Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Ситинец, сталкивался с таким. Интересный эффект. У меня на ДП стоит фоторезистор, когда стенки котла холодные (+20), АЦП меги показывает с него сигнал при откл. пламени "15", когда стенки горячие (+70) - то сигнал доходит до "50". Во время горения сигнал около "500".
    У меня просто глушение горелки из-за этого подглючивало, пока алгоритм не изменил. Смысл в том что я останавливаю мотор и жду пока потухнет пламя (дожигаю масло из депульсатора), и контроллер считал что пламя не потухло и не перекрывал воздух.
    Nikoka, военная технология! :) Чем проше - тем надежнее.
    meoc, ОК. Сорри за кучу проводов в проекте протеуса, ибо как два года назад его накидал, так все и осталось. Но главное что хорошо все симулирует и не глючит:)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня стенки топки футерованы шамотом. Температура шамота соизмерима с температурой факела. Депульсатора нет. Подача с насоса. Привод регулируется ШИМ. При потухании пламени ДП продолжает "видеть" пламя и не выключает подачу и воздух. Если хорошо прогрета вся топка, то пламя поджигается от шамота, а если прогрета только задняя часть, как при малых мощностях нагрева, то либо заливает, либо хлопок :(. Может кто пробовал отлавливать модуляцию сигнала ДП от дрожания факела?
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я изъявлял участие, но так как Вы делится исходниками не захотели, написал свою прошивку.
    Вопрос к Вам, получилось отслеживать запустился или не запустился компрессор по его току? А то у меня получается токи примерно одинаковые хоть запустился хоть нет)
    Тоже было такое, но легко устранил, "растянув" показания датчика пламени по всей шкале... ну т. е. его сегнал обрабатывает 8 битная АЦП (ну т. е. данные от 0 до 255), и вот выставил так что при наличии пламени 230, тогда уровень от красного шамота был 140, ну а дальше дело техники...
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    По датчику пламени, такая проблема решена - при включении горелки запоминаем значение с него, это будет нет горения, как только зажглась запоминаем есть горение. Этим самым уходим от разных показаний освещенности от типа диода. Далее замер делается с него приблезительно раз в пол секунды, сравнивается с предыдущим значением, берется среднее значение, получается достаточно стабильная величина по которой даже можно приблезительно прикинуть мощность горения меняя подачу масла на шар. При выключении горелки - просто снимаем подачу воздуха и масла, зачем туда еще дуть и выжигать само все потухнет. Если аналогавая схема датчика горения на ЛН то надо поточнее подобрать конденсатор.
    Про исходники - ну как то рука не поднимается вкладывать, да и понять мыслю там достаточно трудно, а вот подогнать контроллер под горелку, что изменить или реализовать какую-то идею то запросто. :)]
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Мне не понравилось... уж больно долго реагирует на погасание... Сделал 8 раз в секунду
  6. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Наверное это неплохой вариант, если правильно программно реализовать. Надо подумать.
    Да, это точно, как сам писал - так ты и знаешь что и где и как работает, а комментарии везде проставить - так время уйдет не сильно меньше, чем на написание аналогичного алгоритма :)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если можно по подробнее. Я не софтовик, а знакомому нужно объяснить.
    Я писал что у меня шамотированная топка, т. е. температура поверхности шамота приближается к температуре факела. При частом старт/стопе, или при потухании температура шамота сразу не снижается.
    И применить можно не только к ЖТ горелке ;). Я так думаю- взять регистрирующий осцил и записать разные дрожания и фоны (турбулентные колебания воздуха тоже будут модулировать сигнал от горячей футеровки). Ну а в остальном с математикой у меня плохо :(, я пас.
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А что именно подробней? Про как "растянуть" или что?
    "Растянул" - приблизил (чисто изменением элементов принципиальной схемы - т. е. не программно) выдаваемое напряжение датчиком к опорному напряжению АЦП. Так больший простор для реагирования. Легче стало ловить "блох".
    В первоначальном варианте у меня при горящем факеле датчик выдавал где-то 15% от опорного напряжения, а раскаленный шамот 10%, и уровень горящего факела временами доходил до этих 10% и происходили ложные срабатывания... Ну было не айс.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо, примерно понял. У меня шамот греется практически до температуры факела. Потому и ложные срабатывания.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    МЕОС!
    электродами удивил!
    молодчик !
    ты писал- дую через шар.
    Шар у тебя не закрытый?
  11. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Ситинец, пока, основная мысль - это мерить частоту пульсаций, т. е задается дельта пульсаций, задается диапазон "правильных" частот. И в бой. Излучение от кирпича без пламени в любом случае будет постоянным.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может проще затупить датчик?
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А затупить можно вот этим- L-32P3C
    очень нравится, я как поставил так и не парюсь с ацп...
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И что сие означает?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    on_off, ну что значит больно медленно реагирует, я тоже так думал, За 0,5 сек ничего страшного не произойдет, горелка не потухнет, если у вас шамот раскаляется что его ДД видит, и если погасла заново запустится от кирпича без поджига. И вообще поставте не ИК фотодиод, а обычный и он меньше будет реагировать на ИФ составляющую.
    Про компрессор, отслеживается и запускается, я как-то сразу взял штатную рэлюшку, в катушку заклеил тот якорь который она втягивала, а поверх наматал кажется витков 10, ну дальше через диод (выпрямить), емкость сглаживающая и на АЦП. Если нет никакого потребленя, то компрессор не подключен, алгоритм просто отключен.
    alex3168, сечас другая горелка, совершенно с другим подходом, не дую - хватает естественного от тяги ВВ,
    вот протестирую горелку доконца, выложу все. А вообще это в корне переработанный вариант Седого, никаких дырок и хитрых потоков ВВ, все проще.
    ситинец, почему у тебя частый старт/стоп, как-то я с таким режимом не сталкивался, ну все равно минут так 30 между стар и стопом должны пройти, это даже при -20, не улицу-же топим. И зачем такой быстрый старт, стоп?
    Тут еще такой вопрос, как быстро реагирет контроллер (подхват искрой погасание)?
