Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Все работает. Конечно с рециркуляцией. Очкуется немного без автоматики и расходный бак не сделан... Так что этот сезон на угольке - будь он не ладен)
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    На фд265 достаточно большой элемент, квадратный. Видно через стекло. Реагирует на 15вт лампочку на потолке (сберегающая). Выдает напряжение под 100к нагрузкой около 0,25в.
    ИК светодиод и такой же фотодиод (фд265). Оба металлостеклянные. Залиты в медную трубочку 6мм. К трубочке припаяна 50коп монета для герметичности прикручивания. Реагирует отлично.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, это от местных условий зависит и от пристрастий. Мне он (уголь) гораздо лучше, чем бегать, собирая отработку, неизвестно где.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мне лично очень симпатичен Ваш котелок. Но угля у нас давно нет. Как Чернобыль грохнул так и нет. Раньше программа была по подключению газа. Нельзя было отапливаться дровами торфом местного изготовления. Все торфопредприятия закрыли, брикетный завод стал, уголь перестали привозить. Газ проводили в каждую лачугу. Теперь, после революции, газ провести- сумашедшая процедура. Хотя цезия и стронция у нас хватает. Это никого не интересует. Всех интересует только бабло. Поэтому в моём случае отработка единственное топливо которое можно использовать. А уголёк было бы неплохо. И котелок такой же можно было сварить. Так что респект Новосибирцам.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Это понятно. Нужно приспосабливаться к местным условиям. Не премину, в ответ, по честному, воздать похвалу вашему творению! Хотя меня пугают такие конструкции. Правда поначалу своей и подобных боялся. :aga:
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Это нормальное явление. Мой приятель, тот который трансформаторное жгёт, не дожидаясь пока контроллер выпорлнит программу, бумажкой или спичкой так зажигает. Это очень хороший признак. Если горелка свободно зажигается и сразу горит устойчиво- с воздухом и конструкцией всё в норме. После останова, в разогретом котле должна зажигаться без хлопка и дыма. Как кран с пламенем отрываешь.
    А чего, попробуй. Может понравится.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Хочу после горелки на отработки, сделать поршневую подачу угля, ну или как у вас "лезвия сквозь колосники". Ваша конструкция реально заслуживает уважения.
    А отработка, что сказать, по-моему в Новосибирске за деньги вообще не проблема... и бегать ни-куда не надо... Ну я думаю Вам уголь не нахаляву перепадает? Вот и мне не нахаляву. Да и у нас за деньги не проблема... Зато легче автоматизировать чем уголь)
    Как говорит Седой - "Все из-за нашей лени!"
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Один сизон топил углем и сделал первую пробную горелку на отработке, оказалось как класно разжигать уголек - засыпал его включил горелку на 5 минут и уголек горит, можно еще оставить подачу воздуха после розжига для поддува в уголек. :)]
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Разжигается угель за 5-15 минут. Дунул газовой горелкой с баллончиком в спецдырку или просто под колосник. И фсё.
  10. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Кстати посмотреть как работает горелка можно зайдя на почту:
    avaria_kk (собака) inbox.ru на сайте www.mail.ru пароль a352800
    Только аккуратно...жаль будет мейл менять...
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Упаси Господь! Наигрался-не надо! Радуюсь, пока отр. даром. Вчера звонили на 0.5т. -отказался, некуда тарить пока.
  12. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Не ну надо-же это где рай такой есть где отработку раздают? Я позавчера нашел в объявлении по 15 руб/литр 1 куб, звоню, уже продали.
    Уголь реально дешевле. В приложенном файлике калькулятор расчитывающий стоимость отопления на разных топливах.
    Но на уголь переходить не готов морально, эти котлы длительного горения кроме горения надо еще таскание, золоубирание, пыледышание как-то автоматизировать.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если отработка до 3-4 р/л. (у нас пока 2 р.) то она по себестоимости 1Квт/ч равна углю... ну а по комфорту почти как на солярке...
    В файле лучше было бы все привести к Квт/ч... как то приятней (знакомее) звучит...
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А я даже готов переплачивать за комфорт, и удобство.
    Думаю когда не будет хватать отработки, или она будет необоснованна дорога... переедем всем дружным коллективом в другую тему и начнем автоматизировать угольные котлы)
    Всех с праздником!
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
