Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Надёжность этого узла на нуле. Даже шток гнётся по непонятным причинам.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все просто, просто задаем чуть больше шагов чем ход штока, тобишь максимум поднятия иглы, затем до упора в низ, тобишь даем чуть больше шагов на 10. Так он работает в реальных условиях. Это определяет нулевое положение, то-есть нет подачи масла на шар. В контроллере заложил такой алгорим при запуске - искра и воздух, затем плавно поднимаем иглу до первой вспышки, затем по замерам с датчика горения выводим на минимальное стабильное горение и ждем чтобы топка прогрелась до рабочей температуры, затем уходим на контроль горения, далее по истичечению времени если горение начало падать - переходим на стабилизацию (поддержку) горения. При этом завязаны две величины контроля - Интенсивность горения (датчик горения) и температура подачи теплоносителя с котла (что определяет температуру в топке).
  3. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    В регуляторе шток перемещается при помощи винта (крутит шаговый биполярник) усилие при этом развивается довольно приличное, не думаете что может заклинить в крайних положениях?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То бондарев ян - время покажет, на плате сделан еще дополнительный стабилизатор 8вольт. Посмотрю как он себя поведет на 12в, с 8в должно быть все ОК. В простое с шаговика снимается напруга.
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Meoc ответе пожалуйста алгоритм уже обкатан на горелке. Иду тем же путем.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    По семейным причинам не занимался горелкой. Алгоритм обкатан на компе в протеусе. Сейчас готовлю к подключению - распаиваю разьемы. Предлагаю присоединиться к проекту.
  7. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Согласен, чем смогу ?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    :)]Надо просто собрать эту байду и начать совместно доводить до совершенства:)]
  9. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    О чем речь ? Плиз, принципиалку (любой формат)+сопроводительную записочку.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
  11. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Самое интересное что мой контроллер можно поставить на любую горелку, да же на соляре. А вот этот невозможно поставить даже на мою. :faq:
  13. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Я понимаю на данный момент ставиться задача разработка программного обеспечения которое позволяет гибко адаптировать любое конструктивное исполнение горелки в соответствии с заложенным алгоритмом работы.
    То есть то что в вашем алгоритме выбирается в ручном режиме (выбор задержек на включение, tc нагрева масла, кол. подаваемого топлива и пр.) контроллер будет адаптировать автоматически.
    Я так думаю что контроллер будет как базовый блок, а вот силовой блок все таки будет заточен для управления дозатором или непосредственно двигателем подачи масла или иметь силовые выхода для того и другого одновременно.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Ответ неверный. Для начала напишите что представляет вся система в целом. А потом уж будем выбирать как и чем управлять. Шапками здесь не забросать. Я предлагаю нормальный конструкторский подход. Всё по порядку: технические требования, техническое задание, выбор оборудования и комплектующих. Это будет правильный проф подход.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот Ян все правильно понял, да узел подачи масла на шар будет разный, кто-что предпочитает. Вот и хочется чтобы больше народу собрать вокруг этого зксперимента и каждому предоставить свое, а в итоге сделать универсальный автомат. Что из этого получится время покажет, как говорится с божей помошью:)]
