Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Олег вот ты правильно все написал во втором посте. Вот у тебя горелка работает автономно так-же и у меня работает, ну потухла это бывает крайне редко если только напругу отрубали, ну горит она и горит, зажглась-же если потухла, ну че вести какие-то моточасы, графики строить, логи, Ну согласись:)]Тем более если уж потухла и так все ясно с первого взгляда, правда.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    От тут совсем правильно. Комнатный термостат должен решать, какую Т поддерживать в хате. А горелка должна включиться или выключиться по его командам. Но тут самое и главное - ВКЛЮЧИТЬСЯ! Вот за это мы и боремся. Каждый по своему, конечно...)
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Старт/стоп ни кто не отменял, если сработал стоп то после старта горелка выводится на туже самую мощу когда сработал стоп автоматически. Тут просто потенциометром надо выставить такую мощность чтобы мог сработать стоп по температуре воздуха. Можно от времени года выставлять нужную мощу от температуры. Зачем гонять горелку если стоп срабатывает например при 70%, а весной при 40%. Правильно пишу?
    У кого нет датчика Т-воздуха, может просто поворотом ручки выставить нужную температуру теплоносителя, допустим сначало близкую к максимальной, а затем чуть убрать.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ну чудо! Опять надо какие то примеры приводить. Какие 70 и 40 процентов. Неужели не понятно, что зимой до выключения проработает больше, чем летом при той же мощности. И стоять летом будет больше чем зимой. Это АЗБУКА. 1 класс Церковноприходской школы. Нафига вообще что-то крутить. Лично мне, как инженеру интересно как мой ребёнок время проводит. Что ест, где и сколько и как. Когда спит, и когда не спит. Может какой нить кухарке этого и не надо. Гудит себе и гудит. А мне, ЛИЧНО, НАДО! Когда нет датчика в комнате, тогда есть внешний или встроенный в контроллер термостат по которому горелка и выключается. При чём тут мощность. Ты путаешь режимы, Брат! Когда надо крутить твою ручку, по твоим словам уменьшая мощность, это уже модуляция, а не СТАРТ-СТОП!
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да Олег ужжжж...:)]:super:
  6. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Если температура будет ниже 55 гр., то это вредно для котлов...
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нужен "собутыльник" на новый контроллер с ШИМом:)]
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот тут и камень преткновения:( Уменя 5 комнат (кпримеру) и в каждой свой обмен с улицей. Поэтому динамика Т* воздухо во всех разная. Что учитывать:faq:
  10. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Сбалансировать всю систему отопления по комнатам. Любым способом (термостаты на радиаторы) или с помощью электроники. А горелка и в африке горелка.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Горелка по самой холодной комнате... а все остальное балансировкой или термокранами...
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Или открытыми дверями)
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это не камень преткновения, а неумение правильно сбалансировать систему отопления. При этом не имеет значение, какой горелкой и котлом вы её нагреваете. У меня стоит обычный коллектор с регулировочными вентилями. Комнат тоже 5, включая кухню, да еще ванная. Со временем отрегулировал вентилями примерно одинаковый нагрев (кроме ТП - там и так автоматически регулируется).
  14. седой2
    седой2
    седой2
    ШИМ авно! Игла -чемпион! Я покупаю иглу и негра. Буду его кормить, поить, мыть в бане, а он поднимет иглу когда надо. Чем не методика управления. Серж! как то ты изменился в лучшую сторону! Я рад! Я на Волге не был. Может сесть на два колеса да Волгу -матушку!:super:
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    :)]:)]:)] Да не Олег ты не правильно понял, Игла все уже сделано. Сегодня практически на 90% закончил писать код и отсроил в протеусе. Получается полный автомат с обратной связью стабилизации Т-теплоносителя. Я хочу сделать в прошивке три модуля управления подачи на шар - ШИМ, Шаговик крутит насос, Шаговик на иглу в дозаторе-корбюраторе. Т. к нет у меня горелки с ШИМ, а городить ее не хочу, поэтому нужен собутыльник что-бы он собрал и отстроил на своей горелке, а мне от него нужны данные и результаты.
    В итоге постараюсь сделать контроллер - запаивая перемычку он сам будет ореинтироваться на данный способ подачи масла на шар. Вобщем на следующей неделе постараюсь запустить новую горелку с новым контроллером и уже на месте довести алгоритм. Хвалится не хочу заранее:aga:, но получается полный автомат - просто цепляй на горелку, поворачивай потенциометр на нужную мощу и если даже на такой маленькой маще она не способна работать, то всеравно зажжется и будет гореть на минимально возможном горении. Стабильность горения на минимуме будет зависить только от конструкции горелки. С дозатором-корбюратором гарантирую 100%. С ШИМом скажет собутыльник:)].
