Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сони, для этих целей служит клапан подмеса из подачи в обратку.
    не создавайте корягу.
    (пристенное кипение ещё никто не отменял.)
    ещё раз для упертых-
    в режиме работы зимой теплоноситель с 80 до 50 в нормальной системе не успеет остыть до следующего пуска.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я уже приводил свой скрин... у меня даже при температуре на улице около 0 градусов гестерезис в котле всего градусов 10...
    а управление по t в комнате...
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ага и котел на улице.(у меня в подвале +15 только от трубы выхлопа и обвязки)
    Андрей, так вам по любому надо клапан ставить.
    (тут 2 вопроса.
    1. температура обратки (для вас-клапан, типовое решение, как и 90% ИТП в мире)
    2. запускать насос сразу или ждать пока ...для
    "умных"- конвекция воды в рубашке котла при запертом выходе не предусмотрена технологически.
    предусмотрен0 свободное протекание (ЕЦ) или насос.)
    предлагая стопорить в начале насос вы плодите нарушение техники безопастности.
    не смертельно, но неверно.
    желающие могут зайти в котельные темы форума и получить исчерпывающие сведения о своем уровне развития в отопительной тематике.
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Читай внимательно - подмес имеется...
    Зимой- это другое, а сейчас осень - после ночи и солнечном дне котел может не включаться часов 12... Я не вижу смысла, чтоб в этот период насос просто гонял носитель.
    Пристенное кипение в нормальных котлах при температуре на выходе 50-60 град, особенно при работе с горелкой, да еще и футурированной топке отсутствует 100% Уверен.
    БТ надо соблюдать там, где надо. И не путать сено и солому... При остановленном насосе вода через него все-таки идет (это не кран), то есть ЕЦ все-таки присутствует.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Похоже бесполезно объяснять. Может на то и есть Божий промысел? Хотел Меосу в личке написать, но ты опередил, спасибо. На котлах отсутствие циркуляции вызывает аварийный останов. Но похоже это правила не для всех :aga:.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    :hello::super:
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ладно...я как "попка-дурак"
    выбег насоса обязательно делать.
    у чугуна рубашка маленькая (30л .у у железных до 100литров), а теплоемкость большая (оребрение тутака).
    после разгона воды до 85 гр и остановки насоса может закипеть на раз.
    про ЕЦ через насос-= делают петлю с чугунным шаровым обратным клапаном мимо насоса.
    как раз на случай пропадания 220в. и применяют и для угля (с этого начинали те, кто это придумал..высокая энерция горения)..конечно для горелки это в меньшей степени...но зачем эти эксперименты.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот с чугунным шаровым клапаном у знакомых были проблемы. Прикипел гад.
  9. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    А гидрострелку не пробовали ставить, она отделит котел от системы и будет вам счастье...:):super:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так о том и пишем. Но циркуляцию отключать нельзя, а на чугуне особенно.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если это ко мне... то не понял какой клапан. и зачем...
    я писал только что гестерезис в системе СО... не более 10 градусов... не зависимо от температуры на улице...
    А что ему будет насосу то... или вы эл-во так экономите :aga:...
    Ну я еще могу понять когда на лето выключают...
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Вы такой суровый сибирский мужик, что даже на лето насос впадлу выключить?
    Да, я экономлю, и электроэнергию, и ресурс насоса, и котла с горелкой... Как впрочем во всех развитых странах.
    Сергей, ты приводишь теорию. А я проверил на практике. Разогнал котел до 85 и вырубил горелку и циркуляцию - попробовать, что будет в случае аварии сети... Итог - температура в котле повысилась на 3-4 градуса и начала падать. И то это потому, что внутри моего Виадруса 8 шамотных кирпичей, половина из которых раскалена до красна, а при их отсутствии и этого незначительного повышения не произошло бы. Кроме того, обычный режим - это 70-75 радусов, 80 в большие морозы - так что запас есть...
    Чугун, как и все металлы прекрасный проводник тепла и если ты думаешь, что если носитель +60, то температура чугуна со стороны топки сильно отличается, то это не так. Во всяком случае это не дает того эффекта, что ты описывал. А вот когда в топке дрова или уголь - тогда да...
    Выбег - это другое, он нужен для использования накопленной энергии в котле для разноса по дому. Но если в комнате +22, а в батарее +35, то эффекта практически нет. Пусть лучше котел останется более теплым - при след старте будет лучше и быстрее запуск.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Проводил антологичные испытания. Подтверждаю 100% совпадение результатов.
  14. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я то, начал всю эту "байду" с отключением во время стопа, с целью не охлаждать воду гоняя ее через стоящий котел в не утепленном помещении, да и сам котел не утеплен. Поможет? Или лучше котел утеплить?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Однозначно лучше утеплить...
    у меня при не утепленном котле в котельной было +25-+30. утеплил стало +10-+15.
    При большом минусе в котельной стало +5 поэтому пришлось даже снять утеплитель с трубы с той части что в котельной...
