Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Олег ты меня очередной раз удевляешь - 1.5х24=36 литров в день, за 7 дней 250литров.:)] Теперь пересчитай свой расход, останешься без трусов. Ну и 500 кв это круто. Для горелки до 30квт - другая горелка и другие подходы и другой контроллер:)] Я все более точнее начинаю понимать почему твоя горелка у человека не работает должным образом.
    Есть несколько правил чтобы этого небыло.
    1. Должны стоять два электрода и искра нивкоем случае не должна стрелять через корпус.
    2. Запитать саму Мегу от отдельного источника, для этого в принципе и стоят опторазвязки 12 - 5 вольт
    Можно применить зарядку от сотового (но не китайский) на 5в.
    3. Припаять стабилитроны 5в на разьем где идут входа на Мегу (фото диод, терморезисторы, герконовые датчики)
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да связывать контроллер для включения двигателя и мощностью горелки и её работой- полная чушь. Контроллера нет. И что без него не будет работать. Да таких контроллеров вообще никто не делает. Экономически неоправданно. Температуру топлива толком никто не регулирует. В лучшем случае механический датчик. Всё остальное полный примитив. И ничего всё работает. Мой расход нечего считать: около 60 литров в сутки. Трусы мне причём, потому что в дело не идут. Жгу уже седьмую тонну. И что по твоему мнению в котёл 50 Квт нужна горелка в 15 как твоя. Кстати ты котёл то видел тот? Теперь будем считать.
    8 месяцев - 25 бочек
    8*30=240 дней - 25*200=5000 литров.
    240 дней - 5000 литров
    1 день - х литров
    240х=5000
    х=5000/240=20,83333 литра в сутки
    24 часа= 20,83 литра
    1 час= х литров
    24х=20,83
    х=20,83/24=0,8679 литра в час.
    Я от тебя торчу! Может пойдёшь в Camedy Club работать. Отапливать 200 м2 горелкой с расходом 0,9 литров. Минимум два с половиной литра в час. Этого можно только добиться работая в режиме старт -стоп с отношением простой- работа 1 к 3.
    Уменьшите мощность изменив номинал конденсатора. Выставляйте зазор между электродами 4-5 мм. Поставьте провода от катушки с более высоким сопротивлением.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Чтобы получить 10 Квт тепловой мощности при сжигании масла надо сжечь 1 литр в час. Всё остальное полный бред и незнание вопроса. Советую прочитать всё сначала. Для отопления дома в 200 м2 необходимая, а может и достаточная мощность теплогененатора 23-25 КВТ. Всё остальное вытекает из теплопотерь здания: теплоёмкость стен, качество ограждающих конструкций и т. п. Это Аксиома. Обсуждению не подлежит.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег :)]:)]:)] ты как всегда, у меня все работает, бочки меняю каждую неделю, посчитать не трудно, а ты все мне белое это черное - мне смешно. Я бы у тебя горелку точно не купил, это как в разведку:)] А про контроллер сделаем и не только я выскажут свое мнение, а кто хочет присоединится милости просим:victory:
  5. седой2
    седой2
    седой2
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Тогда не фиг треньдеть про уникальный расход. Не менее 6 тонн за сезон.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег у меня такой расход, ты можешь мне не верить, но это так. Я к стати углем топил один сизон (мне этого хватило) тоже сжег 6тонн. Вот чем писать всякую фигню лучше-бы поучавствовал может че родили стоящее. А так как я понял твой прогер ничего стоящего больше не придумал. Без обид!
  9. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    УРА! Запустил. Спасибо Отцы Бабингтонщики за оперативные ответы.
    Правда пока все на соплях, будем облагораживать.
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну и классно! Теперь осталось погонять, облагородить и ждем результатов дальше. Я понимаю твои чувства кагда стремишься получить результат и вот оно свершилось! :super::super:
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Вот посмотри может сгодится)
    http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
  13. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Читал на кануне ночью, многое встало на свои места. Разводку контроллера буду переделывать. Спасибо за участие.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    У меня алгоритм несколько иной. Сначала прогревается масло, потом идет аж 30сек. холостая прокачка масла на шар с целью прогрева шара и выравнивания температур масла в бачке и главного узла (Шар, корпус шара). И только потом включается подача воздуха через дюзу и электроподжиг. Поэтому сразу горит стабильно и ничего потом не приходится ни убавлять ни добавлять. Горит на оптимальном режиме, отстроенном по минимуму отложений в жаровой трубе (чтоб не заглядывать туда от 5 до 10 суток). По желаемой температуре теплоносителя срабатывает Старт-Стоп. По суточному электронному таймеру происходит запуск в 5.00 утра и остановка в 1.30 ночи. После остановки при остывании теплоносителя до 45* включается Аристон на4квт. Так сказать для поддержки штанов. Когда после утреннего запуска прогревается до 45-50*, он выключается. Все просто и незатейливо. Я пока в состоянии легкого шока после 20 лет дров и угля:ogo:
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Вот! И я про то. Молодчина. Очень рад тому что прочитал. Приятно иметь дело с умными людьми. Всё аналогично. В сентябре и забывал что отопление включено. В 5 вечера запускалась, в 6 утра выключалась. Так как работала мало чистить было нечего. Замечательно. Тоже хочу эл. котёл подцепить. Для поддержки штанов. 9 КВт уже встроены в котёл. Думаю по 3 КВт на фазу ерунда будет.
    Ты у нас крутой спец по части тумблеров, вот сам и трудись. У меня плохая горелка и плохой контроллер. Нам не по пути. В сабутыльники не гожусь.
