Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Даже с излишком... но от лишней отказываться нельзя:no:... Приходится пока в кучу складировать...
  2. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    А куда складируется ?
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Волосы (кругом, причем) дыбом:mad::ogo::mad::(
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я в бочках забираю... так в два яруса и складирую...
    В России живем... народ ушлый... на всем деньги делает... если уж даже говно продают:aga: (в смысле навоз)... а отработка это уже запас энегрии... хоть и грязной:aga:
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я на газеле привожу... на второй ярус в самый раз входят...
    Хотя до этого продумывал вариант с талью (ручной лебедкой) или по типу "журавля"
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Не такой уж грязной энегии. Не грязнее чем выхлоп старых жигулей. А что запас грязный - эт уж точно. Только успеваешь "остатки сладки" в старых пластиковых канистрах на свалку вывозить:( аващевофлудневтемускатываемсявочереднойраз. :close:
  8. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    [quote="leohun, post: 3645497, member: 404096"аващевофлудневтемускатываемсявочереднойраз. :close:[/quote]
    Согласен. Тема явно назрела, кто нибудь из старожилов создайте тему "Топливо для горелки Бабингтона". У меня прав создавать темы еще нет.
  9. Илья14
    Илья14
    Илья14
    Поясните пожалуйста, читал, читал,так и не понял, самодельные горелки ставятся на дизтопливные котлы? И они работают на отработке?
  10. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Посмотрите ветку самодельная горелка на отработке для КЧМ. В двух словах на ваш вопрос не ответить.
  11. Илья14
    Илья14
    Илья14
    Спасибо, крайняя просьба, расшифруйте КЧМ пожалуйста
  12. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я не знаю на сколько глючный, я с ним эксперементировал, но если его запитать с 12в то рука еле держит шток при его движении. Я думаю глючный это не в самом регуляторе холостого хода.
  14. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Уважаемый meoc, а как контроллер узнает, дошла игла до нижнего положения или нет?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто у корректора фар есть свой плюс - очень точное позиционирование в зависимости от управляющего напряжения (0...12в) и усилие на штоке тоже очень большое. При его использовании думаю проще будет добиться регулировки мощности горелки и подачи отработки.
