Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    ОК. Схемку давай че наваяли.
    Может вообще отказаться от ЛСД.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Комплектация для предварительного блока T1dMmpXidqXXaZXznb_124509.jpg_160x160.jpg T1e_ihXiBcXXcPBXTb_093006.jpg_160x160.jpg T1pvKqXfV0XXaw73nX_085246.jpg_160x160.jpg T1sCtYXXNDXXbfgJ6b_123527.jpg_160x160.jpg T1pvKqXfV0XXaw73nX_085246.jpg_160x160.jpg T1sCtYXXNDXXbfgJ6b_123527.jpg_160x160.jpg T1Sw1pXdFmXXbtju7T_011516.jpg_160x160.jpg T23StjXb0MXXXXXXXX_!!255438937.jpg T168ehXdliXXc.mYU__105511.jpg_160x160.jpg T183h3Xb4EXXcWVQ3U_015515.jpg_160x160.jpg
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для простых устройств типа умные реле
    (для удешевления самого реле)
    можно ряд контактов свести в группы.
    как правило нормально разомкнутые аварийные датчики
    мин и мах уровня топлива (герконы).электроконтактный манометр исп5. датчик дыма, пожарный ...и вообще любой аварийный датчик с нормально разомкнутыми контактами
    рабочие контактные датчики собираются в последовательную группу-
    аварийный термостат котла и компрессора (таблетки) ..датчик потока котлового насоса..и сам запрос на тепло.
    лишние датчики модно шунтировать...(коротить)
    разумеется, можно на каждую группу запустить в процессор со светодиодом...
    подогреватель масла...(если не греть ведро...то вполне хватит китайского биметалла или их же копеешного контроллера, которые овен у них копипастит)
    остается ввод Т масла, воды, фотодатчик
    таким образом без потери функциональности сводим все к
    6 входам
    1/группа аварийных параллельных 2/группа последовательных 3/ рабочий уровень
    4/ Тмасла 5/Тводы6/фото
    4 выхода реле (нагрузить на ТТР или блок повторитель-нам не надо менять "умное" реле из-за сгоревших контактов.)
    1/долив 2/зажигание 3/клапан 4/нагрев (можно заменить на управление насосом+вентилятор)
    для чего эта байда вся?
    если что и ломается- ну так это сразу видно на ощупь.
    меняется руками...добавляется руками.
    (до сих пор в космос летают советские носители на весьма простых для 21 века решениях)
    возвращаюсь к недорогому FAB или Commat за 70-100 енотов.
    да..КТО_НИБУДЬ киньте камень, что ли
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Подставляй голову для камня! :)]Я всё что ты выложил сам делаю. А контроллер ещё и проверить может, работают все датчики или нет.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ща каску у моциклистов возьму...:hello:
    а Бурик что- уже в отпуске?
    (вопрос... это как проверить? если оно где-то испортилось-так оно и не работает и не запустится...а если сам пришел в топочную посмотреть, ну так и в трех соснах не запутаешься
    ...или как?.а что собсно проверять? а вот если оно не запустилось по будильнику-тут начинаешь шукать...а где тут мать его этот будильник...а почему это оно не проснулось...(шучу)
    тут как бы количество исполнительных устройств невелико.
    связи понятны.
    но чувствую Бурик сел на "коня" программного.
    подозреваю, что он и контроллер отопительный туда вопрет (одним датчиком больше, одним меньше. кодов там немного совсем...а народу всё меньше покупать... кстати можно и датчик бойлера завести -вообще мизер рацухи.)
    а потом на копм вывести по 232. (тогда мне и каска не поможет)
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой ну где схема девайса?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Схему выкладывал. Покапайся в своих архивах.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вроде седой..? а балуется отмазками, как тинэйджер.
    у меня есть старая базовая...другой не видел.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Ну что можно изменить в Мерседесе. Что не меняй всё равно Мерседес. Причесали. Теперь плата одна, а не три.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну вот- можешь и по -русски сказать. когда хочешь.
    белорусского тут- малосерийка? и всё? (просто любопытно)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой любитель загадок, у него ответы тоже загадки:)]
  12. седой2
    седой2
    седой2
    А что я должен ещё расписать? Что резистор в 1 КОм служит...Это не серьёзно.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не бузи... всё нормально...
    я рад, что у тебя есть прогресс.
    тока не отжимай инфу...без причины
    поверь- не так просто найти отмороженного и трезвого кодировщика...
    к примеру мой "гений"(я его с третьего курса отчислял)...так он до сих пор гений...тока пьет...
    в общем год начался...давайте потиху работать.
    всем удачи! :love:
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот вопрос к Седому и всем кто делает контроллер - если отказаться от ЛСД, то кто какую минимальную индикацию режима горелки мог-бы предложить или кто как себе это может представить;):hello:
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я именно без ЛСД и буду делать. Для контроля, настройки и т. п. будет подключаться комп по РС485. Поэтому на горелке будут светодиоды: сеть, пламя, нагрев, У1, У2, У3, авария, пуск. Пуск будет моргать с частотой пропорционально температуре масла. После прогрева, когда запускается уже и маслонасос и воздух, ПУСК горит постоянно.
