Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    При запуске греем воду, что-бы быстрее ее нагреть, когда прогрета то топим дом :)] Все это заметнее происходит быстре. До недавнего времени циркуляционник работал постоянно. У меня 1ый и 2ой этаж везде теплый пол.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По моему - субъективно. А дымоход в стопе перекрываете?
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет не прекрываю, у меня котел гирметичен, шибер закрыт на половину и естественный подсос только через горелку. Чюгун 300кг:)], утеплен. У меня еще отопление интересно сделано - верхний розлив и на каждую батарею идет свой спуск, а из батареи в змеевик в пол, далее на гребенку - обратку прямо у котла, где каждую батарею можно регулировать вентилем. Вся это может практически работать под естественной циркуляцией.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так через трубу и основные теплопотери. Очень советую поставить
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну есть конечно теплопотери, но небольшие, и еще вентилтровать сам бачек нагрева горелки и саму топку тоже надо:)]
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если температура ОМ в бачке 30 градусов, то и вентилировать не обязательно. А топку перекрывать естественно с запаздыванием. Теплопотери котла при тяге примерно 1-1,5 кВт/ч на 1 м2 поверхности ТО. При холодной котельной могут быть и больше.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тягу где можно перекрыть - или на трубе или закрыть поддувало при условии если сам котел герметичен. Поддувало закрыто, тоесть небольшой подсос через ВВ горелки:)]
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть разные топологии по управлению элементами отопления.
    1/ всё в одном.
    это то, что тут в процессе. всё на одном чипе.
    (по нескольку раз на одни грабли)
    2/блочное.- на каждый процесс законченный блок.
    контроль запроса тепла и запуск блока горелки (контроллер отопления..термостат воды или по комнате..он же включает насос и выбег насоса-..у вас нет выбега насоса? ну это вы совсем не правы. у вас нет датчика потока? терпимо, но не порядок!.)
    подготовка топлива (подогрев и уровень)
    контроллер горелки.
    управление аварийными параметрами.
    3/начинать надо с третьего пункта.
  9. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Meoc, у меня компрессор с релюхой от гидрофора. А на горелке стоит свой клапан, которым управляет контроллер. Клапан работает на ресивер через фиксированное отверстие. Давление на ресивере меряет датчик. Давление упало - клапан открыт, давление достигла установленного значения - клапан закрылся.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тогда у тебя горелка должна гореть с пульсациями т. к давление в шар не постоянно. А че мешает чтобы этот датчик поставить на ресивер и управлять компрессором, а на шар подавать через редуктор? Мне кажется так будет правильнее - контроль за компрессором, давлением, и нет пульсаций.
  11. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    В реальности получаются пульсации около 0.2 атм максимум. Редуктор - дело хорошее, только где его взять? Кругом либо пропановые либо кислородные. А на нужное давление - под заказ за хорошие деньги.
    Все таки у меня пока децентрализированная система - компрессор сам по себе, горелка (МК горелки и МК Тмасла), Термостат со своим контроллером (запуск циркулярника и горелки).
  12. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Так пропановые и используют.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А у меня кислородные... на двух горелках ... Очень четко регулируют...Давление дома 3 атм. в боксе 4 атм...
  14. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Кислородные не пробовал.
    У меня ресивер из 50 литрового пропанового болона.
    Поэтому и пропановый редуктор.
  15. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Всем спасибо, буду думать.
