Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Контроллер будет сам думать и выбирать автоматически. Он также будет знать какой механизм подачи и подкачки топлива, менять алгоритм запуска, сам будет определять время включения и выключения. Автоматически выбирать хозяев и их горелки. Кому под дизель- не вопрос, кому ББ- не вопрос. Лано делайте. Универсала не получите. Надо делать последовательно. Шапку пошьёте только на свою голову. На мою голову не налезет, у меня 64 размер.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Если, правильно понимаю, ЦЕЛЬ - сделать" УМ" для любой конструкции? Так сразу можно отмести эту идею. :aga: Конструкций (индивидуальных особенностей) столько же, сколько конструкторов. Необхоимо задать строгие рамки определяющие тип, специфику и основные (а лучше и второстепенные) параметры горелки (еще лучше в комплекте с котлом), функционированием которой будет руководить этот" УМ". А только тогда: 1- создавать строгий алгоритм (учитывать все до мелочей). 2-выбирать МК (головной) и МК подчиненные, на которых можно созданный алгоритм реализовать, без большого риска заморозить дом в самый неподходящий момент из-за глюка в головном. И тогда уж писать прогу, обкатывать и ввыявлять и отсекать возможные косяки. А их, как обычно всплывает море-окиян в процессе... ну, как-то так... А цель то - благородная. :hello:
  3. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    А система у нас у всех одна, распыляем масло с шара сжатым воздухом. Все остальное вариации на тему!
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот ты сам описал задачи, которые вполне можно реализовать зная как работают наши самоделки, а основа у всех одинакова. Поэтому нужно просто поучавствовать в данном эксперименте, и решить поставленные задачи. Под размер 64 она сама себя подгонит. :)] А на конкретный вопрос, как реализована данная задача или как ее можно реализовать - могу ответить, а если не смогу, то решим все скопом:victory:
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Прошу прощения, Вы лично написали хоть один алгоритм чтобы горелка горела и не гасла. Я не коем случае не хочу вас принизить, но как правило грамотные идеи возникают в процессе отладки и понимания процесса.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Как раз контроллер и распыляет. Нет, батенька, Способ распыления не играет никакой роли. Если мы сейчас поменяемся контроллерами, то я ничего не смогу сделать с ним. А вот Серёжа сможет сделать всё что нужно. Для моей системы у него нет целых узлов и естественно нет ПО. А у меня есть.
    Дорогой Ян! А кто по вашему автор алгоритма который сейчас работает. Программист писал программу, а не алгоритм.
    Ты же первый противник всех моих идей, в разведку со мной не пойдёшь. Какие могут быть идеи. Я говорю что идею с иглой надо забыть- нет никак. Или с дозатором. Нет он нужен- без аргументов требуешь. Это железо, механика. Никакого отношения к алгоритму не имеет. Я готов составить тех. требования к контроллеру. Но их придётся соблюдать. Иначе ничего не получиться. Если все согласны- через три дня я выложу все свои предложения.
  7. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Много уважаемый Седой 2 ваши заслуги в деле строения бабингтонов являются не оспоримыми, тем самым Вы являетесь бесценным оппонентом, так как стремление склонить Вас на свою сторону, самый мощный стимул для совершенствования .
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот в том то и дело, что не надо делать строгий алгоритм, он должен быть гибким. Вот смотри зажигаем горелку - греем масло, включаем насос, подаем воздух, искра. У всех это одинаково, разное в исполнительных устройствах, поэтому с контроллера идет один для всех одинаковый сигнал - греть, вкл насос, вкл воздух, вкл искра, но все делают свои исполнительные устройства - внутренний тэн или внешний, ШИМ или Шаговик ли Игла, Клапан на 12в или 220в, и т. д. Схемы этих исполнительных устройств буду даны и обкатаны всеми и они очень простые. Агорим запуска для всех одинаков - начинаем постепенно подавать масло на шар до зажигания, далее стабилизация. Натройка контроллера на горелке будет проста это установка температур с датчиков. Может в дальнейшем уйдем на Далосы, то вообще и это отпадет.
  9. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Согласен на все сто! Алгоритм в конечном итоге у всех один и тот же. А конструктивные особенности (пролеты) можно компенсировать адаптивным алгоритмом работы горелки. Найдите хоть одну конструкцию горелки которая не зажглась совсем ! Конструктивные особенности это лишь вопрос эффективности.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То Седой - я не противник твоих идей, у меня контроллер сейчас построен по такой-же схеме как у тебя, за исключением нет будильников и нет подкачки. Я предлагаю совершенно новый подход. С делать алгоритм гибким. Вот Ситинец - сделал горелку, запустил, крутил подачу масла, прогрелась уменьшил, сменил масло добавил подачу и т. д. Задача что-бы контроллер сам все это делал автоматом, и это возможно, есть мысли и написан код, сделан контроллер и горелка.
    Всем - давайте схемы ШИМ кто какие использует, схемы поджига. Нужны уже обкатанные - рабочие схемы.
    Соберу все в единую схему. Доступно будет всем.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поддержал бы, но с микросхемами у меня руки раком стоят ...:|:
    Вряд ли будет руководство для чайников ...
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Да. Написал, воплотил в двух работающих экземплярах. Один работает без сбоев 2года, второй 1год. Воплощено не на МК, а на отдельных блоках на дискрете, на основе (555). Все выложено в предыдущих ветках. Интересует попунктно- спрашивайте. Очередной, шлифонутый алгоритм уже разработан. Плата готова. Программа пишется. Все на PICах. Исполнители на IRF, сетевые- на реле. И, просьба, прежде, чем не успев сойти с поезда, всех строить в данной местности, осмотритесь, оцените обстановку. Ну,... подразумевается - проштудируйте (внимательно) предыдущие материалы. Там много чего интересного, в том числе и шишек. Ни в коем случае не хочу Вас принизить:love:
    Поразумевалось строгость не в исполнении отдельных задач, а в конечном результате
  13. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Leohun каков алгоритм работы вашей горелки. Присоединяйтесь к meoc поделитесь вашими наработками в деле создания Народного контроллера !
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Какой горелки именно, первой, которая греет мой дом (наиболее сложный). Второй, которая чуть попроще и компактнее (мобильный моноблок), или последней, той, что пока в разработке на МК?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ты очень глубоко ошибаешься, кто делал мой контроллер (версия1) всем давал полную информацию, особенно как записать Мегу. Все програмное обеспечение, советы по замене элементов. А этот контроллер можно собрать просто купив монтажку, распаять под мегу панельку и детальки и затем все это соединить проводочками. Мегу можно будет програмировать не вытаскивая из панельки. Причем если не нужен узел управления компрессором - просто не ставим детальки или не нужен узел плавного нагрева масла, тоже просто не ставим. Давай присоединяйся! Все получится!
