Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Маосу, к сведенью: Тумблер это тумблер! Ячейка памяти это ячейка памяти и ее величина от 1 бита до бесконечности, и потерять данные в ней как 2х2. Надеюсь, ложку именуешь ложкой. Будь проще и понятнее изъясняйся, если хочешь донести свои мысли.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Барик значит ты не попадал на такой случай, когда в момент записи в еепром сбой питания. Вообще надо отказаться и от тумблера, просто воткнул вилку в разетку, а дальше горелка работает или не работает в зависимости от погоды в доме. Еще раз про тумблер, он не снимает сам питание со всего оборудования,а дает контроллеру состояние в каторое перевести или находится горелка -Выкл или Вкл, ну соответственно есть алгоритм состояния Выкл и алгоритм Вкл. Если изясняюсь непонятно, задавай вопрос по существу.:) Конечно можно делать менюшку и двигаться поней по куче пунктов и подпунктов, затем перевести горелку например в Вкл, при этом установив галочку или нажав на ДА, а затем надо еще и выйти из этого меню. Но согласись проще тумблером:)]
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/ пропорциональное управление мощностью подразумевает пропорциональное управление подачей ВВ. (иначе недожег и копоть гарантированы)
    2/вопрос.
    насколько реально распыление с одной дырки для 20кВт и плавно до 40кВт.
    не будет ли плеваться?
    может проще 2-е дырки? и 2положения для иглы и ВВ(или ещё чего)? а?
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Очень похоже что пар вышел!:)]:)]
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Лето, благодать!!:)]
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Надо торопиться - скоро зима.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    нормально. жди- вот -вот начнём дергать друг друга.
    пора сливать масло до кучи.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Запас 8 бочек, пока больше нет.:)
  9. седой2
    седой2
    седой2
    У меня один еврокуб и 14 бочек. Собирают потиху ребятки. Надыбал неплохой ручной насос для перекачки. После ревизии выложу фотки. Даже в неприглядном виде создаёт приличное разрежение. Продолжаю работы нам автоматикой. К зиме будет недорогой готовый девайс. Если конечно не подведут изготовители. Программа наша. По работе программы замечаний нет. Получившие контроллер пользователи уже просят расширить возможности контроллера по программированию суточной температуры. Ночью меньше греем, а к утру т.е. к началу рабочего дня увеличиваем температуру. Это возможно.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Ручной насос хорошо работает при плюсовой температуре. При низкой вязкость масла высокая и перекачать даже бочку очень тяжело. Видел у одного умельца, который собирает масло по сервисам, простое автономное устройство. Насос НШ и привод к нему двигатель от бензопилы "Дружба". Вся конструкция смонтирована на автомобильном прицепе "Зубренок" насос и емкость для масла. Лично видел как при минусовой температуре качал из бочек в свою емкость. Получается быстро и удобно.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    потребность в регулировании температуры решает легко комнатный цифровой терморегулятор от сименс. в нем недельная настройка даже по часам можно выставить если нужно. цепляется на вход контроллера по воздуху.
    продается в магазинах отопительное оборудование.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Это ещё одно покупное изделие. А так немного кодов и всё реализуется.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот есть идея заболтать на микропроцессоре управление компрессором от холодильника. Датчик давления взять от ВАЗ 2106, внутри у него переменный резистор, рабочее давление 0-8кг/см. Сделать контроль по току потребления двигателя (простой транс на кольце, несколько витков). Организовать запуск и работу , а также аварийные ситуации и перезапуск . Контроль температуры компрессора. Симисторное управление, что-бы уйти от контактов. Все это можно завязать с основным контроллером управления горелкой. Какое мнение по этому поводу?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    а может вместо симистора оптопару- развязать никогда не вредно.?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Опторазвязка самособой, ставить два симистора с оптопарой - один включение/выключение, другой на стартовую обмотку.
