Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Очередное творение.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Доводка до промобразца?
    Тогда волнистый шрифт спрямить. Буквы четче.
    Ну, а так уже форма достойная ВДНХ. ;)
  3. ligor73
    ligor73
    ligor73
    sergMinsk, не-а, такие формы уже были на ВДНХ.;)
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот сейчас делаю новый контроллер на Меге32, пришу прогу, делаю стэнд. Будет управлять иглой дозатора шаговым от ВАЗ, управление циркуляционным насосом, полное управление и контроль компрессором воздуха (от холодильника), датчик давления от ВАЗ 2103 под стрелочный прибор. Температура в котле и ее связать с процессом горения и запуска. Управление турбинкой тоесть ВВ.
    У кого какие будут замечания и предложения прошу в студию:)
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по предмету
    ЦН (циркуляционный насос) включается по запросу тепла.
    что является запросом.?
    я бы предложил тупо замыкание. его можно от любого термостата.
    (комнатный , трубный или вообще черт какой.)
    запрос запускает подготовку масла , включает ЦН и продувку ВВ.
    у меня вопрос. я у себя аварию ЦН буду контролировать датчиком потока.
    если контактор на насосе не сработал- не запускается нифига горелка.
    А Вы как? можно и по перегреву носителя.но это хуже..
    а по схеме---я не спец. извиняй.:hello:
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не, у меня другая задача, просто из экспериментов хотелось во время розжига выключать ЦН до достижения определенной температуры в котле или прогонять через кател порциями носитель. А так у меня и с выключенным ЦН отопление работает, только сказывается на теплый пол, движение носителя мало.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    если дом большой или комнат много и они разные по теплоотдаче то отключение ЦН плохо сказывается на равномерности t в комнатах.
    Я у себя пробовал включать насос 1-только вместе с котлом, 2-с выбегом примерно 1 час и 3- постоянно.
    Лучше всего постоянно, особенно в межсезонье. Но у меня стоят термоголовки на батареях и только в одной их нет там по которой включается контроллер котла.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Из своего опыта - советую включать горелку не по температуре носителя, а по температуре воздуха помещения, получаешь значительную экономию отработки и постоянство температуры помещения. У меня горелка включается при подении Т на пол градуса от выставленной, при этом сейчас она включается за день раза четыре где-то по 20 минут. За сентябрь (были разные дни по погоде) спалил бочку масла. Кстати уже месяц не заглядываю в кател жду когда что нибуть не запустится:)
    Еще по запросу ЦН - по моим наблюдения его вообще надо включать после прогрева котла до определенной температуры, конечно если это чугунный котел. Если котел самоделка, то тут конечно другой алгоритм запуска ЦН, я думаю его вообще опасно выключать при горении. Продувку ВВ вообще надо выключать при запуске, она только затрудняет запуск, а потом по мере прогрева котла увеличивать нагнетание ВВ.
    Это мои выводы после эксперименов на своем котле (чугунный Dakon).
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    да. когда горелка работает , конечно и насос тоже. иначе ж никак.
    продувку ВВ на пару минут - это можно и не делать. если поддувало открыто.
    это у кого плотное примыкание.(без выстуживания топки)
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Думаю знать температуру газов сразу за шибером очень полезно. Вместо маленькой турбинки пора ставить полноценный наддув как у промышленных горелок и скорость вентилятора увязать с качеством сжигаемой смеси. Качество сгорания контролировать датчиком кислорода(лямбда зонд). ЦН пусть работает постаянно. От постаянной работы насоса вреда нет одна польза.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне тут нечего возразить.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Эксперементировав на котле, понял что ВВ турбинки вполне достаточно, даже на каких-то режимах его много. Налюдается прямая зависимость ВВ с турбинки и открытием нижнего поддува, причем нижний поддув практически закрыт. И основное тут подача ВВ в корень пламени и это самое главное и его нужно немного. Я думаю это справедливо для небольших топок, типа КЧМ, а если большая топка то и ВВ и масло на шар надо подавать больше ну и мощность там уже не 20-25 кВт. Вообще по наблюдениям есть некое оптимальное горение для данного котла соответствующего максимальной мощности, и горелку надо настроить на это горение - подача ВВ, масла на шар, давление в шар, все заслонки. Как я понял эта настройка стабильна и не меняется со временим, то бишь что-либо не поменял всеравно приходишь к этой настройке. Теперь только остается задача вывода горелки на этот режим - запуск (обогощение смеси это ВВ и масло), далее по мере прогрева регулируем ВВ и масло - выводим на оптимальное горение. Я думаю не нужен кислородник, ведь сжем отработку то бишь достаточно грубое топливо и тут достаточно выставить правильно ВВ, масло, заслонки.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да, если дюза одна, то выставлять, видимо, надо 1 раз на одно топливо. Это же разумно.
    Нет достаточных оснований, чтобы крутить в широких пределах.
    Хороший старт-стоп лучше плохого пропорционального управления.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    sergMinsk, насчет старт-стоп с тобой полностью согласен. У меня стоит параллельно на всякий случай фирменный электрический котел с процессорным контроллером, так вот сначало он у меня включался по температуре обратки (это технически в нем так сделано ), а потом купил к нему специальный внешний темометр (старт-стоп) и понял что это самый лучший вариант (экономия электрички и постоянство температуры), теперь он у меня управляет горелкой.:)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тоже полностью согласен, что старт-стоп да еще и по сигналу комнатного термостата (контроллера) самый экономичный режим. У меня при t на улице ночью до +5, а днем до +15 (с солнцем) котел с 10 утра до 22-00 вечера вообще не включается. А работает как правило только вечер-ночь.
    Тут главное, чтобы комнатный контроллер имел как можно меньший гистерезис (у меня всего 0,2 град на котроллере), потому как за счет инерционности самой СО в комнате получаем гистерезис чуть больше чем на термостате. (у меня в комнате получается гестерезис где-то 0,5-0,6 град)
