Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Хорошо. Сколько ступеней у тебя реализовано. Или ты уже прилепил регулятор ХХ? ШИМ с успехом справляется с количеством топлива. Игла тоже. Но механики больше.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну ШИМ я не знаю, на игле стабильно, в поднятом положении раз выставил оптимальное обогощение, потом только поднимай когда надо и все. С ШИМ сложнее, придется делать обратную связь по чему - либо, чтобы поддерживать определенное обогощение. У меня нет ступеней, т.к у иглы два положения, я просто меняю длительность обогощения, особенно при запуске, а при прогретой (если падает горение) просто обогощение 2 сек, как-бы встряхиваешь ее и этого достаточно.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    А если мерить остаточный кислород и по нему сделать обратную связь.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Ну так если есть некая зависимость между яркостью пламени и подачей ( что очевидно) делаем вывод : датчик пламени и есть та обратная связь.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То Квн123. Сейчас делаю новый контроллер с шаговиком на иглу, думаю попробовать снять показания с Д-кислорода, Т-котла. Потом подумаю как это все связано и как к этому привязаться. С датчика горения грубые показания, тобишь меняя мощу по нему плохо видно, вот если горение падает на порядок то видно. Хорошо определяется есть пламя с горелки или горит выплюнотое масло на задней стенке котла или в котле. Будут результаты выложу. А так делайте дозатор с подемом иглы - решите кучу проблем с розжигом и поддержкой горения;)
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Проблем с розжигом и поддержкой горения нет. Честно говоря особых тоже нет проблем. Надо просто двигаться дальше , ибо совершенству нет ,увы, предела!!:pioner:
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну как сказать, если просто подал масдо,воздух,искра - зажглась, поддержал иской - то проблем куча это просто паяльная лампа для обогрева гаража или сарая. Задача сделать горелку, чтобы в нее не заглядывать месяцами, чтобы она работала стабильно во времени и автономно::. Вот ту приходится эксперементировать как с железом так и с контроллером.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Ну прям месяцами)) это брат только на соляре;)
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    При правильной подготовке отработки (глубокая очистка) работает весь отопительный сезон без проблем.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Можешь верить или не верить, с сентября чистил один раз и то кое что переделывал. Я даже к ней не подхожу, некогда делаю контроллер:)]
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Не поверю что весь сезон вообще в котел не глядеть и нечистить:no:
    чесно говоря как бы не напрягает стрехнуть нагар со стенок котла и жаровой
    на все 5-10 минут
    да я верю)) ведь еще пока не зима:) я тоже могу так)) но как бы в кательную нет-нет ныряю, и слежу за чистотой котла- теплоотдача лутше когда все чисто!
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На счет теплоотдачи согласен, а вот когда начинаешь забывать про проблемы- зажглась не зажглась, вырос ком в жаровой не уследил или что-то забилось и потухла - вот самое главное.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег ну показал-бы, как выстовочная горелка -то работает:)
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    да, точно, показывай!
  15. седой2
    седой2
    седой2
    К сожалению поздно. Уехала. Следующий раз сниму.
