Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот сама горелка, чертежик как сделано попробую нарисовать.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Скомпоновано весьма! Практически фирменное изделие! Колхозно смотрится циферблат с куртилкой. Типа, таймер? Не успели вструмить в электронику?
    Не знаю, как в реально фирмовых изделиях, здесь вижу такой нюанс. В случае раскручивания трубок, возможно попадание топлива на электронные компоненты. Как решено?
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Крутилкой выставляется температура теплоносителя, горелка греет теплоноситель до выставленной, затем ее стабилизирет, тобишь это не таймер. Топливо никуда не попадает, все достаточно герметично. Конечно есть в плане сделать кожух.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    А чего не сделать регулировку градуса контура котла так же в контроллере? Еще, просто мнение со строны, меню зрительно неказисто. Присутствуют заглавные и прописные? В общем виде мешанина. Если захотите, переработайте эти вещи и ваша горела будет на высоте. Реально понравилось!
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Насчет градуса - на крутилке проще и нагляднее (потенциометр с выключателем) повенул до щелчка горелка выключилась, поставил приблезительно ручку в нужный градус - начнется запуск горелки. Меню - верхняя строка движущаяся и отображает режимы работы горелки, вторая строка - Т масла, Время пополнения масла, Режим мощности тэна при нагреве масла, третья строка- работа компрессора Вкл_Выкл, Давление воздуха, температура компрессора, четвертая строка - Т теплоносителя, выставленная температура стабилизации теплоносителя, режим стабилизации (понижение - повышение мощи горелки), положение иглы дозатора.
    Вроде все видно и кажется достаточно понятно хотя может что и можно изменить. Минюшек было сделано много, но вот как-то на этом остановился:)]
  6. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Meoc, а ВВ транс это девайс справа, что прикручен ближе к дверце?
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да он прикручен к флянцу горелки (высоковольтный электронный транс для ламп неона)
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот схемка как сделаны движущиеся злктроды навстречу друг другу. Если кому надо могу поподробнее:)
  9. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Meoc, все понятно, так себе и представлял :). В самом начале своего горелкостроения я собрал нечто похожее из свечи накала и электромагнита из 10 витков толстого провода - э. магнит включен последовательно свече и опускал ее при подаче тока.
    Ладно, мы очень отдалились от темы ветки. Ведь речь то о контроллере с открытым кодом, посему вопрос: есть ли тут люди (кроме Meoc, Alex3168, Седого, Терминатора и остальных специалистов форума уже давно создавших свои горелки) которым интересно создание микроконтроллерного управления горелкой и которые готовы поучаствовать в создании контроллера?
    Поскольку я не преследую коммерческих целей, я могу выложить исходник своего контроллера, который безотказно грел меня в течении двух сезонов :). Общими силами и идеями возможно будет создать неплохую прошивку.
    Да, и знание бейсика приветствуется, ибо я писал на Bascom AVR.
    Если будет хотя бы три человека, кому это не безразлично и кто готов это тестировать (хоть в Протеусе), я не поленюсь и напишу пояснения к своей программе.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да я тоже в прошлых сезонах старался привлечь народ к созданию народного контролера, хотел с людьми обсудить (написать) алгоритм управления горелкой, прошивку своего контроллера всем кто меня просил давал, даже расказывал как прошить МК, давал програмное обеспечение, но дальше этого дело не пошло:aga:
    Кто-то создал свое, кто-то продвигал свои комерческие интересы, вобщем поучавствовать в проекте никто не захотел:|: Все это я делал ради интереса, думал может кто и предложит что-то новое интересное. Вот сделал уберающиеся электроды- народу стало интересно, может кто повторит. Давай потэстирую в протеусе может че подскажу дельного или мне самому будет интересно.
  11. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Да, видимо именно желающих поучаствовать в модернизации уже готового проекта нет. Наверное люди ждут готового контроллера со схемой, печаткой и прошивкой, да желательно еще и с чертежами узлов голелки ...
    Хотя посмотрим, а вдруг в будние дни кто-нибудь откликнется :)
    meoc, я выкладывал на предыдущей странице прошивку и проект протеус, поэтому если интересно, то пожалуйста :)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа! Может кто сталкивался с проблемой ложного срабатывания датчика пламени от излучения разогретой футеровки?
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сегодня тестировал свой "контроллер"-система"ЛОМ",простой как лом и крепкий как лом. Врежиме старт-стоп.Полчаса горим полчаса отдыхаем-сбоев не было.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да, проводочков много:).
    terabit, прошу скачал, еще не смотрел, но обязательно посмотрю, большой спасиб что выложил:super:
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ничего сопельки подберем и будет нормально. А прводочков у вас поболе должно быть.
