Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Насколько я понимаю дозировка привязывается к насосу или кто то использовал что-то типа клапана-регулятора? двуз-трехпозиционного? Или у всех клапана отсечные на случай "блокировки"?
    Да и дымок то черный валит.)
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну у меня стоит дозатор с эл.магнитом подема иглы (обогощения). На счет дымка это зря - обгощение делается коротким 2-4сек, этого достаточно. Обоготили - посмотрели что произошло (по датчику горения) если надо еще обоготили. Воосновном это при розжиге, а так если горение начинает падать.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вишь Серж, у тебя человек из трубы дымок чёрный увидел. Даже в нете видать. Есть мнение о том, что все AVR контроллеры никуда не годятся. А Ваше мнение?
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Даааа.. AVR контроллеры наверное никуда не годятся. А что енто такое? Я знаком только с AVR микроконтроллерами. И до сих пор не подводили
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тут мне под руки попался AT90USB162, я на нем сделал программатор для Мег. Занятный микроконтроллер. Можно сделать контроллер горелки размером с флэшку и прошивается просто с USB.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Илье: да профи один попался. Говорит помехонеустойчивые.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Неплохой контроллер. Но у него нет АЦП и мало ШИМ-каналов. Рекомендую AT90USB1286. Там всё есть. Только вот еррата суровая. А лучше глядеть в сторону SAMов. Хотя, если вы на ассемблере пишете, то переходить тяжело будет
    Просто у вашего профи руки кривые и схемотехник он фиговый.
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Верно сказано! У меня пока ни один контроллер не повис. Это вполне серьезно. И к тому же для ответственных изделий я применяю режим работы в собаке - каждые (например) 16мс МК перезагружается собакой и в новом цикле производит работу, потом команда стоп и ждем срабатывание собаки. Для точного времени использую часовой кварц, подключенный к таймеру (если надо).
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Верной дорогой идёте, Товаищь! Только есть и АЦП и драципэ!:)]Да собаку надо иногда спускать. Как ни прискорбно, но без неё родимой тоже пашет! А у кого руки кривые и мозги- это к Деду !
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    не вижу смысла "типа лажать" то , что не представлено.
    а то , что работает во многих экземплярах-лажать не умнО.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мужики - да нормальные Меги и надежные, пишем дальше код, как напишем стоящий так спустим собаку и все будет ОК!
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    А я собакой не пользуюсь, пока нет надобности)
    да его можно вечно писать) все нам мало,, все не так:aga:
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет вечно не надо, а то можно и замерзнуть:)]
  14. Артём К
    Артём К
    Артём К
    Я сегодня сделал пробную прогу для реле Мойлер Еси 618. теперь надо переходить к ходовым испытаниям.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Moeller EASY.
    Микроконтроллеры EASY - небольшие программируемые управляющие приборы, способные решать комбинационные и последовательные задачи. Области применения - от управления машинами и кранами, до бытового освещения зданий, коттеджей, витрин и рекламы. Серии 500, 700, 800 предполагают их оптимальное применение под конкретную задачу. Комплектуется софт пакетом, использующим метод релейных схем. Микроконтроллеры не требуют технического обслуживания. Параметры и алгоритм защищены от пропадания тока
    Moeller Easy700
    Программируемое управляющее реле Easy700
    - Напряжения питания и входов: 24 В и 100 – 240 В AC, 12 В и 24 В DC
    - 12 дискретных входов
    - 4 аналоговых входа: 0 – 10 В (разрешающая способность: 0 – 1023 бит), в вариантах с управляющим напряжением 12 В, 24 В DC и 24 В AC
    - 6 релейных выхода: 8 A (10 A для UL) или 8 транзисторных выхода: 24 В DC/0.5 A на выходе
    - 128 строк, по 3 контакта и 1 катушка управления в каждой
    тяжело было осваивать codesis или сам программер?
    давай дерзай.
