Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ну вот и я про это говорю. Получалось, пламя погасло и еще пол секунды масло распыляет, не хорошо) Ну и при розжиге тоже. Если не с первой вспышки, у Вас целых пол секунды он дует масло в топку еще не поняв что она незажглась. ну как то из этих соображений пришел к выводу что нужно чаще.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Пол секунды масло в топку:)], а сколько его просто ваплевывает в топку при розжиге! Я как-то этим не заморачивался, ну небыло в этом никаких проблем (0,5сек:)]). Вот вопрос, при розжиге если не зажглось сколько секунд масло дует в топку? Для этого в топке лежит поддон на колосниках для дожига этого масла, даже при горении туда оседают крупные капли масла и спокойно догарают. Это поддон чищу один раз перед сезоном. Колосники сухие и в зольнике нет масла.
  3. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    У меня не сколько. Бжик и поехали
    1\8 секунды дует и вырубает воздух если не появилось пламя.
    Приберу сопли и сниму видео.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Больно не надежный поджиг, если масло г. то можно и не зажечь, хотя при прогреве горелки с таким маслом она будет гореть, я с этим сталкивался нераз. Секунд 5 надо дуть и держать при этом искру да еще обоготить смесь, уже как-то проверено, а это 1/8 плюнул - нет горения, я в самнениях:faq:
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    OpenSource - сила. Хорошо что я написал свой алгоритм;)
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тогда опиши процедуру запуска если не секрет по подробнее:|:
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну думаю все стандартно:
    Только алгоритм писался летом при недостатке тяги, т. е. очень не стабильно зажигалась по-этому так сложно), сейчас когда тяга стала лучше загорается с первой искры.
    1. Жду пока масло нагреется до 30 гр.
    2. Как нагрелось включаю насос на максим оборотах и ждем когда нагреется до 60гр.
    3. Как нагрелось уменьшаем обороты до пусковых. и гоняем масло 50 сек.
    4. Далее сама процедура старта.
    5.1 Выставляю флаг разрушающий процедуру подачи искры.(потом опишу саму процедуру) Отсчитываю 25 сек и за это время считаю количество поджогов, если количество поджогов будет более 3-х считаю горение неудовлетворительным и перехожу к пункту 1, ну и инкриминирую количество таких попыток.
    Потом если количество поджогов было менее трех, перехожу к процедуре поддержания заданных параметров.
    Первым делом в течении 5 минут уменьшаю обороты насоса до рабочих.
    Потом считаем время. Например 5 минут. И каждые пять минут обнуляю количество поджогов. Если за пять минут количество поджогов превысит 5 - АВАРИЯ.
    Процедура контролирующая пламя тоже выставляет флаг поджога.
    Сама процедура поджога:
    ВЫкл воздух и искру
    Пауза секунда
    вкл искру
    пауза 0.4 секунды
    вкл воздуха
    пауза 0.7 секунды
    выкл искру
    Процедура контроля пламени Если видит что погасло выставляет флаг поджога и процедуура поджога останавливает воздух.
    Ну как-то так... Конечно про 1\8 при запуске эт я что-то просто сам забыл свой алгоритм:|: Получается 0.7 секунды плюс 1\8 время реакции
    Ну конечно все намного запутанней...
    Буду рад услышать вашу версию запуска;)
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Самый стабильный поджег (и подхват) только от пламени горелки...
    Ну 5 не пять... а пару секунд точно. да и для подхвата 1-2 секунды это мелочь...
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну у меня как такового подхвата получается что нет. Просто если нет пламени запускается процедура поджога... Которая первым делом отрубает воздух.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Возьмите алгоритм дизельной горелки и адаптируйте под свои нужды. Там все просто. При запуске горелки вначале идет продувка и если шток с подогревом то подогрев штока. Достиг шток заданной температуры включился поджог топлива через паузу включилась подача топлива. Искра есть до тех пор пока датчик не увидит пламя и еще 5 секунд на стабилизацию пламени. Вы делаете контроллер в котором должна быть возможность регулировать время каждого цикла работы горелки. Манипулируя временем каждого цикла можно добиться стабильной работы горелки в зависимости от возмущающих систему факторов.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так вот этот пункт как раз и не понятен...
    Зачем глушить воздух если можно подхватить искрой. мало ли по какой причине произошел срыв пламени. а вот если нет горения уже 1-5 секунд или часто включается поджиг то тут уже авария...
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Просто когда я игрался с факелом в том году без всякой автоматики, а просто втыкал вилки в розетки или выдергивал в зависимости от условий я понял что факел лучше зажигается когда сначала искра а потом распыл... И кнв123 вон пишет
    Так что у меня и не было в голове других вариантов:aga:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почти так. Модуляция излучения кирпича тоже присутствует от турбулентных потоков воздуха. Будем думать.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Значится я ставлю в меню на розжиг -5сек а на поддержку 3 сек - это макс время искры
    и если зажглась за 2 сек то вырубаю искру при поддержке не вырубаю клапан.
    если не вижу пламени примерно 1сек то врубаю искру
    перед розжигом включаю надув за 5сек, за тем клапан и искру
    на розжиг 3 попытки на поддержку 5, попытки обнуляются при горении
    пауза между попытками розжига- поставил 10сек
    пауза в поддержке 5сек -/все выставляется в меню/
    Как бы все устраивает)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так это при поджоге... (и то не все так однозначно)...
    а вот когда тухнет тут уже лучше подхватить... чем заново разжигать...
