Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно однозначно утеплять. Большую экономию теплопотерь даст закрытие шибера в режиме "стоп", Но в шибере должно быть отверстие. И желательно датчик открытого положения с запретом старта при закрытом шибере. Для экономии ресурса ЦНа можно включать в режиме стопа с перерывами. Отсутствие циркуляции в работающем на номинальной мощности котле не только не прибавляет ему жизни, но и может привести к аварии котла. Если не верите мне, почитайте правила эксплуатации котлов, или спросите котельщиков. Обеспечить постоянный прогрев котла, что положительно для него, можно не отключая циркуляцию, а применив обвязку котла.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/на возрражения коллег по форуму не могу ничего ответить.,вернее:
    я сам кое- какие вещи нарушаю и обосновываю практикой и логикой.
    (но если мне не жалко стараюсь применять устоявшуюся практику.)
    2/перекрытие дымохода заслонкой-штука полезная. у китайцев есть куча готовых и дешевых блоков с приводами на нержавеющих дымоходах.
    привод можно цеплять параллельно к одному из устройств (насос, вентилятор наддува)
    но я так думаю, что это лучше цеплять к наддувным горелкам...
    тк у них зашивают продув дымохода перед стартом-шобы тяга была.
    если мы говорим о чистом самопале с естественной тягой, то я не знаю...
    тягопрерыватель лучше ставить в верхней части- это препятствует охлаждению дымохода в период стопа.
    да вот ещё что. - чем больше элементов -тем вероятнее отказ.
    3/недавно наткнулся на - немцы продают мишени в котлы- плита из "спец" металла -типа ноу-хау - мол принимают избыток тепла от факела и переизлучают в топку.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ага, у меня в топке такая мишень стоит 300Х300Х25:)]:)]. А алгоритм прогрева теплоносителя с отключением ЦН работает и не плохо! Вот Sony100 тоже с этим эксперементировал:super:. А вот если котел герметичен по воздуху и этот воздух проходит только по пути горелка-топка-дымоход, то и городить с шибером ничего не надо.
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ну не знаю. У меня, когда сильный ветер, так свистит, что в отверстия для "вторичного воздуха пальцы затягивает":)]
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у вас ВВ в стопе перекрывается? Если котёл герметичен, то можно и перекрывать ВВ, но холодному воздуху ничто не помешает опустится в котёл по дымоходу. Конечно остывать котёл будет меньше чем с открытым ВВ, но лучше всётаки перекрывать именно дымоход. Но каждый волен сам решать как выстужать свой дом :)]. Если не лень можно даже посчитать теплопотери зная температуру котла, площадь ТО и расход воздуха через котёл. Я думаю что цифры вас убедят.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Цифры не убедят точно, а вот опыт, да когда можно это потрогать руками это да:)].
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так холодно трогать :aga:
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ладно вам "язвенники".
    тут есть 2 вещи- что имеет смысл экономить (в смысле -нахрена козе баян), а что можно улучшить.
    а то ведь можно к горелке ещё чё много пристыковать-
    нет предела совершенству.
    если вести речь про дымоход, то тут надо привязаться к нашим изделиям и понять-
    сколько что стоит, зачем, и при каких условиях.
    (перекрытие дымохода предотвращает его охлождение и выпадение конденсата.
    если у кого труба их нержи или металла другого-это важно.) что касается остужения...
    мне кажется, что это менее актуально, а вот про тягу надо бы подумать.
    (труба из асбоцемента держит до 300градусов по СНИПу...к слову...и не потеет)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну если потеря 1,5 кВт/ч не актуальна, а это достаточно заниженная цифра, в мороз будет значительно больше.
    В старт/стопе коаксиальный дымоход рулит. Нужна низкая тепловая инерция.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Идея с остановкой циркуляционника не нова и используется в некоторых системах передачи тепла при использовании стальных котлов (теплообменников). Идея не плохая, увеличивает ресурс топки и дымохода, уменьшает образование конденсата, НО категорически нельзя использовать в чугунных котлах без циркуляции теплоносителя. Были случаи когда при неравномерном нагреве чугунной топки происходило ее разрушение. А что будет дальше можете себе представить особенно если за бортом -25 .
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так зависит от площади поверхности ТО котла, температуры теплоносителя, температуры воздуха в котельной и скорости воздуха у поверхности ТО (зависит от тяги и сопротивления тракта) Грубо говоря имеем радиатор площадью в ТО с принудительным обдувом. Кому не лень можно подставить цифры и посчитать.
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Мне не лень, но считать ничего не буду и обсуждать температуру воздуха в котельной тоже не собираюсь, так как уже лично видел два чугунных котла с разорванной водяной рубашкой.
    При стечении некоторых обстоятельств (например выхода из строя циркуляционного насоса) при работе мощной горелки в чугуном котле. Обстоятельства не типичны, но имеют место для принятия к сведению.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В огороде бузина... Я про выстужение котла тягой при отсутствии горения, а вы про аварии чугунных котлов. Почитайте мои предыдущии посты. Я Меоса об такой возможности уже предупреждал.
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Так Вы ссылки к сообщениям сразу вставляйте, тогда будет понятно кому и о чем Вы отвечаете.
