообще.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да именно такие трубы , только диаметром поболее , ставят америкосы. omni.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Итак можно подвести итог: проблемку победили изменением алгоритма работы поджига.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    пологаю что это просто переодический розжиг - но это же не выход...
    Частое включение розжига не есть хорошо...
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Конечно не есть хорошо. На импортных горелках есть алгоритмы когда он непрерывен. Но ты знаешь лучше для электродов. Не так покрываются нагаром. И работает это всё до момента перехода на рабочий режим. Стартонула, поискрила и перешла на обычный режим. Сам знаешь топливо когда чистое нет проблем.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Так на чём лучше делать блок управления? Реле, или микроконтроллер? Вот в чём вопрос.!!
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мужики, ну делаем обогощение смеси, неважно каким способом - дозатор или ШИМ и обогощаем когда надо, это лучше чем искрить. Вовторах при обогощении косвенно чистится зазор: трубка подачи-шар, что не маловажно. Тут самое главное придумать обратную связь управления обогощением.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Да , понятно вроде всё. Но за что зацепиться? Надо как-то разделить экспериментальную базу. Один будет работать в одном направлении, другой в другом. Иначе тяжело. Лямбда. Температура трубы. Температура теплоносителя. Давление атм. Регулировка шибера.. И наконец оптимизация.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да можно просто привязаться к Д-горения, если падает уровень с него до какого-то значения то обогощаем, как правило этого хватает чтобы держать горение оптимально. Даже то случай когда остаточное горение в топке - очень хорошо видно. У меня так сделано и я избавился от провалов в горении, даже если попадает антифриз, ну конечно в разумных пределах.
