Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Без вранья. Спаял контроллер за один вечер. Алгоритм ваял два вечера (после работы). Отлаживал... Если это можно назвать отладкой, когда горелка в доме... Но в один из вечеров проверил всё в реале (пламя), много раз и с разными нештатными ситуациями.
    По поводу алгоритма. Для тех, кому идеи нужны или интересует иной подход.
    Я использую таймер с периодом в несколько (3-5) мс. В теле счетчик 8 бит. Таким образом счетчик переполняется примерно каждые 1 сек. Период разный из-за того, что он задает темп работы ШД. Какое-нибудь действие с чем-нибудь совершается на определенном шаге счетчика.
    Например. Опрос датчик даллоса:
    на 40-м шаге ресет импульс,
    на 41-м команда матчром,
    на 42-м первый байт ром,
    на 49-м восьмой (последний) байт ром,
    на 50-м байт чтения скрэтром,
    на 51-м читаем 1-й байт скрэтч,
    на 60-м читаем последний, девятый байт скрэтч,
    на 61-м проверяем CRC и, в случае успеха, записываем показания температуры в переменную,
    на 62-м ресет импульс,
    на 63-м команда скип,
    на 64-м команда запуск преобразования.
    Всё. Перед 62-м шагом можно еще прочитать несколько датчиков, а потом только 3 последние команды.
    На других шагах, например, включается ИК, потом чтение 1-АЦП, потом чтение 2-АЦП и т. д., потом выключение ИК.
    Самое главное, что период всегда больше, чем определенное действие в нем.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я сам все делаю из того что есть под руками, основной инструмент болгарка, сверлильный станок, сварка, тески, гараж ну и конечно комп. Все рисую в реальных размерах CorelDraw - печатаю, вырезаю, наклеиваю, керню, сверлю, болгаркой обрабатываю. Контроллер весь на компе можно состряпать, в плане отладки и посмотреть как работает.
    В твоем варианте только Успеха! и Удачи!
  3. PallMall
    PallMall
    PallMall
    И на том спасибо!
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    В архиве проект на АБ, схема, печатка на SL5.
    Вариант еще не доработанный, но рабочий. Только для ознакомления и разбора.
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Хоть выводы подпиши, что куда подключается :(
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Подпишу позднее. Этот архив для ознакомления. Потом полностью проект будет сделан, с пояснениями и т. п.
  7. Kokc69
    Kokc69
    Kokc69
    Спасибо! будем разбираться
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    PallMall}}
    За день два может и можно, но нужно ли?
    далее как свояеш пойдет настройка, доработка, доделка и. т. д
    вот на это как раз и уйдет вся зима)
  9. Kokc69
    Kokc69
    Kokc69
    Работа выполненная за два дня впечатляет сам не силён в ав. интересен был алгоритм работы буду ваять на 18f252:hello:
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Доброго всем.)
    Сгорел простенький, точнее дремучий БП от компа.
    Приобрел новый, на 450W.
    Не могу победить, как только включается насос (моторчик от дворников) срабатывает защита.
    Нагрузил и 5 и 12 по 50-60w не помогает. Отрубается и все.
    Варианты для победы есть?
  11. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Померь сопротивление обмоток двигателя.
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Измерял, (15 Ом) на обычном 50 ваттном БП все работает, а на компьютерном в 450 W с новыми защитами все отрубает.
  13. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Странно. Где то косяк, не должен вырубаться :(. Сфотай табличку на БП.
    Совсем не включается или вырубается ?
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Включается, работает, нагружается активными нагрузками, все ОК, но при старте "дворников" которые включены через ШИМ, отключается.
  15. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Попробуй подключить через дополнительное сопротивление последовательно и померить ток.
