Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    SergMinsk, Круто написал, видать что-то зацепило:)]. Про автоматику, а че хотите услышать про автоматику. Вот эксплуатирую уже четвертый год разные крнструкции - где тонко там рвется:)], просто берешь и стараешься сделать чтобы исключить где рвется. Вот например недавно сделал полное управление компрессором, теперь полный контроль - работы компрессора и воздуха, и если какие отклонения, то контроллер в зависимости от ситуации или выключит горелку или просто выдаст ошибку которую я сразу услышу:)] Тобишь по утечки воздуха, по току, по времени работы компрессора, запустился не запустился, по температуре, да и вообще есть компрессор в системе или нет. Управление горением есть - тобишь реализован алгоритм стабилизации температуры на подаче, при этом после нагрева теплоносителя до выставленной температуры происходит ее стабилизация путем управления горением, при этом мощность горелки снижается на треть, чем экономлю масло. Еще много чего есть интересного:)] Вот интересно контроллер горелки сименса и сатроника умеет все это? :)]
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
