Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А обороты какие?
    От старого флопика это которые на 5.25?
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Да, 5.25. Обороты не считал, не было нужды. Думаю если делать без депульсатора, то надо шаговик с большим количеством шагов на оборот...
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я использую на 7.5* (48 шагов) от принтеров. Вот и посчитай: если 120об/мин, то выходит 7.2л/ч, в секунду 96 шагов. Думаешь будут пульсации?
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот человек на своем опыте подтвердил, прямая подача на шар с насоса это не ГУД. При малой подачи на шар горелка будет работать не стабильно, вам придется подавать большое количество на шар. Делаем Депульсар и вы не сталкнетесь с этими проблемами и поверте мне стабильность горения будет на порядок выше. Далее очень просто модернизируется в плане подема иглы (делаем из авторэлюшки). Иглу нужно поднимать на обогощение всего на 1-1.5мм. Вот об этом мне уже надоело толдычить когда люди пишут - не зажигается, горит и тухнет, горит рывками, горит когда только внешний поджиг и т. д. И еще - многое в плане стабильности горения зависит от настройки точки подачи масла на шар, тобишь меняя положение шара относительно трубки подачи и меняя депульсаром мощность горения от минимума до максимума добиваемся стабильного горения особенно при малой подачи.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    :)]:)]:aga:
    У меня вращается один оборот в секунду и никаких пульсаций. Вы гдето потеряли или в сечении или ещё где. Я подаю по трубке от насоса до места сброса наружным диаметром 8 мм медь. А у Вас наверное труба от пылесоса. Отсюда и пульсации. По тонкой трубке не будет пульсаций. По толстой будет. У Меоса точно будет. Потому что у меня минимальная длина транспорта. А шланги по полметра пульсацию и дадут.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот вот. У нш от омывателя объем меньше раз в пять. Но я крутил примерно 10 шагов в сек (около 10-15 об/минуту) и никаких пульсаций даже близко не наблюдал. Трубка была 6мм на 15см.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Седой, не нервничайте... И меня к Вашим баталиям с Меоком не привлекайте. Рассказал свои наблюдения, а Ваше Илья дело, поверить или не поверить...
    По пунктам.
    1. Вы подаёте трубкой 8 мм, у меня 6 мм - но не как от "пылесоса".
    2. Длина силиконовой трубки сантиметров 30. А не пол метра.
    Седой, а Вы шаговым двигателем крутите, что так реагируете? Я вот свожу, наблюдаемый мною эффект, к тому что это шаговый двигатель и у него наверное немного шагов на оборот. Снимать считать не хочется.
    И еще динамика работы шагового двигателя какова? В начале каждого шага максимальный крутящий момент.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Пульсации будут однозначно, от шестеренок никуда не денешься. Все зависит от количества подачи масла на шар. Если сразу выкрутить мощу на максимум 20 - 30квт то заметно ничего не будет, а если пол мощи или треть то будет.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Ладно, возитесь со своими "мини" горелками. На дом 120 квадрат надо как минимум 25 КВТ котёл. Всё остальное чушь. Небылицы. Сказки. Сходите в соседние ветки прочитайте про теплопотери. Если у Вас утеплитель 10 см, то горелки Вы делаете не менее 20 КВТ. На трёх дырках получается 215 КВТ тепловой мощности. Проверено. Человек сертифицировал горелку на стенде. Так что Ваши рассуждения о мини мощности - полное заблуждение.
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Инфа? НЕТ ЕЕ. Мое мнение. Окислы железа из ржи от трубы
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Я не применяю шаговых двигателей. И прямой привод насоса тоже. Это вы там продвинутые. Прямой привод от шаговика даже теоретически не приемлем. Меосу надо вообще молчать с ВАЗовским насосом. У ураловского модуль совсем другой. В 3-4 раза меньше. Я говорю в который раз: полосчите каждый свои носки, а обсуждаете одни и теже дыры. Но дыры то у каждого свои. И у одного и у другого разные условия и разные насосы. Разговор НИ О ЧЁМ!Возмите одинаковые устройства а потом будем обсуждать что лучше. Депульсатор придумали для ВАЗовского насоса. Да, я его пробывал. Но я тоже не использовал депульсатора. Я применял байпасную подачу. С хитрым краном. Результат очень хороший. Можно сказать замечательный. Из-за габаритов ушёл в ураловскому насосу. Шикарно и просто. Без депульсаторов и кранов. Вот и вся история. Вперёд, граблей хватит всем. :flag:
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    МОЖНО БЕЗ ШЕСТЕРЕНОК. Винт в трубе и асинхронник 220в. 600- 1450об/мин. или постоянник 12в с ШИМ или шаговик + дозатор или простой игольчатый краник. Пулисаций нетАБСОЛЮТНО.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Вся эта байда на горение не влияет. У НОВИЧКОВ не получается потому что они только что вышли на поле. Вот разогреются, потренируются и всё получится. В своё время мне пришлось показывать как работает двигатель без карбюратора. Так что надо снять видео где масло льётся из бутылки на шарик и горит. Надо хоть прислушиваться и делать выводы. Иглы, депульсаторы, это лишние верёвочки в трусах с хорошой резинкой.
    Естественно!
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Все смешалось-кони, люди... Тема про контроллер:nono:
  15. седой2
    седой2
    седой2
    А всему виной Федот, это он мутить народ. Контроллер отлаживаем. В новой редакции естественно.
