Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Очеть удобно когда на табло контроллера надпись по какой причене СТОП (у меня так).
    До этого у меня это было не возможно, поэтому перешел с ComatBoxx на Mitsubishi.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот когда так и есть, то говорят что плохо. Наворочено. А на самом деле подошёл, прочитал на родном языке и стало всё понятно что произошло и от чего. Функций-то совсем немного. Замкнули датчики, не подожглось, кончилось масло, нет температуры, перегрелся котёл, долить топливо. Всё понятно.
  3. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Какой контроллер Митсубиси вы используете?
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Табло.jpg Вот в таком виде понятно всё. Температура топлива-58,5 *, температура теплоносителя-50,6*, управление от встроенного термостата, Условная подача топлива- 106, Время работы после последней остановки для обслуживания- 87 часов, 36 минут, 10 сек. Мнемознаки не попали в кадр.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Lexus77., .ну (кстати спасибо за выкладки- я хоть пытаюсь в них разобраться
    да вот ещё- какие датчики температуры у вас?.)
    конечно, при наличии контроллеров-реле всегда хочется использовать по максимуму. это понятное .
    если у вас есть 10 mrd 14 MRD и 24 mrd - вы начнете с 10, а в конце зальете под завязку 24..? так?
    и будете правы. так у вас и случилось...
    и вы, кроме того, имеете неплохой навык в FBD...
    таки есть разница между fab и AL2
    (в минске я пока попросил ЧПУшников просто сказать- что они юзают или могут из
    siemens logo
    меллер изи619-719
    teco sg2
    Schneider Electric ZelioLogic sg2
    мицу A
    FAB
    Forth logic
    omron zen
    если вообще ими пользуются...нашел пока только поставщиков кое-чего...но не мицу не фаб ..
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Использу
    Использую контроллер ALPHA 2 24MRD,хотя раньше планировал 14MRD ,здесь совершенно прав Сергей.
    По поводу датчиков температуры у меня цифр ds1820 с блоком мастеркит BM8039 (охранная сигнализация с кучей полезных функций).
    Но алгоритм работы горелки писал так, что можно и без блока с любыми температурными датчиками.
    Кстати по поводу алгоритма пишется и меняется легко (стоит один раз разобратся).
    Если кому интересно подробно расскажу про свой (где какой датчик и т. д.):hello:
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Мне тоже экран прикалывает) вся инфо на нем, все довольно ясно и понятно с 1 взгляда - и сбодуна в том числе) всего то больше на 250 рублев..,. кстати светодиоды две штуки) и писщалка уже прописаны в программе изночально! и установленны в доме на кухне,- по ним вижу весь алгоритм работы...
  8. седой2
    седой2
    седой2
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    У меня обычный настенник газовый. На нем только Т СО и мнемо: пламя, работает нагрев отопления, работает нагрев ГВС
    Меня вполне устраивает.
    Так же буду делать и на горелке.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот у меня ЛСД 4 строчки, на нем все выводится и температура подачи и масла, и давление в ресивере и температура компрессора, вверху движущаяся строка состояния горелки и т. д и т. п ! Я это сделал, но мне это не надо совсем, ошибка может быть одна - НЕТ ГОРЕНИЯ, а почему его нет этого нет горения - может быть куча причин, которые контроллер не в состоянии определить, поэтому зачем нужен ЛСД, только для начальной настройки горелки, а потом он бесполезен, Это из моего опыта. Ну нет горения, пришол, перезапустил, посмотрел почему нет горения, почистил, подул - перезапустил горит, и все. Если охота завлечь поцетиального покупателя, то да тут и нужно делать новогднюю елку, да что-бы все было круто, а в итоге х...нь! Про тумблер, это проще простого подошел перевел его в положение ВКЛ и все, пусть пропадает напруга, или какая кализия, контроллер всегда знает, что он в состоянии включения и надо зажигать горелку или держать горение, если оно есть, это в 100 раз надежнее чем кнопки старт и стоп, потому что еще неизвестно что отработает контроллер после пропадания напруги или сбоя, а если еще при этом в ЕЕРROM пишется информация, то контроллеру кирдык.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой вот ты мне можешь честно сказать и зачем все это нужно - сидеть и смотреть как растет температура масла минут так 10, а потом сидеть и ждать температуру теплоносителя 50гр, или каждый раз проверять правильно ли скофигурирован контроллер под термостат, раз в в день или несколько смотреть сколько часов до обслуживания, да еще с секундами, а уж про мнемознаки точно надо не забыть:)]
    Вот температура у тебя аж 58.5гр, а ты уверен что она такая-же на шаре и при этом выводить ее с точность до пол градуса.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так..давайте будем просто нормальными пользователями.
    1/ если есть возможность что-то запрограммировать - каждый реально любящий свой труд программер обязательно туда сунет все, что можно.
    в этом Бурик сделал всё верно.(слушайте, я правильно понимаю, что это бурик писан коды для седого2 ..а то я тут всё время на него ссылаюсь)
    2/меок уже тоже из своего опыта пишет- избыточность инфы полезна, но до определенного предела. нельзя заменить свою башку.
    что проще- посмотреть на биметаллический датчик или как ИДИОТ жать на кнопочки в поисках этой температуры?
    заглянуть в бачок с маслом или пялиться в ЛСД.?-
    делайте выводы. (это не отменяет 1ой премии Бурику с Седым2)
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Вроде умный мужик, а порой такое напишешь... Если тебе температура масла ничего не говорит, то мне сразу ясно что работает, а что уже нет. Первое это ТЭН. Последняя инстанция работы ТЭНа - нагретое масло. Если масло не нагрето, то его уже нет. Здох. Далее плохо горит: недостаточная температура, или избыточная температура. Топливо то разное. Опять видим что в какую сторону изменить. И никто не смотрит на часы просто так. Оцениваем сколько работает горелка без сбоев. Мнемознаки показывают какие действия происходят в каждый момент времени. Что включается, что выключается. Вот ты, надеюсь имеешь авто. Сколько и какую информацию ты имеешь когда сидишь за рулём. Скажи что не смотришь- соврёшь. Смотришь. И скорость, и температуру двигателя, и количество топлива, и одометр сбрасываешь если хочешь узнать расход или пробег. А прикинь этого ничего нет. Ты из бани выходишь и то штаны одеваешь. А перед этим смотришь куда и как одеть. Поэтому дисплей- СРЕДСТВО ОПОВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. Конфигурация делается один раз. Контроллер разрабатывался универсальным под любую горелку. Уже просят сделать ещё одну функцию: отключаемый электроподжиг. И укороченный алгоритм. Это те у кого не электроподжига. Те кто пользуется бумажкой. И что даёт твой тумблер? Я понимаю тумблер как в моём первом варианте: подать питпние на насос, подать питание на клапан. Поджечь лампой и всё, горит. Выключил тумблер -всё погасло. Кнопка чисто психологически приятно: нажал, по алгоритму останова контроллер ПРАВИЛЬНО остановил устройство. Нажал ПУСК- контроллер правильно запустил устройство. На работающей горелке можно изменить любой параметр. Временные интервалы, паузы, длительности, температуры, типы управления, короче всё в динамике. Это удобно и оправдано. Если этого не делать, всё остальное не имеет никакого значения. Два тумблера и одна кнопка. Всё Весь набор эрудита.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Завтра поговорим.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    ТО Седому - вот ты все правильно написал, а ошибка то одна НЕТ ГОРЕНИЯ, тобишь это одна лампочка (св.диод) и все. Тут самое главное чтобы было оповещение, у кого на кухне стоит зумер или еще что, у кого под подушкой пищит, вот самое главное, А когда пришол посмотреть почему-же не горит, то причин множество и отказа тэна маловироятно, а в большенстве случаев это забило жаровую, саму форсунку, мала подача масла на шар, забита сетка на насосе и еще много случаев, которые ты не выведешь на экран. Придя в кательную и без дисплея быстро определишь почему не горит, пусть кто нибуть меня опровергнет в этом у кого дома работает такая горелка. Что дает тумблер я описал выше, это на 200% надежнее того что ты будешь запоминать в контроллере - какая из твоих кнопок была нажата и эту информацию в любой момент при сбое ты можешь потерять, ну че тут не ясного:faq:
    Про универсальность контроллера, я как-то писал, он должен сам настраиваться под любую горелку и это сделать не так сложно, покрайней мере процедуру запуска - розжига горелки, если у тебя ШИМ на подачу масла то достаточно одного потенциометра подключенного к контроллеру, подошел чуть прибавил или убавил горение если надо и заметь ни каких меню, енкодеров, и цифр которые ни очем не говорят.
    Вобщем ты, как и я в свое время, это касается ЛСД, построили новогоднюю елку, красиво но бесполезно! :)]
    Я тебя полностью поддерживаю по всем пунктам, повторюсь ПО ВСЕМ!
