Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ой не советую. Отстой отработки сильно снижает придонную конвекцию. Я сравнивал. Но при внешнем нагревателе пожаробезопасность значительно выше.
  2. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Ситинец, у меня в баке мешалка :)
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И скребок на дне? :aga:
  4. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Meoc, CV AVR - надо будет попробовать. А Bascom формирует obj файл, тоже для пошаговой отладки, только с протеусом пришлось повоевать чтобы он их увидел :)
    ситинец, у меня из-за мешалки не скапливается муть на дне, две недели назад проверял после 4 тонн.
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А какова конструкция мешалки можно глянуть.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    terabit, по меню
    Установка давления - можно по подробнее зачем. Если управление компрессором то ставятся две точки Вкл и Выкл - 3кг и 5кг.
    Время обогащения - просто при запуске обогощаем, как только зажглась прекратить обощение, если потухла опять обогощение и Искра, без проблем ненадо тут ничего придумывать.
    Время поджига - тоже самое, нет горения то Искра, есть выкл Искра. Самый простой и надежный поджиг даже если масло очень плохое.
    Время долива (по истечении - тревога) - зачем вообще это. Ставим попловковый датчик (только не Ваз) герконовый, поплавок выставляем на оптимальный уровень масла. Теперь просто - если поплавок не всплыл то пополнение масла и неважно каким методом или насос подкачивает, или самотеком через клапан долива. При включении горелки ждем пополнение масла, если в течении минуты поплавок не всплыл то нет масла, также и при горении.
    Сброс в нач установки - в этом нет надобности.
    Работа по таймеру - это очень плохое решение, всетаки греем помещение что-бы было комфортно, поэтому лучше привязаться к Т обратки и сделать режим Старт/Стоп. Идеальный вариант - по датчику Т воздуха в помещении.
    Терморезистор - это гут, вариант более бюджетный чем даллас. И вомного раз надежнее, темболее если касается нагрева масла.
    Калибровка ДП и Гандикап ДП - не понял что это?
    Кстати, готов провести замер скорости нагрева - да ненадо ничего мерить, просто надо сделать такой нагрев масла чтобы не перегревать его на тэне или на дне бачка (как у тебя) иначе происходит закасовка места нагрева. Кстати насчет мешалки, идея хорошая, только наверное неудастся перемешать по всей площади дна бака, может просто поставить весло на ось насоса масла:)
    С CVAVR помогу, скажу что поставить и как начать, в нем-же и программатор и легко сопрягается с протеусом, можно легко сделать CVAVR-макетная плата-протеус.
  7. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Sergb1970, глянуть - это тяжеловато. Она в середине горелки, надо горелку половинить. А описать думаю смогу. Мотор мешалки - это шпиндельный движок от 5.25 дисковода. Движок представляет из себя диск - обод (около 8 см), по периметру которого пост. магниты, а внутри - много обмоток. Рядом с обмотками - микросхемка управления. Кстати, в старых видиках встречал такие движки.
    На валу нарезана резьба и накручена сама насадка. Насадка без изысков - на большом гвозде наверены в шахматном порядки куски металла 30х15мм. К шляпке гвоздя приварен болт, который контрогайкой зажимается на валу мотора. Насадка не достает до дна 1 см. Сам движок крепиться на крышке маслобака.
    Когда масло греется - мешалка постоянно вкл, когда не греется - мешает 20 секунд через 1 минуту.
    meoc, установка давления - это не шаре. Компрессор у меня сам по себе и давление на нем от 3 до 5 атм.
    А на шаре поддерживается заданное в меню давление, что позволяет повысить стабильность факела.
    Насчет обогащения - не согласен. Лично у меня, если сразу после поджига убрать обогащение (особенно при холодном старте) - пламя тухнет, требуется секунд 20 чтобы все пришло в норму и тогда убираю обогащение. Возможно, дело в моей 11метровой трубе, пока скорость потока не достигнет определенного значения - без обогащения не горит.
    Время поджига - не согласен. Аналогично при холодном старте - пока воздух не продавишь в трубу, пламя пытается потухнуть первые секунды 2-3.
    Время долива - это просто опция. В моем случае - горелка сообщит по смс о том что масло подкачать не удалось, следовательно "меняй бочку".
    Вот кстати, и устанавливаемое в моем меню время :)
    Нач. установки - удобно когда залил новую прошивку, ибо тогда в епром бяка. Для финальной прошивки не обязательна - согласен.
    Работа по Т - вообще был как аварийный режим, но в этой прошивке след от таймера остался только в меню :).
    Да, терморезистор это сила, не подверженная глюкам :)
    Калибровка - это запись в память значений потушено и пламя_горит.
    Гандикап - это значение, которое отнимается от значения пламя_горит при работе АЦП. Чем больше, тем менее чувствителен датчик к мерцаниям пламени.
    Насчет закоксовки - я вообще не знаю что это такое, наблюдал только без мешалки в начале первого сезона.
    У меня место нагрева - это зона 18х35см, по этой площади распределяется 1 кВт.
    Когда масло горячее - перемешивается похлеще воды. Создается мелкая воронка, которая вращает ВСЕ масло в баке. Это при мощности на движке около 5 вт.
    Спасибо.
    Тогда жду ссылки на скачку, чтобы с версиями косяков небыло.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну и отлично, ставь CVAVR, попробуем написать без меню (а может быть и сним) :)] Может кто нибуть еще подключится:um:. Надо написать, протэстить на горелке, потом все будет ясно, что нужно, а что лишнее:super:
    Насчет поддержания давления на шаре мне не совсем понятно, тобишь компрессор качает и на нем стоит рэле давления 3кг Вкл, 5кг Выкл - ОК! А дальше как? :faq:
  9. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Пока выбираюсь в город, вечером вернусь - напишу)
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Народ, а как кто управляет циркуляционным насосом. Думаю так...
    Во время работы горелки пусть постоянно будет включен,
    а вот во время стопа пока температура обратки не упадет до определенной.
    Кто что думает по этому поводу?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня включен постоянно... у меня система СО с термоголовками и много разных по теплопотерям комнат... горелка допустим отключилась а где-то в комнате термогловка открылась и что ей "делать" насос то стоит...
    Да и для чего его отключать то :faq:...
    Есть мнение что выключать ЦН нииизя... типа может заклинить. хотя сам на лето отключаю.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну у меня собственно вот какая мысль, просто котелок самопал и еще не доутеплен, а помещение где он стоит считай почти улица... Вот и боюсь как бы гоняя системы не скидывать больше тепла в котельной во время стопа. Вот какая мысль) А может я себя накручиваю:)]
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше шибер во время стопа закрывать. Только обязательно датчик открытого положения применять. Насос желательно чтобы постоянно работал. Если СО не может работать на ЕЦ, то при стопе насоса может в мороз и местами обратку прихватить.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, про циркуляционник - у меня так вточности и сделано. При запуске - греет до 40гр теплоноситель, затем Вкл циркуляционник, при падении ниже 40 Выкл. В начале получается такой гистерезис после Вкл циркуляционника Т еще ползет по инерции до 43-45гр, затем начинает медленно падать, ну при 40 Выкл циркуляционник и Т по инерции еще падает до 35гр. С каждым циклом инерционные Т прибавляют по 3-4гр.
    Далее как только верхняя Т привысит на 2 гр выставленную Т теплоносителя, горелка переходит на стабилизацию Т и циркуляционник работает постоянно. В выключенном состоянии циркуляционник Включается при Т теплоносителя ниже 25гр. Заметно уменьшилось время прогрева теплоносителя.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы греете воду в системе, или дом? Если дом, то всё это никчему. Отключая ЦН вы снижаете теплоотдачу СО. Соответственно при одинаковой мощности котла прогрев теплоносителя при вашем алгоритме будет быстрее, а нагрев дома медленнее.
