Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    С такой страховкой можно ставить. Но усложнение конструкции просто неимоверное.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чего там усложнять:faq:. Емкость в земле у меня и так есть, так-что перелив организовать несложно из любой емкости.
    А емкость №2 выполняет сразу несколько функций: 1-предварительный подогрев масла от системы отопления (что уменьшает затраты на эл-во).
    2- уменьшает размеры бака №5, что ведет к уменьшению циркулирующего масла в самой горелке (прим 5 л.) (и опять-же уменьшению затрат на эл-во) т.к. поплавковый механизм занимает много места
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой вот в этом я тебя и поддерживаю, зачем городить сложный самолет, когда время показывает надежность самой простой системы. А все датчики это не только сам датчик но к нему еще и электроника, сам код и тоже загрязнение. Повторяюсь - потому что эту надежность показало время, но не только надежность но и минимум обслуживания!
    Хорошая идея. Мне очень понравилась. Клапан наверное модернизировал - выкинул все резинки и сделал притертый конусный клапан?
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вполне нормальное решение. У меня так не сделать. Горелка выше всех емкостей. Поэтому применяю насос подкачки. И 200 литров всегда вместится в больший объём. Мои поздравления с грамотным решением.::
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Отличное решение. :super: Но не ко всем применимо. Возможно я так себе и сделаю, в связи с тем, что еще не сделал уличную котельню, и могу изощраться как хочу. Но в земле под котельной буду точно делать емкость под масло кубов на 3-5.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет МЕОС. "Ты не поверишь (любимая фраза на НТВ)" стоит латунный поплавковый механизм, перед ним на каждой бочке стоит сан. технический фильтр с краном. Клапан как был с магазина так и поставил. сначала думал на пробу, так и стоит уже два года. Правда резинку сначала на месяц положил в масло, как новая.
    "У меня так не сделать. Горелка выше всех емкостей." Вот это ключевая фраза Седой для всех горелко-строителей. Как не крути все-равно у Всех условия разные и по возможностям и по голове и по рукам. Хорошо тем кто только сейчас начинает все это делать. Он почерпнув опыт набранный на форуме может выбрать для себя наиболее приемлемый вариан. ( как конечно он будет думать).
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Особенность конструкции Андрея2 в том, что самый надежный и безотказный узел от перелива масла, это переливная труба! Вот уж надежнее не придумаешь. Но только если основная емкость ниже горелки. Не буду делать никаких завоздушиваний. Беру идею Андрея2. :super::super::super:
    Еще особенность в том, что бак с подогревом можно делать большой, а на самой горелке, которую я делаю прямо на дверце, можно делать маленький бачок. И никаких датчиков уровня. Зачем они? Только на минимум, чтобы тэн не сгорел и поплавковый клапан, поломка которого не критична.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А мне больше подойдёт схема Седого, только добавлю переливную трубку из расходного бачка в основной. И расходный бак разделю на 2: первый небольшой с теном, второй с датчиками уровня, между ними медная трубка заведённая под теплоизоляцию котла.
  9. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Я думал над почти такой схемой...
    только убрал бы емкость 200 л., из 8-го резервуара подкачка насосом (включается одновременно с насосом горелки) в емкость 2, а оттуда самотеком и унитазным клапаном в емкость горелки 5 и в этой емкости тоже аварийный перелив в емкость 8...ну где так ::
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все-таки я думаю тен надо ставить непосредственно в бак горелки, для стабилизации t масла. (так как циркуляции между этими баками как таковой нет). а в первой идет именно предварительный подогрев.
    У меня тоже насосом подается из емкости под котельной в две 200-ки.
    Но я это делаю вручную (т.е. эл-ро насосом но под присмотром где-то минут 10 бочка). Мне этих бочек хватает на 1 неделю (в максимальном режиме). Это нужно для всяких непредвиденных случаев как аварийный запас масла на котором без эл-ва
    может работать горелка. А подогревать масло и питать циркуляционный насос (если нет эл-ва) буду через УПС. Все равно в своем доме он нужен как отче наш.
    В принципе при переливе можно организовать сигнализацию.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот и славненько, все теперь разобрались с унитазным методом. Еще хочу сказать, что тот у кого стоит клапан от унитаза (лучше конечно его доработать), то со временнем поймет что и переливочный узел не нужен - ничего там никогда не переливается.
    Давайте теперь про динамику работы горелки, уж очень хочется поговорить:)
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    meoc, ты извини конечно, но упрямство - первый признак тупости
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "бережёного бог бережёт"-сказала монашка , надевая презерватив на свечку.
    унитазный + геркон для привода подкачивающего насоса+ переливная труба =
    полный комплект по предотвращению розлива ..нет?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    :)]ОК! но всеж давайте про динамику. Всеж-таки тема "Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК"
  15. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Чего-же так по философски, ни о чем? Давай про "динамику", а то она там везде. О чем конкретно?
