Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То leohun - ты видел схему моего первого контроллера на логике, таймера 555. Там все сделано - доливка масла, счетчик ошибок, перезапуск при сбое.
  2. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Собираем народный контроллер, есть желание помочь присоединяйтесь. Рас сами разрабатывали контроллер с нуля, знаете какие подводные камни существуют.
  3. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    meoc, какой датчик в Вашей реализации сообщает контроллеру, что в котле пожар, или наоборот слишком бедная смесь? В Ваших схемах я не нашел лямбда-зонда.
  4. Alex352
    Alex352
    Alex352
    :hello: Предлагаю народный контроллер на базе стандартных китовских наборов MP707R, MP710, MP701. Практически ничего паять не нужно. Для таких как я чайников в электронике, очень важно...
    MP707R-usb термостат с 1-32 датчиками температуры и 2 исполнительных реле.
    MP710 - usb управление 4 устройствами MP701 с 4 реле на борту...итого возможно управление 16 реле...
    Ноутбук с 4 портами USB (+GSM модем) с программой 1С:Предприятие v77 (на русском языке, все алгоритмы читаются очень просто... ну и опыт большой)...
    Ну и для затравки: сжег 2 тонны отработки...алгоритм отладил:victory:
    Прошу сильно не закидывать помидорами...надеюсь на сотрудничество...
    Продолжение следует...
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Напомни в каком разделе. Или год-месяц, ссылку:flag: Счетчик ошибок с фиксацией характера ? Атак какая отнего польза?
    А какая альтернатива лямбде существует в данном случае:faq: Оч. интересная мысль:super:
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Алгоритм (решил обобщить в один гибрид) с учетом пройденных граблей. АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим: Подача энергии от сети (суточный или недельный таймер; командоаппарат механический, электронный; появление энергии в сети после отключений; ОВЕН; прочее). ВЫПОЛНЯЕТСЯ: 1- Подача полноценного синуса220в. на ТЭН. Подача 220в. на низковольтный БП всей автоматики.
    -контроль температуры масла в расходном бачке (РБ).
    -контроль уровня масла в РБ.
    -подача 12в. на ШИМ, контроль U на выходе.
    По достижении Т* масла заданной величины (60*) ВЫПОЛНЯЕТСЯ: 2-
    -подача срезанного синуса 220в.(диод) на ТЭН
    -подача энергии с ШИМ на ЭД подачи масла из РБ на шар.(холостая прокачка)
    -подача 12в. на таймер (10-30сек) задержки: а-подачи220в.на блок поджига, б- подачи 12в. на пневмо-электроклапан, в-подачи 12в. на фотореле датчика пламени, г- подачи12в.на таймер (5-7сек) общего аварийного выключения.
    По истечении 10-30сек.
    -подача питания на блоки перечисленные в предыдущем разделе (пункты а-г)
    По факту появления пламени
    -отключение электроподжига
    -отключение таймера (5-7сек) общего аварийного выключения
    При срывах пламени
    -подача 220в на блок поджига
    По отсутствии пламени втечении 5-7сек (3 цикла)
    -общее выключение на 0.5-1сек.
    -перевод системы в состояние- ВЫПОЛНЯЕТСЯ: 2-
    По отсутствии пламени при выполнении 3х циклов попытки запуска
    -общее аварийное выключение
    -подача звукового сигнала, ожидание хозяина и перехода в РУЧНОЙ режим.
    РУЧНОЙ режим:
    При нажатии кнопки ПУСК или полном обесточивании системы на 60 сек (или более) и последующем включении
    -перевод системы в состояние- ВЫПОЛНЯЕТСЯ: 1-
    ...Вот примерно так. Увидите изъяны, правьте, но сильно не бейте:hello:
  7. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Ответ не понятен, то есть лямбда-зонд задействован? Дайте ссылочку на вашу схему с лямбдой, пжлста.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вопрос мне твой ясен - на счет пожара, при первоначальной настройке подстроичником утанавливаем максимальну мощность, тоесть максимально возможная подача масла на шар. Сам потенциометр определяет подачу масла на шар с нуля до максимального выставленного значения. Опыт эксплуатации показал, что если менять мощность в минус от максимально возможной, то достаточно одного изменения подачи масла на шар.
    Вообще в контроллере предусмотрел подключение лямбда, сейчас ставлю новую горелку далее время покажет нужен ли он. Сейчас работает прототип с фиксированной подачей на шар (уже второй сизон), пока я не вижу в надобности лямбда. В новом контроллере сделана обратная связь управления подачи масла на шар и привязано к датчику горения (интенсивность) и к Тподачи теплоносителя с котла (пропоционально Т-топки), может нужно будет привязать к лямбда - посмотрим.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот про этот датчик и спрашиваем. Подробнее пожалуйста. И в идеале- его фото:hello:
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ну так по-моему фото-диод.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Для того чтобы это констатировать надо снять зависимость изменения параметров фотодиода от длины волны проверяемого излучения. Если есть горб на характеристике, тогда это очень хорошо. Взяв три параметра и программно связав в некую зависимость можно получить трёхмерную модель настроек. Это уже просто отлично.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Про фото элемент - ставить можно любой фотоэлемент с отрецательным ТКЕ. Лучше фотодиод или фототранзистор. Характеристики давно сняты и практически не зависит от элемента. При начальном розжиге очень хорошо регистрируется интенсивность горения (датчик весит на АЦП), далее с прогревом хуже. Автоматика вот в чем - при включении регистрируется его значение как затемненое (нет горения), при первой вспышки регистрируется значение горения (есть горение) и далее к этому значению привязаны все остальные замеры горения во времени (стабилизация запуска).
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Седой, мне еще рано что-либо констатировать... Я так скажем, нахожусь пока в рядах теоретиков, потому как сжег литров 60 :aga:. Но мне это понравилось. :super: Просто начал уже сейчас готовится к следующему сезону)
    Я пробовал обычный ИК светодиод... Наличие пламени регистрирует замечательно. Ну естественно ни-каких кривых не снимал.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Я вообще сейчас использую платку от ТВ. Немного доработал. Как датчик пламени. А на 32 МЕге уже подцеплен к АЦП. И ползает по характеристике вверх-вниз с изменением ширины полосы. Кстати горелка работает? Рециркуляцию сделал? Или очкуешься?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кстати платку от ТВ, если современный датчик (с тремя выводами) он реагирует только на последовательность приходящих импульсов с пульта, тобищь у него стоит на выходе формирователь и он не будет никак реагировать на пламя. Если тебе аналоговый попался то другое дело. Вообще хороший фотоэлемент стоит в старых мышках с шариком.
    То Leohun - очень замечательно выше ты описал простой алгоритм запуска. Я тоже приблезительно с этого начинал.
