Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Да нет Ян, дело не в токах. Все работает на БП в 50 ватт. Все дело в защитах, которые при включении дополнительной нагрузки воспринимаю это как КЗ.
    Вопрос как обойти защиту, переделав БП.
  2. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Токовая зашита реагирует на бросок тока, это актуально для асинхронных машин (пока не наберут номинальные обороты) а синхронные машины со статором на постоянных магнитах не имеют этого недостатка, ищи козу, у меня несколько компьютерных БП, ни каких проблем нет. Попробуй подключить двигатель без шим напрямую.
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Без ШИМ этот блок работает, но он на 450.
    А старый на 200 работал при любых условиях. Я сам его спалил, подключал всякую дребедень, вроде кнопок с подсветкой и случайно закоротил (
  4. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Ищи косяк на плате, померь сопротивление на клемнике подключения БП к плате и выход с платы на двигатель.
    Шим не причем, ищи козу.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Спасибо за помощь, но ты не понял. Любой БП на 50-200 W работает без проблем. Не работает только современный для компа на 450W (возможно и более мощный, не пробовал пока).
    Вопрос о том как обойти защиту, больно умных, современных БП.
  6. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Ты напрямую к этому БП мотор присоединял ?
    Зеленый провод на массу кидал ?
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Нету у меня зеленого (
    Только красный и черный. Это + и масса.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Источник не Powerman, случаем? Эти работали, как хотели. Помогали емкости параллельно. Электролит на плате контроллера и керамика прямо на моторе. Работа не была надежной. Перешли на другие источники.
    Как нет зеленого провода? Это в стандарте АТХ вкл-выкл. На 20 штырьковом разъеме.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Зеленый на БП?, извини не понял.
    Конечно он на массе, иначе как бы он включился.
  10. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Может быть надо коротить не зеленый, а серый провод... там надо смотреть по номеру контакта.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Какой кондер стоит на входе ШИМа?
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    1000х16, Самое интересное, что такая же схема у насоса подкачки, только без кондера. При его включении ничего не вырубает.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот кондер и делает кз.
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Спасибо, завтра выпаяю.
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    ШИМ не причём. При смене режима на логический он не работает. Полевик открыт. Нагрузка индуктивная. Прокол кондюка конечно имеет место, но если это была бы причина, то не работали бы другие БП. Скорее всего низкий порог уставки срабатывания защиты.
