Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот могу похвастать. Сынуля по моему алгоритму (ну еще с большим резервом на эксперименты) сваял. Сегодня запускали с имитаторами исполнительных устройств. Все заработало. Монитор от старой Нокии. Интересная игрушка. Поигрались, попраздновали. Чего и всем Вам желаю! С Праздником Защитника Отечества, всех! ;) :hello:
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Молодцы.
    Вот у меня тоже сын. 4 года сейчас. Проявляет интерес к моим хобби. Скорее всего тоже перерастет своего "учителя"!
    С праздником еще разок.
  3. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Интересная вещица. В какой корпус планируется, чего выводиться на экран ?
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Y
    На монитор выводится все, что напишешь в программе. Корпус разработаем с учетом оптимальной эргономики. Экран маловат, хочется побольше и освещенный. Думаем. Сегодня испытывал ББ-3 с термошаром на который льется холодная отработка. Горит, но после 20-30мин появляются вопросы. Идет медленное то ли обеднение, то ли охлаждение шара. Пробую добавить Т* нагрева, результат обнадеживает. Только становится актуальной проблема своевременного запуска (пока не перегрелся шар). И поддержание заданной Т* шара с точностью до 10*. В общем, опять автоматика на МК все должна решать. Но зато Энергопотребление снижается почти на порядок (на нагрев шара всего 75 -100вт.) и время от момента включения холодной(-5*) системы до запуска сокращается до 3мин. Для меня это сейчас важно в промежутках по2-6часов, когда отключают свет. Запускаю гену. Каждые день по 1-3 раза. Веер у них. Олиппиядострой. Терпим сцепя зубы. Господь посылает испытания... :mad: С праздником!
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    У меня горелка гаснет при перегреве масла (видимо пленка слишком тонкая), сейчас держу тем. в районе 70С.
    Какую информацию планируешь выводить на экран? Какой используешь датчик температуры?
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Пока все по выводу на режим, тексты текущего состояния, ошибки вывода, регистрацию температур и временных пауз. Датчикки Т* Даллас.
    На каких пределах Т* масла гаснет горелка, ? Возможно что толщина пленки уменьшается (и как результат - переобеднение смеси) оттого, что разогретое масло -разжиженное. И маслонасос, из-за увеличенных зазоров в паре шестерен снижает производительность.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так как температура шара постоянна, масло постепенно перегревается - повышается температура масла подающегося на шар. Нужно контролировать температуру масла стекающего с шара, от нее и плясать.
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Непонятное утверждение. Так как Т шара постоянна... А с чего Т шара постоянна? И какая Т шара? Насколько мне известно, Т шара постоянно увеличивается, по мере работы, и, достигнув Т баланса, перестает увеличиваться. А вот Т баланса - вопрос конкретной конструкции. На моей эта Т была в районе 110* по маслу в бачке.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В бачке тена нет :)]
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Илья, ты имел ввиду 110* обратка, стекающая в бачок ?
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это не принципиально. Шар всё равно получает тепло от факела.
    Обратка может еще и горячЕй.
    Я уже описывал динамику работы своей первой горелки:
    после запуска Т масла опускается, включается нагрев, 3 минуты греется до рабочей, потом откл нагрева, Т немного упала, снова вкл... Через 6 минут после старта нагрев от ТЭНа уже не требуется, т. к. факел компенсирует теплопотери и долив свежего масла. Еще через 15 минут Т масла медленно поднимается в гору... Через 30-40 минут Т масла достигает критической Т (110*), но дальше не увеличивается.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мои набдюдения. Необходимо исключить внешний нагрев шара, подпорная шайбы, форсунки свыше 80-90гр, иначе получаем быструю закакосовку подпорной шайбы и жаровой, а также внутренней полости форсунки. Поэтому я думаю недопустимо греть сам шар, а лучше подавать нагретое масло на шар, которое будет охлаждать шар, шайбу и внутренюю полость форсунки. Если греть шар и подавать холодное масло на него то получим цепную реакцию нагрева масла (нагрев самого шара+тепловое излучение факела), что описано выше и результат перегрев форсунки и быструю закоксовку всей системы.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Запустил новую горелку с новым контроллером и шаговиком на дозатор, после шаманства с бубном получил неплохой результат. Пришлось переделать иглу, штатный от ВАЗ наконечник не пошел - слишком грубая получается подача на шар. В результате сделал конус входящий в трубку подачи, получилось неплохо.
    В крадце получившийся алгоритм:
    Выставили мощность потенциометром.
    Инициализация иглы дозатора (инициализация нуля иглы - полностью закрыта)
    Греется масло (три мощности нагрева от Т-масла), с 40гр полностью поднимается игла и включается прокачка масла.
    При 60гр - запуск (включается поджиг и постепенно поднимаеся игла до вспышки, после зажигания игла стоп и контроль горения по датчику горения) если нет зажигания то игла в ноль, пауза и еще три попытки.
    Сам режим запуска если зажглась длится 5 минут - греем топку.
    После пяти минут переход на контроль горения и стабилизацию горения.
    Игла ставится в положение определенное потенциометром мощности.
    Каждые три минуты происходит замер температуры теплоносителя на выходе котла и она достигает выставленной мощности.
    Далее после выхода на эту мощность переход на стабилизацию ее. Реально получилась стабилизация +/- 2гр, от выставленной мощности.
    Так как пока сделано на Меге32 с ЛСД, вывел данные по стабилизации на экран (это нужно для отстройки алгоритма) то хорошо виден сам процесс регулировки подачи масла на шар при стабилизации.
  15. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Красавчик ! Видео работы в студию.
