Стройка дома из SIP с гаражом и террасой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Медовый Спас, 07.05.11.
  1. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    В прикрепленных файлах разрезы, думаю лучше будут читаться. По ним все видно.
    А так же 3-Д модели будущего дома, промежуточный вариант и окончательный.
    Думаю может кому будет интересно, если есть какие то замечания пишите, ждем ваших советов, так как это первый дом.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    ничего так домик
    интересен будет реальный результат и его соответствие картинке
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ни разу не было такого в нашей практике, что бы построенный нами дом, отличался от проекта.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А как у вас армированы сваи и ростверк?
    На сколько заглублены сваи?
    И почему ростверк 300х300 а не 200х400 -потому что столбы 300х300мм ? У вас сип-панели 300 мм толщина -зачем ростверк 300-ведь крепче и надежнее 200х400 или 250х350 ?
    Ну и провокационный вопрос---фундамент и не тисэ и не лента а симбиоз непонятных столбов и ростверка?
    Почему вы думаете что столбы не выпрет или не утонут они от нагрузки?
    Медовый Спас--вам бы почаще контролировать строителей--будет надежнее для Вашего любимого домика:hello: или непонятно--для вашего первого дома--это бизнес?
    У меня кстати сосед тоже так строит
    вернее его таджики -непонятные 3-и столба 500х500-заглубленных на 1 метр на стену 8 метров--как он планирует возводить кирпичный дом,для меня загадка?
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вопрос дилетанта--чем обосновано такое ЗАДИРАНИЕ висячего бетонного ростверка.Непонятно..А углубиться на склоне на 0,5 было не судьба?Или так удобнее работать?А потом хозяевам попадать на хорошую забирку фунда,отмостку?
    ..Опять же вода по грунту пойдет ПОД домом..
  6. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    Сваи армированы по 3 прутка 12 мм. арматурой, в ростверге 4 прутка такого же сечения арматура. Сморите фотку. сваи заглублены на 1700, все к тому же прогильзованы.
    Как я понимаю, для такого дома фундамент сечением 300х300 "за глаза", да и облицовывать далее цокольным сайдингом легче, чем потом выравнивать перепады между свай и росвергом.
    Ну и провокационный вопрос- а почему вы думаете что сваи выпрет или они утонут, на чем основано ваше предположение?
    Задирание фундамента специально никто не делал, так получилось из за наклона участка. И потом я лудше забирку сделаю фундамента, цокольным сайдингом, чем делать траншею отсыпать ее песком и по хорошому положить какой то утеплитель под лентой, что б землю сильно не пучило и не выпирало ленту вместе со сваями или еще хуже оторвало сваи от росверга.
    А на счет воды, можно сделать либо отмостку, либо водоотводы, так вроде они называются
  7. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    что то сразу не прикрепилась
  8. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    И потом если на столько углубляться то перерасход бетона какой будет, это ж опять переплата.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Так арматуру не вяжут--или вяжут те кто не знает как правильно.:hello:
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для висячего ростверка 300х300 сечение арматуры лучше 14мм. по три нитки. Диаметр свай
    300 это 706 см2 х 2,5 кг(геологии наверное нет)..1765х20 свай это 35,3тн. несущей маловато вроде..(11,5 тн тока снеговая,ветровая тянет на вашей площади)
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    на картинке все красиво, но в жизни может быть выглядеть несколько по другому.
    например, где то сэкономили и камнь заменили на сайдинг и уже эффект не тот.
  12. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Арматуру можно даже пластиком скреплять. Ведь задача, только чтобы при заливке бетона узлы остались неподвижными, а в готовом бетоне такая вязка или сварка не принимает никакого участия в работе. Там уже железобетон работает.
    Обратил внимание на большие витражи (остекление). Сам очень люблю свет, но вот тут на форуме некоторые вели съёмки тепловизором и оказалось, что не помогает ни ик-стекло ни трёхслойная конструкция. Тепло уходит через окна. В Белгороде достаточно прохладно зимой. Не будут ли такие витражи существенно влиять на расходы по отоплению?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    расскажите как правильно.:)]
  14. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    Продолжаем диалоги по стройки, прошла неделя после того как залили фундамент, пару тройку дней он отстоялся, ребята сняли опалубку и приступили к монтажу дома. Фундамент получился ровный, без пустот и трещин, сказалось наверное то что его хорошо провибрировали при заливки. Половые панели промазали битумными мастиками, что б испарения от земли не впитывались в панель. Прошел день и пол был уже готов, такая скорость обеспечена из-за того что панели пришли уже раскроенные и ребятам остается их только собирать, не тратя время на подгонку. Так же за день были установлены внешние стены и на мечены направляющие под перегородки. Ближе к вечеру прикреплю фотки с перегородками и лагами на полу, если сбоев в работе интернета не будет, а то пока эти фотки не прикрепляются в почте.
    У меня вопрос к специалистам, что мне смогут посоветовать по поводу ступенек на крыльце в дом, сразу что то не предусмотрели, ростверг залили а вот про ступеньки вылетело из головы. Подскажите какие есть варианты, дозалить бетоном и сделать как лестничный марш в квартире или как то сделать из металлических уголков и доски уложить. Что то с этим сейчас тупик.
  15. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    Это мы знаем, но витражи не такие уж и огромные, по площади остекления меньше 2,2 кв.м., а это не намного больше стандартных окон, думаю не замерзнем. И еще уделим внимание при самом монтаже, а то слышали от многих, что даже хорошо установленные пластиковые окна, начинают продувать, толи мало пропенивают при установки, толи подоконники имеют какие то пустоты, но слабый сквознячке иногда ощущается. Спасибо за то что обратили внимание.
