Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да вот iLya_sh писал, что у него сложилась динамика работы горелки и что готов ее воплатить, вот по алгоритму работы горелки и хотелось бы покалякать:)
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    это про то , что мы уже вроде обсуждали?
    (русский человек не любит читать инструкции...прости Бурик)
    тут понимаешь ли есть варианты.
    это как про вареное яйцо-разбивать с тупого или острого конца.
    (какие исполнительные устройства-на 12в/24/в/220в ---ключи =ТТреле или релюхи) тут же всё завязано.
    1.подача питания на весь блок.
    1.1 питание включает? (всё-происходит проверка и подготовка к работе всех частей-выдается сигнал готовности к запуску или аварийный .если запуска нет 5 минут тогда что? ) это же алгоритм управления...
    2.1 на все горелки сигнал запуска -это контактная группа от внешнего устройства-может быть замыкатель от термостата или контроллера котельной.
    у нас наверняка это можно совместить присоединением термодатчика далласа (но контакты для внешнего возбуждения надо оставить)
    или я не про то вообще пишу? не про ту динамику:ogo: поправьте!
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот уже разговор пошел:)]. Давайте определим эти пункты от подачи напруги до отключения.
    1. Включение
    1.1 Проверка состояния в котором находится горелка.
    Вот тут интересно как кто сбе представляет эту проверку?
    1.2 Подгатовка к запуску
    Тут тоже интересно кто как готовит:|:
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    проверка состояния.-
    1,1 опрос и проверка температурных датчиков.
    (я тупой , но датчики далласа проверяются программно...есть там муля.)
    кстати их как подключаем-тупо резистором подтягиваем или со стабилизацией питания...обычно на коротких шнурах тупо резиком.
    1,1,1 клапан воздуха нормально закрытый
    1,2 опрос датчиков уровня , - подкачка /авария/норма
    1,3 запуск копмрессора и проверка давления(?) есть датчики давления..
    хотя работает компрессор по реле регулятору давления.
    контрольный датчик рабочего давления установлен между компрессором и клапаном воздуха горелки.=авария/норма
    1,4 Т масла- мало/норма/авария.
    1,5 входящие аварийные-
    датчик дыма.
    отсутствие тяги(неактуально если есть вентилятор ВВ).,
    давление в системе отопления(не менее 1 атм...а вдруг утекло всё нахер)
    перегрев носителя
    датчик потока (извините , но у меня так будет, если носос лег-нафига греть
    ..по перегреву не катит-можно не успеть)
    температура компрессора(перегрев .)
  5. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Не за что прощать. Сам знаю - rasha начинает читать инструкцию когда вещь уже нужно нести на помойку. Про яйца, это ты зря, на пасху весьма актуальная тема. Повторюсь: предерживаюсь мнения - единого питания 12V. Легко обеспечить автономное питание от АКК, а запитать циркул.насос в 100вт. через преобразователь от 12V весма приемлемо.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Привет всем.
    Ну немного не так. Точнее, не о том. Меос о динамике говорил. А динамика такова. Включил всё в розетку. Пошел нагрев. Жду. 6 минут. Т в норме. Пуск насоса подачи на шар. Пуск воздуха и поджиг. Пламя - горит. Всё отлично. Но вот начинает масло постепенно охлаждаться от деталей не прогретых. Постепенно падает Т. Горит. Пока еще горит. Т наружнего воздуха -(минус)3*. Остывает. Горит. Горит уже хуже, но горит (с небольшим дымком). Т перестала падать. Потихоньку начинает подниматься. Процесс пошел. Значит всё ок. Раз до минимума не потухла, то сейчас этого точно произойти не должно. Поднимается. Достигла пусковой Т. Отключаю ТЭН. С момента пуска прошло 6 минут + 6 минут (у меня). Т медленно начинает снова падать. Не проблема - снова включаю ТЭН. Поднялась. Отключил. Горит отлично. Снова потихоньку падает. Снова включил ТЭН. Прошло 10 минут. ТЭН отключил последний раз. Т уже не падает. 20 минут с момента последнего отключения ТЭН (20+6+6) - полет отличный. Т начинает потихоньку расти. Поднимается всё выше и выше. Достигает критической Т и я отключаю горелку - 70 минут работы. Вот вам динамика. Очень критична подача масла на шар. Крайне критична! Для меня выход простой - НШ+шаговик. Проверил на подаче - великолепно! Эта динамика меня вполне устраивает. Теперь осталось решить вопрос с динамикой Т масла на шаре. Моё решение - подогрев в трубке Ф14мм воздуха высокого давления и, за счет прогрева трубки, догрев подаваемого масла. Всё это скоро будет проверено на деле (догрев). Щас пока занят огородом. ))
  7. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Не стоит быть столь самокитичным, когда тебя могут оценить другие. Вопрос, по датчикам - похоже, так должно быть у тебя?
    Датчик давления в системе отопления - значит контур отопления закрытого типа, т.е. под давлением?
    Датчик потока теплоностилеля - для определения работы цирк.насоса?
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Работу ЦН проще определять по давлению до и после него. Это еще очень нужная весчь для задания скорости ЦН. В насосах грундфос Альфа именно так и сделано (встроено).
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    да , бурик (но я твоё по диагонали всё читал)
    если у кого ЕЦ (естественная циркуляция)
    тогда там нет давления и ему это лишнее.
    насосы грюнфус дорогие .. у нас по 70$-100 полно замен польских и проч европейских.без наворотов.
    датчик потока(от клина насоса) -он механический-очень надежный зараза.с регулируемым срабатыванием от потока.
    по давлению(от протечки системы)-
    надо АЦП и дачтик на резьбе(они есть на россии в посылторгах).
    ну , в общем это на любителя...подстраховаться . ну а как ещё от протечки уберечься. (у меня ни разу в жизни небыло протечек от котла...тфу.так ведь не застрахован) поэтому смотрите сами.
    вообще если быть точным ,
    то эти 2 фишки имеют отношение к котловому управлению.
    а в горелку выдают только аварийный сигнал.
    а уже котловое управление имеет ещё свои функции, в том числе выдаёт сигнал на запрос тепла (одну ступень и/или вторую ступень(если есть)).
    поэтому в горелочном контроллере надо иметь только входные цепи (1 или2)
    для внешнего управления. (так будет правильно -по промышленному.)
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мужики давайте про динанамику которая сейчас у большенства есть, а тот кто сделает что-то новое то и впишет свой пункт (но только потом как сделает). Я буду писать то что у меня есть. Тот кто будет добавлять пусть пишет в конце строчки свой ник, так проще будет задавать вопрос.
    Вот у меня вопрос к sergMinsk, стоит ли вообще проверять воздух (давление клапан), я думаю самое вероятное это нет воздуха, ну и что горелка не запустилась с какой-то попытки или по истечении какого-то времени и выдала ошибку - нет горения и в этом ничего страшного нет. По даласам, может от них отказаться хотябы в плане контроля температуры - масла, на подаче, на компрессоре. Все рядом и обычным терморезистором мерется элементарно, код простой, контроль на обрыв или короткое тоже просто, всего два провода, за-то защита от зависона датчика да и все проще . Про ЦН - тоже стоит грундфос Альфа плюс, закрытая система с незамерзайкой. Я не знаю что тут наворачивать и нужно-ли.
    1 Включение (оно-же если был перзапуск или сеть выключалась)
    1.1 Есть ли горение в топке?
    1.1 Температура масла?
    1.2 Уровень масла?
    1.3 Температура компрессора?
    2 Подгатовка к запуску.
    Продолжение следует...
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Илья,чтоб температура не уплывала втуль шар нетеплопроводным матерьялом. И подача на шар масла у меня уже с 35градусов идет, тобиш к пуску он равен темп масла.
    По давлению воздуха с компрессора- нет воздуха нет розжига в итоге стоп и ошибка розжига. а компрессор или жив или мертв)) да и на манометр давления как бы смотрим при посещении котельной. Вот датчик давления воды нужен. Дыма нужен, перегрева сопла горелки тоже.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Согласен с тобой. Я не хочу пожара или разморозки в случае, когда поеду к сестре на пару дней гостить. Поэтому к следующей зиме всё проработаю, проверю, и выложу на всеобщее обсуждение.
  13. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Народу позволяющему себе купить насос Grundfos рекомендую не останавливаться в преобретении классных вещей, а на этот сайт просто забить.
    У кого ЕЦ достаточно иметь датчик наличия теплоносителя в расширителе.
    Датчик давления установить поле цирк.насоса - этого будет достаточно для определения что насос включился и время от времени его проверять, как это сделано в котлах Vaillant.
    Никакой динамикой здесь и не пахнет - это автоматика. Огонь определяете есть или нет, температура постоянная и равна заданной, уровень масла контролируется в заданной точке, температура компрессора?- зафиг она нужна горелке? - и где же здесь динамика?
    Вот регулировка мощности горелки (факела) - в зависимости от:
    Т теплоносителя,
    изменения качества топлива,
    изменение тяги которое зависит от атмосф.давления,
    изменение мощности от программированного параметра день-ночь и др.
    Вот здесь динамика прослеживается.
    Так о чем разговор?
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    грюнфус насосы хорошие, поэтому и стоят соответственно. В конкурентах разве что Wilo
    Упомянутые вами 70$-100 полное г.., никакие они не европейские, а что ни есть самый обычный китай, перепаковованый в упомянутой польше. На участок с теплым полом их еще можно поставит, но на всю СО однозначно не стоит.
  15. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    На тему: "Из г... - конфетку". В различных местах, вот уже более 10 лет это г. работает без проблем круглосуточно. А если "китай-насосы" устаовить на каждую комнату(теплые полы), то замечательно при помощи их реализуется функция микроклимата в каждой комнате, путем наличия или отсутствия циркуляции в них. А вот дорогостоящие насосы для этой цели нецелесообразны.
