Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. robx
    robx
    robx
    Литва
    Читаю форум с первого поста, но прошивку видимо проглядел ,если не трудно укажы где она находится, или ешё раз выложи, спасибо
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Всё простое - гениально!
    Для работы горелки нужно совсем немного деталей. Казалось бы, всё отлично, всё пашет. Но вот проходит некоторое время и она начинает выделываться. И тут экспертная комиссия делает вывод: отработка не такая, мусор есть, шестерни износились и насос при тех же оборотах не так качает, тэн оброс, датчик пламени навернулся...
    Вывод: если заливать чистое маслецо, использовать только в штиль (эт я про задувание в трубу), питание подавать 220в +-1%, то будет работать без проблем.
    Но мы же здесь пытаемся собрать контроллер, который будет от всевозможных датчиков сам регулировать параметры задающих процессов, чтобы получить один единственный результат - безотказную работу горелки на всяком говне и в любую погоду.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Илья! Какие процессы надо контролировать? Температуру топлива- реализуется любым типом самодельного или покупного(фирменного ОВЕН, ФиФ) термостата. Функция подкачки топлива? На унитазных методах не нужна. Там где насос подкачки- тот же ФиФ. Алгоритм запуска- нехитрый тоже на реле импульсов от ФиФ и реле времени от ФиФ. Датчик пламени- отдельная тема от простого самодельного до покупного (ФиФ). Организовать кольцо-проще простого: после потухания либо отключить всё (как положено) или вопреки всего начать сначала. Регулировка подачи- тоже реализуется на реле времени или таймере любым доступным способом ( поднять иглу или снизить подачу). На грязное топливо не распространяется действие электронных устройств. Всё остальное КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ. Способы подачи воздуха. Правильные пути подачи воздуха. Они и определяют ту самую устойчивость работы. Раньше я поднимал этот вопрос-погодозависимость. Но теперь я не вижу зависимости от погоды. Потому я нашёл что искал. На двадцатом или тридцатом варианте не остановлюсь. Ни разу не повторился в железе. Каждая новая горелка - новое решение. Некоторые дербанят мои горелки как надо быть. Пытаясь оправдать ящик коньяка. Того не понимая, что только лишь производят адаптацию к местным условиям. Сколько котлов столько и условий. А алгоритмы запуска приблизительно у всех одинаковы и не на что не влияют.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ставить контроллер или нет, личное дело каждого. Но я не собираюсь тупо повторить горелку. Я хочу управлять ей. И зависимость подачи топлива от Т его же и мощность подачи вв... Вообщем, кто-то правильно сказал, можно ездить и на лесапеде. )
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/когда я смотрю на своих кошек мне уже не кажется , что я ими управляю.
    2/я не знаю , что такое "твиттер" и "в контакте". потому , что это уже слишком сложно и не нужно для меня.
    но подогрев руля в машине у меня есть.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Но есть ещё ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. Если смысл лепить систему управления от Боинга 747 на велосипед. От этого он лучше не станет.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Еще раз- с простым алгоритмом управления горелкой, еще раз Седой сейчас описал, будет- то потухнет, то погаснет, это я на своем опыте убедился. Выше описал как греть масло, что-бы не коксовало на тэне и тэн был цел. Теперь про запуск -допустим запускаем, а вспышек нет - это один алгоритм. Теперь запускаем допустим на третьей попытке была вспышка, а дальше опять нет - это уже другой алгоритм запуска. При первом варианте, или масло не подается на шар, или то что подается не горит. При втором варианте, если была впышка, то значит можно зажечь и алгоритм пытается зажечь. Как сделать это на рэле с обычным датчиком горения;).
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Лезешь в дебри. Многие вещи надуманы. Алгоритм один и тот же. Пыхнула, не пыхнула- всё видит датчик. Про какой кокс на ТЭНе если он сухой.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    это точно. если оно не зажглось с 5 попыток- не будь упрямым- выключи нахрен.
    это же не исскусстенный интеллект с руками.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я не лезу вдебри, у меня так сделано и давно работает и нет проблем, что не зажглась или потухла при разном качестве отработки. ;)
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    СОГЛАСЕН:super:
    Если не зажглась с третей или пятой нужно посмотреть) почему ,а не зажигать еще разными способами,
    скажем жаровая забилась так что горелка не зажигается а мы ее в наглую пытаемся запустить причем обогатив смесь!! что случится если всетаки зажгем!!:faq:или дымоход забился?? - тоже будем дальше зажигать:faq::aga:
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем ждать третью или пятую... если с первой не зажглась значит уже где-то проблемы. Если масло нагрето до нужной t, воздух есть, розжиг работает ... по-любому должна зажечься. Правда у меня розжиг сделан на пропане. Стоит ацетиленовая горелка с газовым клапаном и маленькой искрой поджигается пропан а уже он поджигает масло. Гарантированный поджиг, искра маленькая и электроды не зарастают.
    А то у меня большая искра уводила в аут ВМ8036. который выполняет роль терморегулятора.
    а контроллер собран на транзисторах и 5 реле. В который собраны фотодатчик, датчик контроля t масла и розжиг. Все. И работает уже второй год у меня в доме.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Горелка работающая в режиме СТАРТ-СТОП испытывает розжиг два раза в час. 48 раз в сутки , и 1440 раз в месяц. Ни одного сбоя. Только механические причины: грязь, вата, окурки, волосы, полиэтилен. По моему это показатель. Что там ещё придумывать. Алгоритм получен, проверен временем. Способы реализации последнего- ЛЮБЫЕ.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Странные вы люди, горелка может не зажечься или потухнуть по разным причинам в том числе что и вы озвучили. Режимы работы горелки разные при старте с холодного и когда она вышла на оптимальное горение. Я знаю как работает горелка с простым алгоритмом запуска и слежением за горением. Это ночами вскакивать по сигналу (если он еще есть), что-то потухла или не зажглась и уходя из дома думать, а вдруг ... Вот прошлый год и доводил алгоритм и конструкцию чтобы не думалось и не бегалось. С народом хотел пообсуждать алгоритм управления, но что-то или не понимают каким должно быть управление или нет желания. Многих удовлетворяет, сделал зажег, о горит классно, а дальше начинается гемор, конечно если не топить сарай или гараж.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я не понимаю некоторых твоих терминов. Холодный пуск это что? В моём понятии холодного пуска не существует. Может это начало отопительного сезона? Или ещё что. Первый раз пускаю горелку так же как и в 100. Откуда холодный пуск. Непонятно!:no:
